cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
13
Respuestas
Perdida de ancho de banda y mala seña WAP371
Saraid76
Hola buen día, tengo problemas con 3 WAP371 que tengo en Clúster ya que tengo dos enlaces en un router RV325, un enlace es de 200mbps y otro de 300mbps, y en las computadoras solo me dan una velocidad máxima de 10mbps, se pierde mucho el ancho de banda pero la señal que distribuyen es buena, ¿Alguien que me pueda ayudar?
13 RESPUESTAS 13
Hola @Saraid76
Que pruebas has hecho?
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
@Daniel Ordóñez Flores  ha escrito:
Hola @Saraid76
Hola realizo prueba de speedtest desde una computadora y me manda velocidad de bajada de 2.31 y subida 0
Ok, sabes algo de esta información?
En que banda se conectan los usuarios?, utilizas channel bonding?, cual es la fuerza de recepción de tu señal inalambrica? Tu router se conecta directo a los APs? Pasan por un switch?
Banda esta conectado a un dual WAN que es a la que se conectan, los enlaces los tengo trabando en conjunto.
No uso Channel bonding.
Los Ap pasan por un swithc SG200-26
Cual es la fuerza de recepción de tu señal inalámbrica en tus dispositivos finales?
Tienen tarjetas de red 10/100mbps
Hola @Saraid76
Me refiero a la fuerza de la señal inalmabrica, o no estas ocupando red wireless?
Disculpa si es por Wireless, me marca -80 dBm
@Saraid76
El problema es la fuerza de recepción que estas teniendo, tambien mucho tiene que ver si los disposivitos se conectan en la banda de 2.4GHz o en la de 5GHz. La señal de recepción es muy baja y no sé que valor de SNR estes obteniendo pero seguro es por de bajo de los 25dbm. Tu señal de recepción entre más cercana este a 0 es mejor y tu valor de SNR mayor a 25 sera aún mucho mejor.
Te recomiendo que verifiques que tus dispositivos puedan conectarse a la banda de 5GHz, obviamnete es importante que revises el tema de cobertura ya que -80 es un valor que indica que tu señal es muy baja, una vez que asegures tu cobertura y tener una recepción de al menos -70 o -72, podras ver una mejora en tu velocidad y si te es posible desabilita la banda de 2.4GHz y solo trabaja con 5 GHz. Aún más, si tienes totalmente resuelto el tema de cobertura, te recomiendo apliques canales de 40MHz, si es que no tienes muchos usuairos, si tienes una alta densidad de clientes inalamabricos, entonces, dejanlo en 20 MHz.
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Como puedo saber si se conectan a 2.5 o 5? y como podría conectar a los de 2.5 a la 5 para poder deshabilitar esa banda?, ya revise y tengo habilitadas las 2 bandas cada una con 20/40Mhz, los acabo de cambiar a 20 Mhz
hola de nuevo @Saraid76
Como puedo saber si se conectan a 2.4 o 5?
Revisa la sección Status and Statistics, lo puedes encontrar en client Associated o en Radio statistics.
como podría conectar a los de 2.5 a la 5?
Tendrás que deshabilitar la banda de 2.4 GHz y que ambos radios operen con la banda de 5GHz, dentro de la sección de Wireless encontrarás las diferentes opciones para utilizar solo la banda 5. Los equipos que no tengan radio de 5 GHz, no podran conectarse.
Revisa este link para que tengas un documento base y puedas ir configurando tu dispositivo de la mejor manera.
Perfecto ya revise, Lamentablemente la mayoría de mis equipos solo soportan 2.5, ¿Se podría mejorar el servicio de ancho de banda a pesar de que ya se haya configurado lo que me has comentado ya que sigue entregándome muy poco de servicio por computadora?, ya hubo mejoría en la señal
Hola @Saraid76
Lamentablemente no, es importante que entiendas que la utilización de la banda de 5 GHz es una mejora que puedes emplear siempre y cuando tu cobertura sea la ideal, 5 GHz te permite mayores data rates que 2.4 GHZ. Ahora mismo te recomiendo que utilices la banda de 2.4 GHz el cual te brinda una mejor cobertura, pero te ofrecera un bajo data rate.
Dentro de "Radio Settings per Interface" en la seccion modo utiliza "g/n" o solo "n" tratando de dejar deshabilitado el protocolo "b".
