Daijiro Kido
ACI に関しては、ACI How To というポータルサイトに情報を集約しています。 そのため、設定やトラブルシューティング等、ACI に関する情報収集はまず、ACI How To をご参照ください。
このコンテンツも ACI Multi-site の基本設定 - Site設定 というタイトルで同様の内容が掲載されています。 Cisco Support Community は、Font や Format がくずれてしまうのでこのコンテンツも ACI How To での閲覧をお勧めします。
本ドキュメントは MSO (Multi-site Orchestrator) を用いた、簡単な ACI Multi-site の環境構築と各サイトを ACI Multi-site に組み込むための Site設定例を紹介します。
各サイトの ACI Fabric を MSO に組み込んだ後の Tenant 設定例は ACI Multi-site の基本設定 - Tenant 設定 を参照してください。
注意事項
このドキュメントは ACI Multisite の動作を簡単に確認するための必要最低限の構成/設定のみを使用しています。実際のご利用環境の構築/設計にあたっては Cisco.com に公開されているコンフィギュレーションガイド、デザインガイドをご参照ください。 Cisco.com ドキュメントの記載とと本ドキュメント記載に差異がある場合は Cisco.com ドキュメントの記載を優先してください。
構成情報
本ドキュメントにて使用する ACI Multisite 環境の簡単な構成は以下の通りです。
前提事項
  • Hardware: APIC-SERVER-M2 / Spine N9K-C9364C / Leaf N9K-C93108TC-EX
  • APIC SWバージョン: 4.0(3d) / Leaf/Spine SWバージョン: 14.0(3d)
  • Multi Site Orchestrator (以降 MSO) SWバージョン: 2.0(1c)
  • MSO は既にインストール済み
  • ISN は設定済み
  • 既存 ACI ファブリックの Spine - ISN - Spine は接続(リンクアップ)済み
  • MSO の管理アドレスと各サイトの APIC の OOB アドレスは通信可能
  • Site-TKY / Site-OSK の ACI ファブリックは構築済み
ISN~Spine接続と MSO~APIC 連携の設定
ACI Multi-site では初めにベースのセットアップとして各サイトの Spine とISN 間接続と各サイトのAPICを MSO へ登録するための設定が必要です。
1. 各サイトの Spine 接続ポリシーの設定
各サイトの APIC であらかじめ Multi-site 用 Spine 接続ポリシーの設定を追加する必要があります。構成図の以下の部分に対する設定を追加していきます。
[Site-TKY ACI ファブリックの設定]
  • TKY-APIC にログイン
  • 1-1. Spine の Access policy を設定する
    Fabric > Access Policies > Switches > Spine Switches > Profile を右クリック > Create Spine Profile を選択
    • 1-1-1. Create Spine Profile
      • Name: msite
      • Spine Selectors
        • Spine を選択
        • Interface Selector Profiles から + を選択
    • 1-1-2. Create Spine Access Port Selector
      • Name: msite-spine-port31
      • Interface IDs: 1/31
      • Interface Policy Group: "Create Spine Access Port Policy Group"
    • 1-1-3. Create Spine Access Port Policy Group
      • Name: msite-spine-APPG
      • Attached Entity Profile: "Create Attachable Access Entity Profile"
    • 1-1-4. Create Attachable Access Entity Profile
      • Name: msite-spine-AAEP
      • Domains: + then "Create Layer 3 Domain"
    • 1-1-5. Create Layer 3 Domain
      • Name: msite-spine-L3domain
      • VLAN Pool: "Create VLAN Pool"
    • 1-1-6. Create VLAN Pool
      • Name: msite-spnie-vlanp
      • Allocation Mode: Static Allocation
      • Encap Blocks: +
      • Create Ranges
        • Range: VLAN 4
          ※ ACI Multi-site の Spine-ISN 間リンクでは VLAN 4 を用いた dot.1q の sub-interface の設定が必要です。
    • 1-1-7. 全て submit
  • 1-2.Fabric Ext Connection Policy の設定
    Tenant > Infra > Policies > Protocol > Fabric Ext Connection Policies > Create Intrasite/Intersite Profile
[Site-OSK ACI ファブリックの設定]
  • OSK-APIC にログインし、同様に Site-OSK も設定する
    • 構成は Site-TKY とほぼ対象なので割愛
2. MSO設定 (APIC 登録 / Spine ルーティング設定 / TEP アドレス設定)
次に MSO を設定していきます。
  • MSO へログイン
  • 2-1. MSO へ SITE を追加 (Site-TKY)
    • ADD SITE を選択
    • Connection Settings
      • NAME: Site-TKY
      • APIC CONTROLLER URL: https://[TKY-APICのOOBMgmt IP]
      • USERNAME/PASSWORD: "TKY-APIC の Username / Password"
      • APIC SITE ID: 1
      • Site Location: サイトのプロットを選択
      • Submit
    • 登録した SITE が Green になっていれば登録成功
  • 2-2. 同様に Site-OSK を追加する
    • NAME: Site-TKY
    • APIC SITE ID: 2
  • 2-3. 各サイトの INFRA を設定する
    • CONFIGURE INFRAを選択
    • Site-TKY
      • SITE 設定
        • SITE IS ACI MULTI-SITE ENABLED: On
        • OVERLAY MULTICAST TEP: 192.168.3.10
        • OSPF AREA ID: 0
        • OSPF AREA TYPE: regular
        • EXTERNAL ROUTED DOMAIN: msite-spine-L3domain (1-1-5で作成)
      • POD 設定
        • DATA PLANE TEP: 192.168.3.11
      • Spine 設定
        • PORTS
          • ID: 1/31
          • IP ADDRESS: 172.168.3.2/30
          • 9216
        • BGP PEER: On
        • BGP-EVPN ROUTER-ID: 192.168.3.13
        • SPINE IS ROUTE REFLECTOR: On
    • Site-OSK (差分のみ)
      • SITE
        • OVERLAY MULTICAST TEP: 192.168.4.10
      • POD
        • DATA PLANE TEP: 192.168.4.11
    • Apply
3. ISNと各サイトのSpineの接続確認
  • 3-1. Spine OSPF neighbor 確認
    • ISN との OSPF neighbor が FULL になっていることを確認
      TKY-Spine1# vsh -c "show ip ospf neig vrf all"
      OSPF Process ID default VRF overlay-1
      Total number of neighbors: 1
      Neighbor ID     Pri State           Up Time Address         Interface
      1.1.1.1           1 FULL/ -         02:51:19 172.168.3.1     Eth1/31.31
      OSK-Spine1# vsh -c "show ip ospf neig vrf all"
      1.1.1.1           1 FULL/ -         00:58:46 172.168.4.1     Eth1/31.31
  • 3-2. Spine BGP EVPN neighbor 確認
    • 設定した BGP-EVPN ROUTER-ID 同士で BGP peer が確立されていることを確認
      TKY-Spine1# vsh -c "show bgp vrf overlay-1 all summary"
      -- skip --
      BGP summary information for VRF overlay-1, address family L2VPN EVPN
      BGP router identifier 192.168.3.13, local AS number 65001
      BGP table version is 35, L2VPN EVPN config peers 1, capable peers 1
      8 network entries and 5 paths using 1064 bytes of memory
      BGP attribute entries [3/432], BGP AS path entries [0/0]
      BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]
      Neighbor       V   AS MsgRcvd MsgSent   TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
      192.168.4.13  4 65001     421     186       35   0   0 00:53:53 2
      OSK-Spine1# vsh -c "show bgp vrf overlay-1 all summary"
      -- skip --
      BGP router identifier 192.168.4.13, local AS number 65001
      BGP table version is 41, L2VPN EVPN config peers 1, capable peers 1
      25 network entries and 13 paths using 3640 bytes of memory
      BGP attribute entries [2/288], BGP AS path entries [0/0]
      192.168.3.13  4 65001     73     158       41   0   0 00:58:01 1
  • 参考: ISN 設定 (Nexus Standalone Switch)
isn# config t
isn(config)# system jumbomtu 9216
isn(config)#
isn(config)# vlan 4
isn(config-vlan)# exit
isn(config)#
isn(config)# vrf context JP-msite
isn(config-vrf)# exit
isn(config)#
isn(config)# router ospf JP-msite
isn(config-router)# vrf JP-msite
isn(config-router-vrf)# router-id 1.1.1.1
isn(config-router-vrf)# exit
isn(config)#
isn(config)# interface e1/1
isn(config-if)# mtu 9216
isn(config-if)# no switchport
isn(config-if)# no shut
isn(config-if)# exit
isn(config)# interface e1/1.4
isn(config-subif)# vrf member JP-msite
isn(config-subif)# encapsulation dot1q 4
isn(config-subif)# ip address 172.168.3.1/30
isn(config-subif)# mtu 9216
isn(config-subif)# ip router ospf JP-msite area 0
isn(config-subif)# ip ospf network point-to-point
isn(config-subif)# no shut
isn(config-subif)# exit
isn(config)#
isn(config)# interface e1/2
isn(config)# interface e1/2.4
isn(config-subif)# encap dot1Q 4
isn(config-subif)# ip address 172.168.4.1/30
isn(config)# exit
isn#
参考
