cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
210
ÚTIL
39
Respuestas
Pregunte al Experto- Mejores prácticas para realizar un Site Survey e Implementación de redes inalámbricas WLC
Hilda Arteaga
ATE-Participa
Aclare todas sus dudas relacionadas de las mejores prácticas y recomendaciones para realizar un Site Survey  e  Implementación  de redes inalámbricas basadas en Wireless Lan Controller. Las redes inalámbricas se han convertido en estos últimos tiempos, en el principal método de acceso a la red.  Un site survey adecuado en cobertura, cantidad  de usuarios y aplicaciones que harán uso de la red inalámbrica, más la correcta configuración del Wireless Lan Controller basada en las mejores prácticas de Cisco, son fundamentales para tener un correcto desempeño de la misma.
Haga sus preguntas del 30 de Octubre al 24 de Noviembre del 2017.
Detalles del especialista
 IMG_0885.JPGDaniel Ordoñez labora como ingeniero Especialista en Redes Inalámbricas en una empresa líder de comunicaciones en México. Daniel es  es egresado de la UPIICSA (IPN) de la carrera Ciencias de la Informática. Cuenta con las certificaciones CCNA R&S, CCNP Wireless y actualmente se prepara para las certificaciones CWNA y CWDP. También tiene conocimientos sólidos de Routing y Switching, base de cualquier otra especialidad.
Daniel puede no ser capaz de responder a todas las preguntas, debido al volumen esperado durante este evento. Recuerde que también puede hacer sus preguntas en nuestra sub-comunidad General https://supportforums.cisco.com/t5/wireless-mobility/ct-p/4031-wireless-mobility
** ¡Las calificaciones fomentan la participación! **
Por favor asegúrese de calificar special-programs.png las respuestas a sus preguntas.
39 RESPUESTAS 39
dulfranc1
Hola Daniel
Cuál es la mejor forma de hacer un site survey cuando los Aps son manejados desde una controladora?
Me refiero a que si los AP pueden ser establecidos en diferentes niveles de poder cuando se tiene un número grande clientes. Tengo entendido en ese caso el survey no podría entregar la información correctamente (cuando es realizado con un pequeño número de clientes asociados a los APs) ¿estoy en lo correcto o ando en otra, me puedes dar consejos o sugerencias?
Hola @dulfranc1
Un gusto que participes en este foro, en cuanto a tu pregunta te comento lo siguiente:
La realización de un estudio inalámbrico es fundamental para que el desempeño de la red sea óptimo. Se recomienda hacer 3 tipos de estudios:
1.- Estudio Predictivo: Este tipo de estudio se realiza mediante software de computadora, en el cual puedes simular características físicas del sitio donde implementarás tu red inalámbrica, el tipo de Access Point, antenas, niveles de potencia y banda que deseas utilizar. Mayormente se ejecuta en la etapa diseño de la red. El software mas conocido y utilizado en el mercado es:
Ekahau.
Airmagnet
2.- Estudio Post-Deployment: Una vez que has instalado tus Access Point en base a tu estudio predictivo, deberás llevar acabo un estudio denominado "activo" el nombre de este estudio se debe a que debes estar conectado a la red que acabas de implementar, con el propósito de validar áreas de cobertura, niveles de potencia, roaming y funcionamiento de la red.
3.- Estudio Post-Deployment (En operación): El otro estudio que se sugiere realizar, es en un ambiente de operación, es muy común que en las nuevas implementaciones de una red inalámbrica al realizar el estudio "activo" sin gente y sin el mobiliario del sitio, la red funcione a la perfección. Sin embargo, uno de las mayores fuentes de absorción de la señal inalámbrica es el cuerpo humano.
Por lo cual siempre es importante realizar este estudio post-deplyment en condiciones normales de utilización de la red.
Existe otro tipo de estudio inalámbrico conocido como Site Survey "pasivo" en el cual, realizas una recolección de datos acerca del espectro y la utilización del mismo. El principal objetivo de este estudio es sondear el espectro, saber si existen redes inalámbricas funcionando actualmente en el sitio, qué banda están utilizando, cual es la menos congestionada, saber que canales están ocupando, saber si existen redes wireless utilizando canales no permitidos, etc.
La obtención de estos datos te pueden ayudar a realizar una mejor planeación y diseño de tu estudio predictivo. Por ejemplo, si tu estudio pasivo te indica que la banda de 2.4 GHz se encuentra saturada, puedes proponer en tu diseño solo utilizar la banda de 5 GHz.
En referencia a los niveles de potencia de transmisión de los Accees Point te recomiendo que en tu estudio predictivo los configures a mitad de potencia. El motivo es simple, aunque configurar los AP a media potencia sin duda te arrojará en el site survey una mayor cantidad de equipos para cubrir cierta área, te permitirá crear una alta disponibilidad en la capa física. A continuación trato de explicar esto:
Imagina un área que necesitas cubrir, al configurar 2 APs a su máxima potencia estos te brindan la cobertura necesaria. Ahora imagina que uno de estos equipos falla, la otra antena al ya estar configurada a su máxima potencia no será capaz de cubrir ese hoyo de cobertura.
Ahora imagina esa misma área con 3 APs a media potencia. Al fallar uno de ellos, el restos de Access Point tendrán la posibilidad de incrementar su nivel de transmisión y poder cubrir ese hueco.
El Wireless Lan Controller cuenta con un motor de RF, en el cual de forma automática negociará los valores de transmisión de los Access Point, él se encargará de incrementar o disminuir los niveles de transmisión. Por lo cual nuevamente te comento es muy importante que realices tu estudio predictivo de la mejor forma posible.
Cualquier otra duda, por favor no dudes en compartirla.
***Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Por favor asegúrese de calificar  las respuestas a sus preguntas.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
Caray Daniel, muchas gracias por tan completa respuesta. Creo con esto tengo una mejor idea de cómo proseguir
Gracias por este espacio también!
@dulfranc1
Si tienes algún requerimiento en especifico o alguna duda más especifica en tu forma de diseñar, no duda en contactarme.
Saludos!!
Hola Daniel
Gracias por la respuesta y el apoyo, tras tus consejos estuve revisando unos documentos y tengo estas dudas
¿Cuándo hay un site survey, el procedimiento cambia si hay aplicaciones de voz en una WLAN?
¿Se puede utilizar una tarjeta cliente 802.11b para hacer un site survey a un AP 802.11g?
¿Cuáles son las directrices a seguir cuando se hace un site survey con la herramienta ACU?
¿Qué es la funcionalidad “Modo pico celda” y en que beneficia?
Me puedes compartir tu opinión por favor?
Hola.
El procedimiento debe de ser el mismo, solo cambia los requerimientos en cuanto niveles de cobertura al final de la celda de propagación, porcentaje de overlaping, niveles mínimos de SNR y los niveles de piso ruido, sin embargo, si lo miras de forma general el procedimiento es el mismo. Cisco cuenta con una guía de diseño para redes inalámbricas que transportarán voz. En el siguiente link podrás encontrar el documento que te comento.
Técnicamente es posible ya que los dispositivos "g" son compatibles con los equipos "b", ahora bien, la presencia de dispositivos "b" es una red "g" dispara un mecanismo de protección (esto debido a que ambos dispositivos utilizan métodos de modulación diferentes) el cual tiene el propósito de indicarle a los dispositivos "g" que hay equipo "b" en la red y que será necesario "hablar" en las velocidades del protocolo "b" (1, 2, 5.5 y 11 Mbps) Esto cómo resultado te genera una degradación del perfomance de la red.
  • Realice el sondeo del sitio cuando el link de radio frecuencia (RF) funcione con el resto de sistemas y las fuentes de ruido estén operativas.
  • Ejecute el sondeo del sitio totalmente desde la estación móvil.
  • Realice el sondeo del sitio con todas las variables fijadas en los valores operativos cuando se utilice el modo activo.
Ahora bien, todas estas pruebas puedes ejecutar con el Aironet Client Utility las puedes realizar con el software que previamente te comente en el post anterior.
Tanto la planeación de donde colocar los APs cómo la revisión de niveles de cobertura, ruido y SNR posterior a la instalación de los mismos. Puedo creer que has leído este documento en el cual encontraras otras respuestas acerca de ACU.
Si te interesa descargar la herramienta lo puedes hacer aquí. Aunque hasta donde tengo entendido es un software exclusivo para sistemas operativos Windows y la ultima versión fue lanzada para Windows XP.
Si deseas mas información acerca de esta herramienta lo puedas revisar en este link.
Una Pico celda es un área pequeña de provisión inalámbrica proporcionada por una antena, que permite una implementación densa de ancho de banda.
Esta funcionalidad no es soportada en las versiones de código 6.0 de los WLC en adelante. De igual forma cisco responde tu pregunta en este link.
@dulfranc1 Nuevamente, si ahora mismo tienes algún requerimiento especifico para una planeación o diseño, con gusto podría ayudarte.
Saludos y gracias por participar nuevamente.
Genial Daniel, gracias!
rjcastellanos
Buenos dias Daniel.
Me gustaria saber si la WLC se puede integrar con un portal cautivo de tercero, por ejemplo Mikrotik. Para realizar una captura de data mediante este portal.
Saludos Cordiales,,,
Estimado @rjcastellanos
Gracias por tu participación el foro, ante tu pregunta te hago llegar mis comentarios.
Si, es posible utilizar External Web Authentication, el proceso de hecho se encuentra documentado por cisco en los siguiente links:
External Web Authentication with Wireless LAN Controllers Configuration Example
How to configure external web authentication in WLC
Ahora bien, en todos los ejemplos se habla o bien de un servidor RADIUS o un servidor LDAP, los cuales contienen las credenciales de las usuarios que se conectarán, trate de encontrar algo muy especifico para mikrotik del lado de Cisco y no he tenido suerte, por tu pregunta me parece que lo que necesitas es que los usuarios se conecten a la red en forma passthrough para recolectar sus datos, es esto correcto?
Si me estoy equivocando entonces los primeros links te llevaran de la mano.
Qué tal?
Inicié un nuevo empleo como especialista de redes en una compañía con diversas instalaciones, desafortunadamente me topé con que el ingeniero anterior no dejo ningún esquema, topología o documentación de la red. He estado investigando dónde y cómo está colocado todo en las 3 facilidades que tiene la compañía y encontré que todo está conectado mediante un LAN controller… pero se me está complicando ingresar a los switches y routers. Sabrás de casualidad cómo puedo ingresar a los equipos sin tener que reiniciarlos? Las configuración e equipos suele tomar tiempo y quisiera evitarlo de ser posible
Hola estimado Christopher Duarte
No estoy seguro que el topic que nos mencionas corresponda a temas de redes inalámbricas ya que al parecer hay un equipo central a través del cual entras a todos tus routers y switches. Te sugiero que este post lo incluyas en el foto de Routing & Switching, en donde mis compañeros del foro seguramente podrán apoyarte con tu issue. Si estoy equivocado y si se trata de un tema de redes inalámbricas podrías incluir mayor información acerca de este tema?
Saludos y quedamos a la espera de tu respuesta.
Hola Daniel!
Para realizar un site survey en áreas externas con gran cantidad de elementos, cual sería la mejor recomendación para realizar el estudio, ¿sería llevar un punto de acceso del que se está proponiendo(1572EAC) y subirlo a cada una de las torres existentes (aproximadamente 15) o realizarlo de manera virtual?
Para realizarlo de manera virtual, ¿Ekahau es una buena recomendación? Noto que al ser SS en exteriores tienen algunas deficiencias por ejemplo en la colocación de obstáculos. Me he encontrado con muchos problemas al proponer una red Mesh dadas las condiciones de los sitios y la poca flexibilidad en los SS virtuales.
Hola Elizabeth.
Gracias por participar en el evento ante tu pregunta te comento lo siguiente.
Sin duda realizar un site survey predictivo siempre es de utilidad ya que te permite realizar la planeación y plantar mas o menos el diseño que utilizarás para tu red. Te permite calcular la cantidad de APs necesarios y te muestra el área de cobertura aproximado, sin embargo, como bien lo comentas no es posible que tome en cuenta todos los obstáculos que se encuentran en el medio del camino. Sin duda mi recomendación es realizar el estudio con los equipos que vas a instalar, esta posibilidad te brindará validar aspectos como linea de vista, comunicación entre los RAPs y MAPs, cobertura etc. Si te has posible ve con está opción. Adicional me gustaría recomendarte un par de ligas que me parecen podrían ayudarte.
Site Survey Guidelines for WLAN Deployment
Video: How to do a GPS assisted outdoor site survey
Cisco Wireless Mesh Access Points, Design and Deployment Guide
Espero que la información te haya sido de utilidad y cualquier duda por favor no dudes en volver a participar.
angel_flk
Hola Daniel muchas gracias de antemano por la disposición.
En un ambiente de deposito, donde se apilan diferentes tipos de productos (Líquidos, metales, papel, etc), y se conforman pasillos entre las estanterías el cual su altura esta casi a nivel del techo (Aprox 12m). Agrego una imagen como referencia.
Los pasillos sonde aproximadamente 60 metros de largo y 4 metros de ancho.
En el escenario anterior, que tipo de antena y cual sería la ubicación mas recomendada para los APs?
Adicionalmente, como abordarías un Site-survey con equipos de prueba en este escenario?
Muchas gracias de antemano,
Saludos
Angelalberto
