cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
Sin interfaz Ethernet después de cambiar a Mobility AIR-AP1852I-a-k9
Buenas tardes.
Actualicé un AP1852i según lo recomienda Daniel Ordóñez Flores le ha mencionado en Cisco Community .
El problema es que una vez que se actualizó el equipo, seguí los pasos para la configuración de la interfaz de administración y al parecer todo está correcto, sin embargo, no tengo conectividad de red.
Les comparto parte del LOG:
Interface Name Port Vlan Id IP Address Type Ap Mgr Guest
management 1 untagged 192.168.1.234 Static Yes N/A
virtual N/A N/A 192.0.2.1 Static No N/A
(Cisco Controller) >show interface detailed management
Interface Name................................... management
MAC Address...................................... 00:00:5e:00:01:01
IP Address....................................... 192.168.1.234
IP Netmask....................................... 255.255.255.0
IP Gateway....................................... 192.168.1.254
IP Address Type.................................. Static
External NAT IP State............................ Disabled
External NAT IP Address.......................... 0.0.0.0
Link Local IPv6 Address.......................... fe80::2a5:bfff:fe72:43a0/64
STATE ........................................... NONE
Primary IPv6 Address............................. ::/128
Primary IPv6 Gateway............................. ::
Primary IPv6 Gateway Mac Address................. 00:00:00:00:00:00
VLAN............................................. untagged
Quarantine-vlan.................................. 0
Physical Port.................................... 1
DHCP Proxy Mode.................................. Global
Primary DHCP Server.............................. Unconfigured
Secondary DHCP Server............................ Unconfigured
--More-- or (q)uit
DHCP Option 82................................... Disabled
DHCP Option 82 bridge mode insertion............. Disabled
DHCP Option 6 Opendns Override................... Disabled
IPv4 ACL......................................... Unconfigured
IPv6 ACL......................................... Unconfigured
mDNS Profile Name................................ Unconfigured
AP Manager....................................... Yes
Guest Interface.................................. N/A
L2 Multicast..................................... Enabled
El release que tenía el equipo era:
Release 8.3.143.0
Actualmente tengo esto:
(Cisco Controller) >show sysinfo
Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems Inc.
Product Name..................................... Cisco Controller
Product Version.................................. 8.10.130.0
OUI File Last Update Time........................ N/A
System Name...................................... Colegio
System Location..................................
System Contact...................................
System ObjectID.................................. 1.3.6.1.4.1.9.1.2250
Last Reset....................................... 0: unknown
System Up Time................................... 0 days 0 hrs 35 mins 9 secs
System Timezone Location.........................
System Stats Realtime Interval................... 5
System Stats Normal Interval..................... 180
Configured Country............................... MX - Mexico
State of 802.11b Network......................... Enabled
State of 802.11a Network......................... Enabled
Number of WLANs.................................. 1
--More-- or (q)uit
Number of Active Clients......................... 0
OUI Classification Failure Count................. 0
Memory Current Usage............................. 63
Memory Average Usage............................. 63
CPU Current Usage................................ 1
CPU Average Usage................................ 4
Flash Type....................................... Compact Flash Card
Flash Size....................................... 1073741824
Burned-in MAC Address............................ 00:A5:BF:72:43:A0
Maximum number of APs supported.................. 50
System Nas-Id....................................
WLC MIC Certificate Types........................ SHA1/SHA2
Con lo anterior, ¿Qué me recomiendan revisar?
PD.
Tomar en cuenta que después del upgrade, perdí conexión con la interfaz ethernet.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola @Javier Castro
Creo que puede ser algo sencillo, si observar el output dice que la vlan no esta taggeada, no sé si cuando hice el proceso de upgrade tu conectividad estaba por medio de un switch y una VLAN, si es así entonces taggea la interfaz con esa misma vlan
config interface vlan management {vlan-id | 0}
La otra opción es que del lado de la lan (switch) dejes como nativa la vlan de interconexión entre ambos equipos
Saludos
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Ver la solución en mensaje original publicado
6 RESPUESTAS 6
Hola @Javier Castro
Saludos
Estimado @Daniel Ordóñez Flores que gusto leerte, gracias por asistir a @Javier Castro
Mi estimado Daniel.
Te comparto que no cuento con una red administrada, el switch no es administrable y es el mismo que tenía conectado cuando el AP estaba en modo CAPWAP.
En ese modo, si tenía sesión de red y alcanzaba la ip del puerto ethernet.
Ya realicé los cambios según tus recomendaciones:
VLAN............................................. 1
--More-- or (q)uit
Last Reset....................................... 1: reload command
System Up Time................................... 0 days 0 hrs 9 mins 36 secs
--More-- or (q)uit
Memory Current Usage............................. 62
Memory Average Usage............................. 61
CPU Average Usage................................ 1
(Cisco Controller) >show system interfaces
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:940 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:940 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:77328 (75.5 KiB) TX bytes:77328 (75.5 KiB)
srcr3 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:7.0.0.1 P-t-P:7.0.0.1 Mask:255.255.255.0
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:17916 (17.4 KiB)
virtual Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:192.0.2.1 P-t-P:192.0.2.1 Mask:255.255.255.0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
--More-- or (q)uit
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Hago un ping desde el AP y no ve su propia dirección, por consiguiente tampoco lo veo desde la red.
¿Qué más me sugieres revisar ?
Saludos.
Hola.
Comparto el log del inicio del AP.
Saludos.
Gracias por tu apoyo Dani.
Eres un máster y tu actitud de servicio es excepcional.
Saludos.
Es un placer poder ayudar, @Javier Castro
Gracias por tus palabras y confianza
