Taisuke Nakamura
1. はじめに
本ドキュメントでは、Cisco ASAでの PPP over Ethernet (PPPoE) クライアントの設定方法と、動作確認方法について記述します。PPPoEクライアントは ASAバージョン 9.4(1)を利用、PPPoEサーバは CSR1000V バージョン 3.14.01.S を利用し、作成・確認しております。
2. 設定
2.1. ネットワーク ダイアグラム
本ドキュメントでは、次の図に示すネットワーク設定を利用します。
2.2. ASA  PPPoE クライアント 設定例
vpdn group PPPoE request dialout pppoe
vpdn group PPPoE localname test@cisco.com
vpdn group PPPoE ppp authentication chap
vpdn username test@cisco.com password cisco
interface GigabitEthernet0/0
 nameif outside
 security-level 0
 pppoe client vpdn group PPPoE
 ip address pppoe setroute
 no shutdown
mtu outside 1492
2.3. Router PPPoE サーバ 設定例
username test@cisco.com password 0 cisco
bba-group pppoe global
 virtual-template 1
interface Loopback2
 ip address 2.0.0.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2
 ip address 1.0.0.254 255.255.255.0
 pppoe enable group global
 no shutdown
interface Virtual-Template1
 ip unnumbered GigabitEthernet2
 peer default ip address pool PPPoE-POOL
 ip mtu 1492
ip local pool PPPoE-POOL 1.0.0.201 1.0.0.240
3. 動作確認(showコマンド)
設定が正常に動作しているか確認する際に役立つ showコマンドと、その出力例を以下に示します。
3.1. show コマンド
show ip address outside pppoe
show route
show vpdn session pppoe state
show vpdn session pppoe packets
show vpdn tunnel pppoe summary
show vpdn pppinterface
3.2. PPPoE 接続前
ciscoasa# show ip address outside pppoe
PPPoE session has not been established yet.
ciscoasa# show route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route
Gateway of last resort is not set
C        172.16.0.0 255.255.255.0 is directly connected, inside
L        172.16.0.254 255.255.255.255 is directly connected, inside
C        192.168.99.0 255.255.255.0 is directly connected, manage
L        192.168.99.102 255.255.255.255 is directly connected, manage
ciscoasa# show vpdn session pppoe state
PPPoE Session Information (Total tunnels=1 sessions=0)
SessID TunID Intf     State       Last Chg
    0      4 outside   PADI_SENT  2344 secs
ciscoasa# show vpdn session pppoe packets
LocID RemID TunID Pkts-In   Pkts-Out  Bytes-In  Bytes-Out
    0     4         0         0         0         0
ciscoasa# show vpdn tunnel pppoe summary
PPPoE Tunnel Information (Total tunnels=1 sessions=0)
LocID Intf       Remote MAC      Sessions
    4 outside 00:00:00:00:00:00:        1
ciscoasa# show vpdn pppinterface
PPP virtual interface id = 1 was deleted and pending reuse
3.3. PPPoE 接続後
PPPoE Assigned IP addr: 1.0.0.202 255.255.255.255 on Interface: outside
   Remote IP addr: 1.0.0.254
Gateway of last resort is 1.0.0.254 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 1.0.0.254, outside     <--- Default Gateway学習確認
PPPoE Session Information (Total tunnels=1 sessions=1)
   15      4 outside  SESSION_UP  2385 secs           <--- セッションアップ 確認
   15     4         8         7       368       116
PPPoE Tunnel Information (Total tunnels=1 sessions=1)
    4 outside 00:0c:29:17:f9:9c:        1
PPP authentication protocol is CHAP
Server ip address is 1.0.0.254
Our ip address is 1.0.0.202
Transmitted Pkts: 7, Received Pkts: 8, Error Pkts: 0
MPPE key strength is None
  MPPE_Encrypt_Pkts: 0,  MPPE_Encrypt_Bytes: 0
  MPPE_Decrypt_Pkts: 0,  MPPE_Decrypt_Bytes: 0
  Rcvd_Out_Of_Seq_MPPE_Pkts: 0
ciscoasa# ping 1.0.0.254            <--- Default Gatway宛 疎通確認
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.0.0.254, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
ciscoasa# ping 2.0.0.1              <--- 任意の外部IPアドレス宛 疎通確認
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.0.0.1, timeout is 2 seconds:
4. ロギングメッセージと デバッグメッセージ
動作確認とトラブルシューティングを行う際、ロギングメッセージとデバッグメッセージの確認は、簡易かつ 処理状況の把握に大変有用です。
以下はデバッグトレースを利用した状態での、PPPoE接続後のロギングメッセージとデバッグメッセージの出力例です。デバッグトレース機能について 詳しくは、"7.参考情報"を参照ください。
4.1. ロギング設定例と 有効化デバッグ
logging enable
logging timestamp
logging buffer-size 1000000
logging buffered informational
logging debug-trace
logging message 711001 level notifications
debug pppoe error 255
debug pppoe event 255
debug pppoe packet 255
debug ppp auth 255
debug ppp lcp 255
4.2. PPPoE 接続後 show log出力
ciscoasa# show log
Syslog logging: enabled
    Facility: 20
    Timestamp logging: enabled
    Standby logging: disabled
    Debug-trace logging: enabled
    Console logging: level warnings, 66 messages logged
    Monitor logging: disabled
    Buffer logging: level informational, 584 messages logged
            --- snip ---
Apr 27 2015 11:03:37: %ASA-5-711001: PPPoE: send_padi:(Snd) Dest:ffff.ffff.ffff Src:0050.5691.3464 Type:0x8863=PPPoE-Discovery
Apr 27 2015 11:03:37: %ASA-5-711001: PPPoE: Ver:1 Type:1 Code:09=PADI Sess:0 Len:12
Apr 27 2015 11:03:37: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0101:SVCNAME-Service Name Len:0
Apr 27 2015 11:03:37: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0103:HOSTUNIQ-Host Unique Tag Len:4
Apr 27 2015 11:03:37: %ASA-5-711001: PPPoE: 00000003
Apr 27 2015 11:03:37: %ASA-5-711001: PPPoE: padi timer expired
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: send_padi:(Snd) Dest:ffff.ffff.ffff Src:0050.5691.3464 Type:0x8863=PPPoE-Discovery
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Ver:1 Type:1 Code:09=PADI Sess:0 Len:12
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0101:SVCNAME-Service Name Len:0
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0103:HOSTUNIQ-Host Unique Tag Len:4
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: 00000003
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: padi timer expired
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: PPPoE:(Rcv) Dest:0050.5691.3464 Src:000c.2917.f99c Type:0x8863=PPPoE-Discovery
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Ver:1 Type:1 Code:07=PADO Sess:0 Len:42
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0102:ACNAME-AC Name Len:6
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Router
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Type:0104:ACCOOKIE-AC Cookie Len:16
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: DEDCF2C3
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: AD9AAE32
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: 94DA072B
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: 94D25063
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: PADO
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: send_padr:(Snd) Dest:000c.2917.f99c Src:0050.5691.3464 Type:0x8863=PPPoE-Discovery
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Ver:1 Type:1 Code:19=PADR Sess:0 Len:42
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Ver:1 Type:1 Code:65=PADS Sess:15 Len:42
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: PADS
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: IN PADS from PPPoE tunnel
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPPoE: Opening PPP link and starting negotiations.
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPP lcp reqci: returning CONFACK.
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-5-711001: PPP chap receive challenge: rcvd a type CHAP-DIGEST-MD5 pkt
Apr 27 2015 11:04:09: %ASA-6-603108: Built PPPOE Tunnel, tunnel_id = 4, remote_peer_ip = 1.0.0.254, ppp_virtual_interface_id = 1, client_dynamic_ip = 1.0.0.202, username = test@cisco.com
5. パケットキャプチャ
細かな動作確認とトラブルシューティングを行う際、パケットキャプチャは、処理状況を正確に把握する為にも重要です。
以下に、ASAのパケットキャプチャ機能を有効化した状態での、PPPoE再接続とPING確認後の、キャプチャパケットの出力例を示します。ASAのパケットキャプチャ機能について 詳しくは、"7.参考情報"を参照ください。
5.1. パケットキャプチャの有効
outsideインターフェイスのパケットキャプチャを有効化します。
ciscoasa# capture OUT interface outside
5.2. PPPoE 再接続と PING確認後の、キャプチャ状況の確認
ciscoasa(config-if)# interface GigabitEthernet 0/0
ciscoasa(config-if)# ip address pppoe setroute    <--- PPPoE 再接続用
ciscoasa(config-if)# ping 2.0.0.1                 <--- 接続性確認
ciscoasa(config-if)# show capture OUT
54 packets captured
   1: 12:09:43.040525       PPPoE Session ID 28 len 10 PPP LCP: Echo Request
   2: 12:09:43.041028       PPPoE Session ID 28 len 10 PPP LCP: Echo Reply
   3: 12:09:47.053387       PPPoE Session ID 28 len 21 PPP LCP: Termination Request
   4: 12:09:47.053433       PPPoE Session ID 28 len 0: PPPoED: Active Discovery Terminate (PADT)
   5: 12:09:47.053464       PPPoE Session ID 0 len 12: PPPoED: Active Discovery Initiation (PADI)
   6: 12:09:47.058712       PPPoE Session ID 28 len 6 PPP LCP: Termination Ack
   7: 12:09:47.060543       PPPoE Session ID 0 len 42: PPPoED: Active Discovery Offer (PADO)
   8: 12:09:47.061245       PPPoE Session ID 0 len 42: PPPoED: Active Discovery Request (PADR)
   9: 12:09:47.076290       PPPoE Session ID 29 len 42: PPPoED: Active Discovery Session-confirmation (PADS)
  10: 12:09:47.076442       PPPoE Session ID 29 len 12 PPP LCP: Configuration Request
  11: 12:09:47.077724       PPPoE Session ID 29 len 21 PPP LCP: Configuration Request
  12: 12:09:47.077724       PPPoE Session ID 29 len 12 PPP LCP: Configuration Ack
  13: 12:09:47.077785       PPPoE Session ID 29 len 21 PPP LCP: Configuration Ack
  14: 12:09:47.077815       PPPoE Session ID 29 len 10 PPP LCP: Echo Request
  15: 12:09:47.078761       PPPoE Session ID 29 len 10 PPP LCP: Echo Reply
  16: 12:09:47.084605
  17: 12:09:47.084681
  18: 12:09:47.093455
  19: 12:09:47.093470       PPPoE Session ID 29 len 12 PPP IPCP: Configuration Request
  20: 12:09:47.093531       PPPoE Session ID 29 len 12 PPP IPCP: Configuration Request
  21: 12:09:47.093577       PPPoE Session ID 29 len 12 PPP IPCP: Configuration Ack
  22: 12:09:47.094187       PPPoE Session ID 29 len 12 PPP IPCP: Configuration Nak
  23: 12:09:47.094233       PPPoE Session ID 29 len 12 PPP IPCP: Configuration Request
  24: 12:09:47.094584       PPPoE Session ID 29 len 12 PPP IPCP: Configuration Ack
  25: 12:09:57.100168       PPPoE Session ID 29 len 14 PPP LCP: Echo Request
  26: 12:09:57.100306       PPPoE Session ID 29 len 14 PPP LCP: Echo Reply
  27: 12:10:02.074993       PPPoE Session ID 29 len 10 PPP LCP: Echo Request
  28: 12:10:02.075389       PPPoE Session ID 29 len 10 PPP LCP: Echo Reply
  29: 12:10:07.116311       PPPoE Session ID 29 len 14 PPP LCP: Echo Request
  30: 12:10:07.116861       PPPoE Session ID 29 len 14 PPP LCP: Echo Reply
  31: 12:10:14.017745       1.0.0.216 > 2.0.0.1: icmp: echo request
  32: 12:10:14.017775       PPPoE: 1.0.0.216 > 2.0.0.1: icmp: echo request
  33: 12:10:14.018172       PPPoE: 2.0.0.1 > 1.0.0.216: icmp: echo reply
  34: 12:10:14.018218       2.0.0.1 > 1.0.0.216: icmp: echo reply
5.3. パケットキャプチャの無効
パケットキャプチャ確認後は、"no capture <capname>"コマンドで、有効化したキャプチャコマンドを無効化します。
capture OUT type raw-data interface outside [Capturing - 5477 bytes]
ciscoasa(config-if)# no capture OUT     <--- 指定キャプチャ 無効化
ciscoasa(config-if)# show capture       <--- 有効なキャプチャが無い事を確認
6. PPPoEの再接続方法
ASAの再起動、もしくは"ip address pppoe setroute"コマンドを、WANポートで再入力する事で 再接続が可能です。何らかの問題で、PPPoEが正常に動作しない状態での復旧にも利用できます。
Apr 27 2015 11:51:57: %ASA-6-603108: Built PPPOE Tunnel, tunnel_id = 4, remote_peer_ip = 1.0.0.254, ppp_virtual_interface_id = 1, client_dynamic_ip = 1.0.0.212, username = test@cisco.com
ciscoasa(config-if)# show vpdn session pppoe state
   25      4 outside  SESSION_UP  5274 secs       <--- セッションアップ確認
ciscoasa(config-if)# show vpdn pppinterface
Our ip address is 1.0.0.212                       <--- 割当てIPアドレス確認
Transmitted Pkts: 14, Received Pkts: 15, Error Pkts: 0
7. その他 補足情報
7.1. PPPoEに固定IP利用時
PPPoE接続において、IPアドレス自動割当でない場合、以下のように固定IPアドレスを指定し接続が可能です。 最後のsetrouteオプションで、デフォルトルートとして指定します。
ip address 201.n.n.n 255.255.255.0 pppoe setroute
7.2. PPPoE利用インターフェイスのMTU
日本国内でPPPoEを利用する場合、MTU 1454(例:Bフレッツなど) もしくは MTU 1438(例:フレッツ・光プレミアムなど)を利用するケースが多いです。 利用の環境に合わせ、適宜outside側のMTUサイズをチューニングしてください。
以下はoutsideインターフェイスのMTUを1454にする設定例です。
mtu outside 1454
8. 参考情報
PIX/ASA:PPPoE クライアント設定の例
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/110/1100/1100347_asa_pppoe_00-j.html
PIX/ASA: PPPoE Client Configuration Example (英語原本)
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/110322-asa-pppoe-00.html
ASA: logging debug-traceを活用したトラブルシューティング
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12271691
ASA: パケットキャプチャ機能の活用(CLI)
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12437966
ファイアウォール トラブルシューティング
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3161736
M T
こんにちは
   接続サーバから配信された、DNSなどの情報も確認したいのですが、ご教示いただけますか?
よろしくお願いします。
Taisuke Nakamura
m takeさん、こんにちわ。
ASAのPPPoEは簡易機能/実装となるため、基本IPを受け取るため(+ルート設定用)とお考えください。
DNS情報を受取り、内部端末に配信したい場合は、DHCP機能を利用する必要があります。恐らく、以下のスレッドのディスカッションが参考になると思うので、参考になれば幸いです。
https://supportforums.cisco.com/ja/discussion/13057841
M T
PPPoEのセッションは物理ポート1つに付1セッション張る事が可能でしょうか?
 ※マルチセッションに対応してない事は確認してます。
 ※設定自体は入る事を確認しています。
Taisuke Nakamura
MTさん こんにちわ。 複数Interfaceの PPPoE有効化と利用は可能です。 なお、PPPoE利用はFailover構成ではサポートされてないなど制限やクセがあること、及び ASAのPPPoEは簡易機能のため、ASAでのPPPoE利用はシンプルな構成での利用が推奨です。 ASAで複雑なPPPoE構成での利用は避け、そのような場合は専用のルータでPPPoE接続をお奨めしております。
なお、お手元にCiscoルータがあれば、当ドキュメントの「2.3. Router PPPoE サーバ 設定例」を参考にPPPoEサーバとして設定/動作させ、ASA(PPPoEクライアント)との接続検証も可能かと思います。 必要に応じて、是非 検証して頂ければと思います。
M T
Nakamuraさん
  回答ありがとうございました。
