cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Velocidad via wireless
dotansplus
Hola a todos,
Soy nuevo en esto de wireless y tengo una duda, por ejemplo, tengo un link a internet de 40Mbps simétrico, esta conectado a mi router y no directamente conectado a mi WLAN controller,  mi duda es, cual seria la velocidad que tendría via wireless,?, entiendo que hay muchos factores y que mi velocidad no seria la misma, hasta ahora hice unas pruebas y tengo una velocidad down:15mb up:30mb
Gracias por su ayuda!
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola, en el WLC puede aumentar la potencia del AP mencionado, pero no puedes saber si esta fallando el area de cobertura. Solo debes de tener un cuenta que al aumentar la potencia del AP esté efectivamente incrementara el nivel de cobertura pero por otro lado te puede causar problemas de multipath.
El camino que debe de seguir es:
Primero en la pestaña de monitor deberas ir a la sección de resúmenes de AP por banda.
Selecciona primero una de las bandas ya sea b/g/ o a/b/g/n y da click.
En la siguiente pantalla se mostraran los AP que están registrados al WLC, busca el que tiene el problema y del lado derecho encontraras una flecha de color azul, da click y selecciona configurar.
En la sección que dice TX Power Assigment deberas aumentar el nivel de potencia entendiendo que cualquier valor cercano a 1 tendrá una mayor potencia.
Te anexo una ventanas, espero te sirvan de guía.
**Por favor si la informacion fue útil marca esta respuesta como correcta**
**Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros **
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Ver la solución en mensaje original publicado
10 RESPUESTAS 10
Hola Dotansplus.
Como dices depende de mucho factores, desde la topología de la red hasta el método de seguridad que utilizas.
Si tu internet es simétrico me parece un poco extraño que tengas una velocidad mayor de subida que de bajada, te aconsejo hacer la misma prueba desde tu red alambrica.
Mi consejo, para que puedas medir la velocidad son las siguientes:
1.- Utiliza solo el servicio de internet para tu red inalámbrica. (si la compartes con los usuarios alambricos, estos consumen recursos y puede afectar tu prueba de velocidad).
2.- Utiliza el radio de 5Ghz.
3.- Si te has posible solo realiza la prueba con un usuario conectado a la red inalámbrica.
4.- Utiliza como método de seguridad WPA2.
5.- Si te has posible configura canales de 40Mhz de ancho.
Es normal que tengas una velocidad menor a la contratada, en un ambiente controlado con un servicio de internet exclusivo para un red inalámbrica en promedio te puede dar de un 65% a 80% de la velocidad contratada.
Espero estos consejos te ayuden a realizar tu pruebas nuevamente.
P.D. No olvides realzar el test de velocidad en ambas redes (inalámbrica / alambrica) debes descartar que sea un promedio de tu ISP. También recuerda que la mejor manera de comprobar la velocidad de tu servicio de internet es a través de herramientas como iperf.
Hola [@d.ordonez]
Gracias por la respuesta, tengo una consulta, cual es la diferencia entre el radio de 5Ghz y 2,4Ghz?, y por qué recomiendas usar el mismo?
Y cómo podría comprobar que el problema es la distancia de los AP, me refiero a que si un AP no abastece un area, como puedo ver eso por la senal? o hay alguna herramienta para verificar eso?
Gracias!
Ok.
La banda de 5ghz en sus protocolos a/n/ ac alcanzan una velocidad de comunicación entre tu computadora y el AP mayor a lo que puedes alcanzar en la bada de 2.4Ghz, (54mbps).
para revisar la cobertura es necesario hacer un site survey profesional, pero puedes utilizar la herramienta airtool para Mac o el inssider para Windows.
Estos softwares te brindan la información necesaria para revisar el funcionamiento de tu red, tal como; potencia, ruido, saturación de canales en incluso en el caso de airtool te envía información de inspección de paquetes.
Hola [@d.ordonez]
Gracias por la respuesta, lamentablemente no estoy en el sitio, pero la persona encargada me ha comentado que un AP puede que no abastesca el area y tampoco esta capacitada para hacer un survey, es por eso que preguntaba por alguna forma de verificar eso desde el WLC, hay alguna manera?
Genial!,
Muchas gracias por la ayuda [@d.ordonez]  !! Voy a probarlo.
Saludos.
danielvalm
Saludos [@d.ordonez]   Buscando información sobre el tema llego a este post... me llama la atención lo mencionado sobre al aumentar la potencia (es decir dejarla fija y no en smart) puede causar problemas de multipath. Tengo la siguientes dudas:
1. Estos problemas de multipath como se pueden evidenciar o reconocer.
2. Este post habla de un solo AP... estos problemas solo serian cuando hay un AP? y si hay varios bajo un mismo dominio wireless el escenario es el mismo?
Gracias de antemano
Hola Dani.
El multipath es un efecto de algunos fenómenos conocidos como reflexion o refracción los cuales  ocurren en todas las redes inalámbricas, ya que las señales siempre rebotan en su camino con objetos cuando esta señal intenta alcanzar algún receptor. Al elevar el nivel de potencia de un AP en un ambiente indoor causas 2 problemas principales;
  • Multipath
  • Interferencia Co-Canal.
Regularmente lo que sucede con el multipath es que el receptor solo cuenta con un radio, al existir problemas de Mutipath esté recibe multiple copias de la misma señal, como estas copias son recibidas fuera de fase (en tiempos diferentes) el resultado es una señal pobre o retransmisiones de la misma.
Con software como un analizador del espectro, análisis de interferencias 802.11 y analizador de paquetes podrías identificar el problema.
Tecnologias como MIMO sacan provecho de este issue, ya que si, tanto el emisor como receptor cuentan con esta tecnología pueden hacer que estas multiples copias que en un principio llegan fuera de tiempo, por el contrario se alinien generando una señal mas fuerte.
El principio aplica para el espectro en general por lo tanto es lo mismo para todos los APs de una red.
