시작하며
통상、Cisco Webex Devices 를 Quad camera에 연결하여 사용할 때 기본적으로 Quad camera에 내장 된 스피커로 음성을 내보냅니다. 다른 내장 스피커가 없는 카메라는 모니터로부터 음성이 출력됩니다. 그러나, 고객의 사용 환경에 따라 Quad camera로부터가 아닌 모니터에서 음성을 출력시키는 경우가 있습니다.
본 문서는 Cisco Webex Devices의 음성을 모니터에서 출력하는 방법을 소개합니다.
여기에서는 Cisco Webex Room Kit Plus를 예로 설명합니다.
설정 단계
모니터를 아래 그림의 붉은 상자로 둘러사인 HDMI 출력 포트에 연결합니다. 다른 기종의 설치 가이드에 대해 아래의 링크를 참조하시기 바랍니다.
Install and Upgrade Guides
![11.png 11.png](/t5/image/serverpage/image-id/86102i0DA081F9927BE8E2/image-size/large?v=v2&px=999)
- SSH에서 코덱에 들어가 아래 명령으로 Quad camera에 내장되어있는 스피커를 해제합니다.
xConfiguration Audio Output InternalSpeaker Mode: off
- 아래의 명령으로 음성을 출력시키는 기능을 활성화합니다.
xConfiguration Audio Output HDMI[n] Mode: on
(HDMI 출력 포트는 2개 있습니다.
모니터가 HDMI 출력 포트 1에 연결되어있는 경우, [n] 을 1로 변경하세요.
HDMI 출력 포트 2에 연결되어있는 경우, [n] 을 2로 변경해주세요.
위 명령에 대해 각 기종의 API 가이드를 참조해주세요.
Command References
*본 문서는 Cisco 커뮤니티의 Cisco Webex Devices - Quad cameraに代わりモニタから音声を出力させる設定方法를 번역하여 게시하였습니다.
