el 04-22-2019 01:07 PM
Buenas tardes.
Estoy configurando, en modo autonomo, un equipo AIR-CAP3702I-A-K9.
Ya configure el direccionamiento Ip del equipo, la Vlan y el SSID.
El problema que presento es que los equipos se conectan a la wifi pero no obtienen la dirección ip del controlador del dominio.
Que me falta por configurar.
Gracias
el 04-22-2019 01:41 PM
el 04-23-2019 09:36 AM
Hola @geohidra
Entiendo que tienes un servidor especifico para las tareas de DHCP?
Nos puedes compartir tu configuración?
el 04-23-2019 11:02 AM
Gracias Daniel y Luis por su apoyo.
Hoy logré configurar, con la ayuda del Link que envió Luis, el AP y funcionó, ya al conectar los equipos a la wifi estos resuelven sus IP´s.
Les comento lo siguiente:
Efectivamente tenemos un controlador de dominio quien es el que entrega las ip.
Actualmente tenemos configuradas dos VLAN´s (103, 113).
En la VLAN 123 (puerta de enlace 172.16.3.129) damos acceso a internet a nuestros invitados, en la otra VLAN, la 103 (puerta de enlace 172.16.3.1) damos acceso a internet y acceso a la red interna de la organización.
Por ende, en el DHCP tenemos configurados dos SCOPE´S para entregas de IP´s y a nivel del switch capa 3 se hicieron las configuraciones necesarias.
Como comente mas arriba logre que los equipos obtuvieran Ip del dhcp, sin embargo dicha Ip no pertenece al rango de las VLAN´s que mencioné, estan dentro de la VLAN de red interna (192.168.172.1)
Que me faltaría por configurar ??
Les anexo el archivo de configuración actual del equipo.
Mil gracias
el 04-23-2019 11:03 AM
Disculpa, tuve un error de tipeo, coloqué VLAN 123 y es VLAN 113.
Gracias
el 04-24-2019 07:16 AM
Buenos dias.
Disculpen, tienen alguna respuesta a mi anterior pregunta ???
Muchas gracias
el 04-24-2019 07:47 AM
Hola @geohidra
En la confiugración que nos compartes solo veo un SSID que es GHPRBWF. No veo otra red inalambrica configurada, y estas haciendo un mapeo hacia la vlan 103.
Mira, esté, es un ejemplo de configuración de un AP auntonomo que tiene dos redes inalambricas, la configuración del primer segmento hace referencia a los SSID
ap(config)#dot11 ssid EMPLEADOS ap(config-ssid)#vlan 10 ap(config-ssid)#mbssid guest-mode ap(config-ssid)#authentication open ap(config-ssid)#authentication key-management wpa version 2 ap(config-ssid)#wpa-psk ascii cisco1234 ap(config-ssid)#exit ! ap(config)#dot11 ssid INVITADOS ap(config-ssid)#vlan 20 ap(config-ssid)#mbssid guest-mode ap(config-ssid)#authentication open ap(config-ssid)#authentication key-management wpa version 2 ap(config-ssid)#wpa-psk ascii 1nv1t4d0s ap(config-ssid)#exit
Depúes de la configuación del SSID es necesario realizar la configuración de los radios. d0 hace referefencia a el radio de 2.4GHz y d1 al de 5 GHz.
ap(config)#int d0 ap(config-if)#encryption vlan 10 mode ciphers aes-ccm tkip ap(config-if)#mbssid ap(config-if)#ssid EMPLEADOS ap(config-if)#exit ¡ ap(config)#int d0 ap(config-if)#encryption vlan 20 mode ciphers aes-ccm tkip ap(config-if)#mbssid ap(config-if)#ssid INVITADOS ap(config-if)#exit ¡ ap(config)#int d1 ap(config-if)#encryption vlan 10 mode ciphers aes-ccm tkip ap(config-if)#mbssid ap(config-if)#ssid EMPLEADOS ap(config-if)#exit ¡ ap(config)#int d1 ap(config-if)#encryption vlan 20 mode ciphers aes-ccm tkip ap(config-if)#mbssid ap(config-if)#ssid INVITADOS ap(config-if)#exit ¡
ap(config)#int d0.10
ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
ap(config-subif)#bridge-group 10
ap(config-subif)#no shut
ap(config-subif)#exit
ap(config)#int d1.10
ap(config)#int gigabitEthernet 0.10
ap(config)#int d0.20
ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
ap(config-subif)#bridge-group 20
ap(config)#int d1.20
ap(config)#int gigabitEthernet 0.20
ap(config)#int d0.100
ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 100 native
ap(config)#int d1.100
ap(config)#int gigabitEthernet 0.100
El documento completo esta en esta liga.
Por favor revisalo y si necesitas algo más visual, avisanos para trabajar en ello.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
el 04-24-2019 08:07 AM
Hola de nuevo @geohidra
Mira, me atrevo a compartirte el estracto de un documento con el que estuve trabajando hace algún tiempo, por favor ignora la numéran de imagens y pagina, espero te pueda servir de apoyo en conjunto con el primero link que te envie.
el 04-24-2019 02:04 PM
Gracias por el apoyo.
Hice la configuración de acuerdo a las instrucciones de la guia que me enviaron, pero sin embargo aun tengo problemas.
Los equipos se conectan a la wifi pero se quedan "obteniendo direccion IP".
Si coloco las VLAn´s en modo nativo si reciben IP, pero reciben la IP de la red 192.168.172.xx y no la de la VLAN correspondiente (172.16.3.1 ó 172.16.3.128).
No hice ningún cambio a nivel de mi switch principal ni del router debido a que ya ellos estan configurados con sus respectivas VLAN´s, de echo, actualmente tenemos unos Acces Point´s modelo Cisco Aironet 1140 que estan configurados de la misma forma como quiero configurar los AP3700 y en ellos si funciona ambas wifi con sus respectivo direccionamiento IP.
Les anexo el archivo con la configuración tal como quedó
De nuevo gracias
el 04-24-2019 04:43 PM
Cómo esta configurado el puerto de tu Switch?
el 04-25-2019 12:00 PM
el 04-25-2019 12:11 PM
Daniel
Te comento que nuestra infraestructura consta de unos servidores tipo Blade, con VMware como sistema base, es decir, nuestros servidores son virtualizados.
Los servidores físicos estan configurados en un chasis el cual contiene un switch que se conecta con el switch (valga la redundancia) principal de la red
Te anexo la configuración del Switch principal y luego te envio la configuración del switch interno del Blade.
Disculpa las molestias
Gracias
el 04-24-2019 05:17 PM
Adicional, revisa la configuracion de la interfa BVI, creo que te hace falta un ip-helper address apuntando a la direccion de tu servidor DHCP, si tienes alguna subinterface o SVI puede resultar necesario configurar el ip-helper address.
el 04-25-2019 12:15 PM
el 04-25-2019 12:46 PM
Hola @geohidra
Honestamente no tengo experiencia en servidores, pero lo que te recomendaría si te es posible es mover los servidores de DHCP de las redes wireless al router o switch, si ese fuese el caso, entonces podría colaborarte un poco más.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
