cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Comentários
Daijiro Kido
ACI に関しては、ACI How To というポータルサイトに情報を集約しています。 そのため、設定やトラブルシューティング等、ACI に関する情報収集はまず、ACI How To をご参照ください。
このコンテンツも ACI Multi-site の基本設定 - Tenant 設定 というタイトルで同様の内容が掲載されています。 Cisco Support Community は、Font や Format がくずれてしまうのでこのコンテンツも ACI How To での閲覧をお勧めします。
本ドキュメントは ACI Multi-site 構成を用いて、サイトを跨る簡単な Tenant 構成を構築する設定例を紹介します。 Site設定については ACI Multi-site の基本設定 - Site設定 を参照してください。
注意事項
このドキュメントは ACI Multisite の動作を簡単に確認するための必要最低限の構成/設定のみを使用しています。実際のご利用環境の構築/設計にあたっては Cisco.com に公開されているコンフィギュレーションガイド、デザインガイドをご参照ください。 Cisco.com ドキュメントの記載とと本ドキュメント記載に差異がある場合は Cisco.com ドキュメントの記載を優先してください。
構成情報
本ドキュメントにて使用する ACI Multisite 環境の簡単な構成は以下の通りです。構成条件などは全て ACI Multi-site の基本設定 - Site設定 と同様です。
ACI Multi-site を利用した Single VRF の サイト間 L3 構成設定例
1. Tenant 作成
はじめにMSO から、Site-TKY, Site-OSK で共有する Tenant を 作成します。
  • 1-1. ADD TENANT でテナントを作成する
    • Tenant 作成項目
      • DISPLAY NAME: JP-Msite-Tenant
      • Associated Sites: Site-TKY, Site-OSK を選択
      • Associated User: admin
  • 1-2. Tenant の確認
    MSO から Tenant を作成すると、Associated Sites で選択したサイトの APIC に Tenant が作成されているはずです。b-1-2.png
    表示されている警告の通り、この Tenant は MSO から作成されていることが判ります。
2. Schema 設定とDeploy
Schema ではサイト間の論理構成が定義され、Deploy することができます。今回作成する論理構成は以下の通りです。
  • 2-1. ADD Schema
    • 作成した Tenant: JP-Msite-Tenant の Multi-site の設定を、この Schema に展開していきます。
  • 2-2. Schema の名前変更
    • "Untitled Schema" を "JP-Msite-Webapp-Schema" に変更
  • 2-3. Template: TKY and OSK
    この template には Site-TKY と Site-OSK で共通で使用することになるオブジェクトを定義していきます。今回の設定例では VRF と Contract を共有することになります。
    • 2-3-1. Tenant 選択
      • SELECT A TENANT: JP-Msite-Tenant
    • 2-3-2.VRF 設定
      • DISPLAY NAME: JP-Msite-VRF
    • 2-3-3. Template に Site を割り当てる
      Template: TKY and OSK を右クリックして
      Add Site を選択
      • Site-TKY: TKY and OSK
      • Site-OSK: TKY and OSK
    • 2-3-4. 設定した Template を展開(Deploy)
      右上の "DEPLOY TO SITES" を選択
      • 展開先のサイトと設定内容が表示されます
      • Deploy に成功したら "Successfully deployed" のメッセージが表示されます。
    • 2-3-5. Deploy した VRF を各サイトの APIC から確認
  • 2-4. Template: TKY と Template: OSK を作成
    これらの Template には各サイトに閉じたオブジェクトを設定していきます。今回の設定例では BD/EPG をサイト毎に個別のものを展開してきます。
    • それぞれの Template を作成し、対応する各 Site を割り当てる
  • 2-5. Template: TKY の設定
    • 2-5-1.Application Profile の作成
      • DISPLAY NAME: Webapp
      • Add EPG
        • DISPLAY NAME: TKY-Web-EPG
        • BRIDGE DOMAIN: Create: TKY-Web-BD
    • 2-5-2. BRIDGE DOMAIN: Web-BD 設定
      • VIRTUAL ROUTING & FOWWARDING: JP-Msite-VRF
      • L2 STRETCH: Check OFF ※以下の警告はここでは無視して構いません。
    • 2-5-3. 作成した BD/EPG を Site-TKY へ展開
      • DEPLOY TO SITES を実行
      • Site-TKY の APIC にて BD/EPG が展開されていることを確認
    • 2-5-4. 展開した BD の SUBNET 設定
      • Site-TKY の TKY Template から TKY-Web-BD を選択
      • GATEWAY IP: + SUBNET
        • GATEWAY IP: 10.1.1.254/24
    • 2-5-5. 展開した EPG の DOMAIN 設定
      • Site-TKY の TKY を選択し TKY-Web-EPG を選択
      • DOMAINS: + DOMAIN
        • DOMAIN ASSOCIATION TYPE: Physical
        • DOMAIN PROFILE: phys
        • DEPLOYMENT IMMEDIACY: Immediate
        • RESOLUTION IMMEDIACY: Immediate
        • Domain の設定は指定した Site の APIC に設定済みのものが選択できます。 Endpoint を収容する各サイトの設定ポリシーに従って反映させてください。Baremetal の収容であればここで STATIC PORT などの設定も必要です。
    • 2-5-6. EPG/BD の設定変更を反映
      • DEPLOY TO SITES
  • 2-6. Template: OSK を作成
    • 設定の流れは 2-5 と同じです。
    • 2-6-1. Application Profile の作成
      • Add EPG
      • DISPLAY NAME: OSK-App-EPG
      • BRIDGE DOMAIN: Create: OSK-App-BD
    • 2-6-2. BRIDGE DOMAIN: Web-BD 設定
    • 2-6-3. 作成した BD/EPG を Site-OSK へ展開
    • 2-6-4. 展開した BD の SUBNET 設定
      • Site-OSK の OSK Template から OSK-App-BD を選択
        • GATEWAY IP: 10.1.2.254/24
    • 2-6-5. 展開した EPG の DOMAIN 設定
      • Site-OSK の OSK Template から App-EPG を選択
      • DOMAINS: + DOMAIN
    • 2-6-6. EPG/BD の設定変更を反映
      • OSK-APIC より設定が反映されていることを確認
  • 2-7. Contract 設定
    • 2-7-1. Template TKY and OSK から Add CONTRACT
      • DISPLAY NAME: Webapp-Contract
      • FILTER CHAIN: + FILTER
        • Add Filter Chain: filter-any
    • 2-7-2. Template TKY and OSK から FILTER: filter-any を選択
      • ENTRIES: +ENTRY
        • Add Entry: NAME: entry-any
    • 2-7-3. Template TKY の TKY-Web-EPG を選択
      • CONTRACTS: + CONTRACT
        • CONTRACT: Webapp-Contract
        • TYPE: consumer
    • 2-7-4. Template OSK の OSK-App-EPG を選択
        • TYPE: provider
    • 2-7-5. 設定変更した Template をそれぞれ Deploy する
      適切に設定が反映されると、Contract で結んだ対向サイトの EPG は Shadow EPG として自身のサイトに存在するかのように見えます。
3. サイト間エンドポイントの通信確認
ping による TKY-Web-Server(10.1.1.1) - OSK-App-Server(10.1.2.1) の通信確認
$ ping 10.1.2.1
PING 10.1.2.1 (10.1.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=1 ttl=43 time=110 ms
64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=2 ttl=43 time=110 ms
64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=3 ttl=43 time=109 ms
64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=4 ttl=43 time=109 ms
64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=5 ttl=43 time=109 ms
具体的な通信経路の確認方法は ACI Multi-site サイト間通信経路の確認 - Known Unicast をご参照ください。
