[TKB] データセンター ドキュメント
その他の コミュニティライブ をチェックする
ナレッジベース記事
作業前確認 作業手順 作業手順 - mLOM 交換 作業後手順 参考資料   本ドキュメントでは、 HCI with Nutanix C220/C240 M6/M7 (UMM 構成)の mLOM 交換手順について説明します。   作業前確認 - FE作業 1. UCSM で交換対象のサーバの Faults 状況を確認しておきます。 (Equipment>Rack-Mounts>Servers>Server Xに移動して、右画面の「Faults」タブで現在発生している Fault を確認します。...
daiogawa_0-1768915531166.png daiogawa_9-1768916247340.png daiogawa_1-1768915581710.png daiogawa_2-1768915712195.png
daiogawa 投稿者 Cisco Employee
  • 57 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix (CCHC + N) 製品は、Cisco 社と Nutanix 社での協力的なサポートモデルを採用しています。 本記事では、Cisco社とNutanix社での並行調査とそれに伴う注意点についてまとめた記事となります。   Cisco社とNutanix社の並行調査について 以下のような事象のケースでは、Cisco 社と Nutanix 社での両面からの調査が必要になります。 考えられる事象 Cisco社...
yusnakan 投稿者 Cisco Employee
  • 120 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
Prism Central は、Marketplace から Cisco Intersight Device Connector を追加して設定することで、Prism Central と管理している Nutanix クラスタの状態を Intersight から確認することが可能です。 Device Connector のログは、Prism Central のログには含まれておらず、以下の手順で Intersight API を使用してログ取得します。 Cisco Intersight API ...
AkiyoshiKawaguchi_0-1771163066920.png AkiyoshiKawaguchi_1-1771163234246.png AkiyoshiKawaguchi_2-1771163314508.png AkiyoshiKawaguchi_0-1771164719067.png
2026年1月に Intersight SaaS 版に以下のアップデートがありました。 セキュリティアドバイザリ、フィールドノーティス、エンドオブライフ(EOL)更新に関するメール通知のサポートを追加しました。管理者は、重大度や主要なマイルストーンごとに通知をカスタマイズできるようになり、アドバイザリページを手動で確認する手間なく情報を把握しやすくなりました。詳細については、 メール通知 をご参照ください。 バージョンごとにワークロード定義を統一的かつインタラクティブに表示できるビューのサポー...
Nurin Izzati 投稿者 Cisco Employee
  • 63 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
  element. --> Nexus Dashboard API 実践リファレンス   本ドキュメントは、Cisco Nexus Dashboard の REST API を使用してプログラムから Nexus Dashboard を操作するためのリファレンスガイドです。サンプルとして、いくつかの API 操作例をご紹介いたします。 より詳細な情報は API Documentation へアクセスしてご確認ください。Nexus Dashboard Service API Documenta...
HUU で特定のコンポーネントのみをアップデートする場合、以前のバージョンでは対象のコンポーネントのチェックボックスにチェックして、アップデートを実行していました。しかし、HUU 4.2 や 4.3 では、デフォルトではチェックボックスが表示されていません。この場合のアップデート方法について、HUU 4.3.6 を使用して説明します。   特定コンポーネントのアップデート方法 Firmware Updateの画面で、右上の"Advanced Mode"を有効にします。これにより、各コンポーネン...
huu1.png AkiyoshiKawaguchi_0-1770651113399.png AkiyoshiKawaguchi_1-1770651210301.png huu2.png
作業前確認 作業手順 作業手順 - mLOM 交換 作業後手順 参考資料   本ドキュメントでは、 HCI with Nutanix C220/C240 M6/M7 (ISM 構成)の mLOM 交換手順について説明します。   作業前確認 - FE作業 1. CIMC の [Chassis] タブで [Faults and Logs] メニューを選択し、右画面の [障害の概要] を確認して、発生している Fault を確認します。こちらの Fault については後ほど確認するため、念のためメ...
daiogawa_11-1769134171495.png daiogawa_12-1769134329438.png daiogawa_0-1767945904069.png daiogawa_10-1769133470401.png
  • 155 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
本ドキュメントでは、UMM (UCSM Managed Mode) 構成の HCI with Nutanix C220/C240 M6/M7 の M.2 ブートドライブ交換手順について説明します。   作業前確認 作業手順 復旧作業 作業後確認 参考情報     作業前確認 - FE作業 1. 交換対象のサーバのFaults状況を確認しておきます。Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server Xに移動して、右画面の Faults タブで現在発生している...
AkiyoshiKawaguchi_0-1769320669448.png AkiyoshiKawaguchi_0-1769328030906.png AkiyoshiKawaguchi_1-1769328364337.png AkiyoshiKawaguchi_2-1769328951945.png
本ドキュメントでは、HCI with Nutanix C220/C240 M6/M7 (ISM構成) の データドライブ 交換手順について説明します。    ドライブアラートについて ドライブに回復可能なエラー(recoverable errors)、警告(warnings)、または完全な障害(complete failure)が発生した場合、Stargateサービスはそのディスクをオフラインとしてマークします。ディスクが 1 時間以内に 3 回オフラインであることが検出されると、そのディスク...
本ドキュメントでは、HCI with Nutanix C220/C240 M6/M7 (UMM 構成) の データドライブ 交換手順について説明します。    ドライブアラートについて ドライブに回復可能なエラー(recoverable errors)、警告(warnings)、または完全な障害(complete failure)が発生した場合、Stargateサービスはそのディスクをオフラインとしてマークします。ディスクが 1 時間以内に 3 回オフラインであることが検出されると、そのディス...
  本ドキュメントでは、HCI with Nutanix C220/C240 M6/M7 (UMM 構成) の Disk (NVMe​) 交換手順について説明します。    交換時の注意点 ・故障したディスクのデータ移行が実施されている場合(in Progress など )、完了するまでお待ちください。 データ移行が完了する前にディスクを物理的に取り外すと、Prism は交換用ドライブにデータを正しく複製できません。・Prism 画面の Hardware -> Diagram でドライブを選択...
koyamagu_0-1769256157407.png koyamagu_1-1769256220240.png image.png image.png
koyamagu 投稿者 Cisco Employee
  • 118 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 2 いいね!
  本ドキュメントでは、HCI with Nutanix C220/C240 M6/M7 (ISM構成) の Disk (NVMe​) 交換手順について説明します。    交換時の注意点 ・故障したディスクのデータ移行が実施されている場合(in Progress など )、完了するまでお待ちください。 データ移行が完了する前にディスクを物理的に取り外すと、Prism は交換用ドライブにデータを正しく複製できません。・Prism 画面の Hardware -> Diagram でドライブを選択し...
fenglliu_1-1766046439886.png fenglliu_0-1767920024768.png fenglliu_2-1766046494406.png image.png
  • 118 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 3 いいね!
UCS B シリーズサーバに関する不具合で、1ヶ月間ごとに関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。   2025年10月 BugID Title CSCwm13829 BBU is marked by RAID controller with S...
  • 47 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ACI APIC に関する不具合で、1 ヶ月間に関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。     2025 年 10 月   BugId Title CSCwo74485 APIC M4/L4 controller fails to bo...
本ドキュメントでは、HCI with Nutanix C220/C240 M6/M7 (ISM構成) の M.2 ブートドライブ交換手順について説明します。   作業前確認 作業手順 復旧作業 作業後確認 参考情報     作業前確認 - FE作業 1. CIMC の [Chassis(シャーシ)] タブで [Faults and Logs(障害とログ)] メニューを選択し、右画面の [Fault Summary(障害の概要)] を確認して、発生している Fault を確認します。 2. ...
AkiyoshiKawaguchi_2-1768911324694.png AkiyoshiKawaguchi_3-1768911324697.png fenglliu_0-1767920024768.png fenglliu_2-1766046494406.png
トップ寄稿者
