返信
Nexus9000シリーズのリストア方法について
muratomo
Nexus9000シリーズはCatalystのように事前に取得したstartup-configやvlan.datのファイルを
FTPサーバ等から転送すればリストア出来るものなのでしょうか。
また、Nexus9000シリーズのstartup-configの格納先がわかりません。
run bash コマンドを入力後、下記のファイルがstartup-configのようにみえるのですが
あっておりますでしょうか。
/var/sysmgr/startup-config/ascii/system.cfg
/var/sysmgr/startup-config/ascii/system_pp.cfg
Nexus9000シリーズのstartup-configの格納先も含め、リストア方法をご教示ください。
1 件の受理された解決策
受理された解決策
YAMADA Akinori
muratomo さん,はじめまして.
まず,NX-OS は IOS と異なり running-conifg, startup-config を機能ごとにバイナリ形式で保持し,そのファイルを直接取り扱う事はありません.
NX-OS が搭載された Nexus スイッチでは "copy" コマンドを使用して running-conifg, startup-config の管理を行います.
実際の手順については,以下のドキュメントの "Backing Up Configuration Files","Rolling Back to a Previous Configuration" を参照ください.
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide, Release 9.3(x)
Chapter: Working with Configuration Files
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/fundamentals/configuration/guide/b-cisco-nexus-9000-nx-os-fundamentals-configuration-guide-93x/b-cisco-nexus-9000-nx-os-fundamentals-configuration-guide-93x_chapter_01010.html
また,NX-OS ではデフォルトでは vlan.dat が存在せず,リストア時 startup-config 内の vlan 設定を参照して Vlan が作成されます.
リストア後は,前述のバイナリ形式 startup-config を読み込み,Vlan が用意されます.
参考ドキュメント:Nexus シリーズ: vlan.dat が存在しない
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3161749
元の投稿で解決策を見る
1件の返信1
YAMADA Akinori
muratomo さん,はじめまして.
