cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
20
ÚTIL
Respuestas
Problemas al configurar un AP2702
alvuricar1
Buenas,
Estoy intentando configurar un Ap de cisco a través de putty, pero cuando inserto el comando "conf -t" o similares me indica que no reconoce el comando.
Estoy intentando buscar a qué se debe pero no logro a entender el motivo.
El resto de comandos si me los muestra con normalidad.
¿Sabeis a qué se debe y como puedo configurar entonces el AP?
Muchas gracias de antemano.
4 RESPUESTAS 4
Julio E. Moisa
Hola,
La razon de que no te soporte los comandos, es debido a que tu AP tiene una imagen de Lightweight utilizada para conectar el AP a un Wireless LAN Controller, lo que debes hacer es cambiar la imagen a tipo autonomous o standalone, estos imagenes basicamente las puedes identificar asi:
Si contiene: K9w8 es para WLC
Si contiene: K9w7 es para Autonomous o Standalone, donde puedes aplicar los comandos.
Revisa el siguiente enlace:
https://www.speaknetworks.com/converting-cisco-wireless-access-point-lightweight-mode-autonomous-mode-vice-versa/
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Edwin Portillo
Hola @alvuricar1,
Asi como lo menciona @Julio E. Moisa es necesario que le cambies a Autonomous (k9w7) por estas razones:
k9w7Autonomous (or "site survey") IOS (not available with COS)
K9w8Full lightweight IOS/COS (this is what is bundled in the WLC .aes image, and is factory installed on "mesh" APs)
rcvk9w8Lightweight recovery image - this is factory installed on lightweight APs, unless a "mesh" image is specified; it lacks radio firmware (not available with COS)
bootBootloader image (not IOS) - normally installed by manufacturing and not updated in the field
Puedes revisar este enlace de como convertir Lightweigth IOS a Autonomous IOS: https://youtu.be/nvgnhGO8_5Q
Rafael E
Hola,
Para un AP in lightweight mode pudes acceder a configuration mode usando el siguiente comando:
debug capwap console cli
No deberias estar haciendo cambios directamente en el AP si este esta siendo manejado por un WLC.
Pero el comando anterio te puede ayudar en escenarios donde estas haciendo pruebas o troubleshoot un problema.
Saludos,
Rafael - TAC
Saludos,
Rafael - TAC
Hola @alvuricar1
Puedes entrar al contexto de configuración del AP con el comando "debug capwap console cli" sin embargo la configuración será limitada ya que como bien mencionan el equipo necesita de un WLC para llevar acabo su configuración.
Para obtener la imagen autonoma de tu equipo necesitas acceder a este Link Solo selecciona el modelo correcto de tu equipo. Ya con la imagen descargada, te sugieron que configures el AP de forma manual para llevar abano la conversión. Para llevarlo acabo ejecuta los siguientes comandos: El direccionamiento ip es solo una muestra.
conf t
ip default-gateway <192.168.1.1>
inter bvi1 < 192.168.1.101 255.255.255.0>
no shut
Despues de confiugrar una direccion ip a tu AP  y asignar la direccion ip 192.168.1.1 a la tarjeta de red de tu computadora, puedes hacer pruebas de ping para verificar la conectividad.
Una vez probada entonces deberas contar con un servidor TFTP en tu computadora, te recomiendo que utilices TFTP32.
Con el servidor corriendo y una vez que has seleccionado el path donde se encuentra tu imagen entonces ejecutar el siguiente comando:
archive download-sw /force-reload/overwrite tftp://192.168.1.1/<nombre de la imgen.tar
Y presiona el boton enter, una vez que lo hayas hecho comenzara la descarga del software, cuando concluya el AP se reiniciara y podras configurarlo desde la CLI o bien por la interfaz gráfica. Las credenciales que te pedira el equipo son: Cisco / Cisco.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
