el 01-01-2024 10:59 AM
Hola tengo UN AP AIR-AP1832I-A_K9 en cual no he logrado como configurar, este ap no me aparece la red inalambrica habilitadas y por mas que le ponga una ip estatica tampoco me es posible entrar por la web a configurarlo si alquien me puediera ayudar a como encender la Red Inalambrica por favor se los agraderecia
¡Resuelto! Ir a solución.
el 01-01-2024 09:41 PM
Hola @nestor12315
Esto seguramente es debido a que el AP tiene una version dependiente de un WLC, si ejecutas el comando "show version" si la imagen muestra el texto k9w8 entonces necesitas de un WLC para configurarlo.
Otra posibilidad les que conviertas el AP a modo Mobility Express para obtener el software es necesario que cuentes con un contrato de soporte con Cisco y el software lo puedes encontrar aqui: https://software.cisco.com/download/home/286288035/type/286289839/release/8.8.130.0?i=!pp
El proceso de conversión es bastante sencillo y lo puedes hacer mediante este link: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/mobility-express-aironet-access-points/215410-convert-capwap-1852-access-point-ap-to.html
el 01-01-2024 01:35 PM
what mode is in AP ? Do you have WLC ?
check Mobility express if you looking AP to be act as WLC ?
Hola @nestor12315
el 01-05-2024 12:14 PM
el 01-05-2024 12:17 PM
el 01-05-2024 12:48 PM
Hola,
Cambiale la config para que sea wlc 9800 un AP y los demas se conecten a el siendo dicho AP el controlador, intentaste realizar dicha config?
Saludos.
Ciro Gustavo Mele.
el 01-05-2024 01:21 PM
La cosa es como realizar dicha confuguracion tendran un video algun manual de como hacer esa confuguracion
el 01-05-2024 02:25 PM
Hola @nestor12315
Revisa mi canal de YouTube
https://youtu.be/HX_3rfCvpmM?si=_7PIBgLsq6MlDelr
01-02-2024 06:55 AM - editado 01-02-2024 06:56 AM
Hola,
revisa si el AP tiene una imagen de lightweight o Mobility express, si estas utilizando la ultima, mira si te permite configurar http y configura un default gateway.
Por lo general cuando tiene ME, el AP transmitira un SSID para que te conectes y puedas configurarlo.
Saludos,
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
