Daijiro Kido
ACI に関しては、ACI How To というポータルサイトに情報を集約しています。 そのため、設定やトラブルシューティング等、ACI に関する情報収集はまず、ACI How To をご参照ください。
このコンテンツも ACI Multi-site サイト間通信経路の確認 - Known Unicast というタイトルで同様の内容が掲載されています。 Cisco Support Community は、Font や Format がくずれてしまうのでこのコンテンツも ACI How To での閲覧をお勧めします。
本ドキュメントは ACI Multi-site の基本設定 - Tenant 設定 で構築したACI Multi-site 構成を例に Knonw Unicast に関するサイト間通信経路の確認方法を紹介します。(Unknown Unicast や Multicast/Broadcast 通信は本ドキュメントの対象外です。)
注意事項
このドキュメントは ACI Multisite の動作を簡単に確認するための必要最低限の構成/設定のみを使用しています。実際のご利用環境の構築/設計にあたっては Cisco.com に公開されているコンフィギュレーションガイド、デザインガイドをご参照ください。 Cisco.com ドキュメントの記載とと本ドキュメント記載に差異がある場合は Cisco.com ドキュメントの記載を優先してください。
構成情報
本ドキュメントにて使用する ACI Multisite 環境の簡単な構成は以下の通りです。構成条件などは全て ACI Multi-site の基本設定 - Site設定 と同様です。
  • ping により TKY-Web-Server(10.1.1.1) - OSK-App-Server(10.1.2.1) の通信を確認しています。
    TKY-Web-Server$ ping 10.1.2.1
    PING 10.1.2.1 (10.1.2.1) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=1 ttl=43 time=110 ms
    64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=2 ttl=43 time=110 ms
    64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=3 ttl=43 time=109 ms
    64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=4 ttl=43 time=109 ms
    64 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=5 ttl=43 time=109 ms
  • TKY-Leaf(1) / OSK-Leaf(2) でエンドポイントテーブルを確認します。
TKY-Leaf# show endpoint
      VLAN/                          Encap          MAC Address      MAC Info/      Interface
      Domain                          VLAN            IP Address        IP Info
JP-Msite-Tenant:JP-Msite-VRF                                10.1.2.1                      tunnel13 --- (a)
52                                        vlan-100    0050.56b7.5ac5 LV                        po1
JP-Msite-Tenant:JP-Msite-VRF              vlan-100          10.1.1.1 LV                        po1
overlay-1                                                10.0.184.65 L                        lo0
overlay-1                                                10.0.56.69 L                        lo1
OSK-Leaf# show endpoint
JP-Msite-Tenant:JP-Msite-VRF                              10.1.1.1                      tunnel26
5                                        vlan-200    0050.5696.1333  LV                      po1
JP-Msite-Tenant:JP-Msite-VRF            vlan-200          10.1.2.1  LV                      po1
overlay-1                                              10.0.200.96  L                        lo0
overlay-1                                              10.0.216.64  L                        lo1
  • TKY-Web-Server(10.1.1.1) から OSK-App-Server(10.1.2.1) への通信経路を追跡していきます。
    • TKY-Leaf のエンドポイントテーブルより 10.1.2.1 の通信先は tunnel13 であることがわかります。--- (a)
    • TKY-Leaf から tunnel13 の Destination (トンネルの宛先) を確認します。
      TKY-Leaf# show interface tunnel 13
      Tunnel13 is up
          MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit
          Transport protocol is in VRF "overlay-1"
          Tunnel protocol/transport is ivxlan
          Tunnel source 10.0.184.65/32 (lo0)
          Tunnel destination 192.168.4.11/32
    • tunnel13 は 192.168.4.11 と通信していることがわかります。このアドレスは Site 設定で指定した Site-OSK の Data Plane TEP アドレスになります。
  • 192.168.4.11/32 への経路を Site-TKY の ACI Fabric 内で追跡していきます。
    • TKY-Leaf のルーティングテーブルから 192.168.4.11/32 への経路を確認します。
      TKY-Leaf# show ip route vrf overlay-1 | grep -A 2 192.168.4
      192.168.4.10/32, ubest/mbest: 1/0
          *via 10.0.144.64, Eth1/53.4, [115/64], 01:00:46, isis-isis_infra, L1
      192.168.4.11/32, ubest/mbest: 1/0
      192.168.4.13/32, ubest/mbest: 1/0
    • 192.168.4.11/32 の Next-hop は 10.0.144.64 であり、このアドレスは以下より TKY-Spine の DTEP アドレスであることが判ります。
      TKY-Leaf# acidiag fnvread
            ID  Pod ID                Name    Serial Number        IP Address    Role        State
          101        1            TKY-Leaf      FDO21452WAA    10.0.152.64/32    leaf        active  0
          201        1            TKY-Spine     FOX1821GYBB    10.0.144.64/32  spine        active  0
    • 次に TKY-Spine のルーティングテーブルから 192.168.4.11/32 の情報を確認します。
      TKY-Spine# show ip route vrf overlay-1 192.168.4.11/32
          *via 172.168.3.1, Eth1/30.30, [110/3], 00:40:40, ospf-default, intra
    • 192.168.4.11/32 は ISN と接続した OSPF より受信しており、Next-hop は 172.168.3.1 となっています。
    • ここまでの情報から TKY-Leaf で受信した 10.1.2.1 宛てのパケットは TKY-Spine から ISN を渡って Site-OSK へ到達していることが判ります。
  • ISN 経由で OSK-Spine が受信したパケットの Site-OSK 内の経路情報を追跡していきます。
    • OSK-App-Server(10.1.2.1) 宛てのパケットを受信した OSK-Spine ですが、ACI Multi-site では着信したサイト側の Spine は直接 VXLAN パケットを Leaf へ転送しません。ACI Multi-site では同一の VRF/BD をサイトを跨いで展開したとしても、それぞれのサイトで独立した VRF/BD VNID で管理されているためです。
    • 以下のコマンドでは TKY-Leaf と OSK-Leaf の JP-Msite-VRF に属するエンドポイント情報を確認していますが、それぞれ同一の VRF に属しているにも関わらず、VRF VNID は異なっている様子が確認できます。
      TKY-Leaf# show system internal epm endpoint ip 10.1.1.1
      MAC : 0050.56b7.5ac5 ::: Num IPs : 1
      IP# 0 : 10.1.1.1 ::: IP# 0 flags :  ::: l3-sw-hit: No
      Vlan id : 52 ::: Vlan vnid : 9366 ::: VRF name : JP-Msite-Tenant:JP-Msite-VRF
      BD vnid : 16711542 ::: VRF vnid : 2981896
      OSK-Leaf# show system internal epm endpoint ip 10.1.2.1
      MAC : 0050.5696.1333 ::: Num IPs : 1
      IP# 0 : 10.1.2.1 ::: IP# 0 flags : locally-aged|host-tracked| ::: l3-sw-hit: No
      Vlan id : 5 ::: Vlan vnid : 8234 ::: VRF name : JP-Msite-Tenant:JP-Msite-VRF
      BD vnid : 15859684 ::: VRF vnid : 3080195
    • Site-TKY の JP-Msite-VRF の VRF vnid は 2981896 ですので、OSK-Spine は VRF vnid : 2981896 が付与された OSK-App-Server(10.1.2.1) 宛ての VXLAN パケットを受信することになります。
    • OSK-Spine の COOP database を確認すると、当然ですが OSK-Spine では Site-TKY の VNID 情報を保持しておりませんので、以下のようにエントリがみつかりません。
      OSK-Spine# show coop internal info ip-db key 2981896 10.1.2.1
      Key not found in ip db
    • ACI Multi-site における Spine は各サイトの VNID 情報を相互に変換可能な変換テーブルを保持しており、これを用いて VNID の変換が行われます。VRF vnid : 2981896 は Site-OSK では VRF vnid : 3080195 で管理されておりますので Spine がこれを変換する必要があります。
    • TKY-Spine , OSK-Spine の VNID 変換テーブルを確認します。
      TKY-Spine# show dcimgr repo vnid-maps
          Remote            |          Local
      site  Vrf      Bd     |    Vrf      Bd      Rel-state
        2  3080195          |  2981896            [formed]
        2  2326533          |  2621444            [formed]
      OSK-Spine# show dcimgr repo vnid-maps
          Remote            |          Local
        1  2981896          |  3080195          [formed]
        1  2621444          |  2326533            [formed]
    • この情報から、OSK-Spine にて Site 1 の VNID: 2981896 を VNID:3080195 に変換するエントリの存在が確認できます。この変換テーブルは MSO から Site 毎の APIC を通して各 Spine に同期されます。
    • OSK-Spine では Site-TKY からの VNID 2981896 のパケットを変換テーブルに従って VNID 3080195 に変換します。
    • OSK-Spine の COOP 情報から VNID:3080195 の 10.1.2.1 の Endpoint 情報を参照します。
      OSK-Spine# show coop internal info ip-db key 3080195 10.1.2.1
      IP address : 10.1.2.1
      Vrf : 3080195
      Flags : 0
      EP bd vnid : 16711542
      EP mac :  00:50:56:B7:5A:C5
      Publisher Id : 10.0.144.66
      Record timestamp : 04 10 2019 03:44:30 986276568
      Publish timestamp : 04 10 2019 03:44:30 986950720
      Seq No: 0
      Remote publish timestamp: 01 01 1970 00:00:00 0
      URIB Tunnel Info
      Num tunnels : 1
              Tunnel address : 10.0.96.67
              Tunnel ref count : 1
    • このエントリの Tunnel address は 10.0.96.67 となっており、以下のコマンドにてこの 10.1.2.1 は OSK-Leaf につながっていることが判ります。
      OSK-Spine# acidiag fnvread
      101        1            OSK-Leaf      FDO21162JAA    10.0.96.67/32    leaf        active  0
      201        1           OSK-Spine      FDO21162HBB    10.0.64.127/32  spine        active  0
    • OSK-Leaf のエンドポイントテーブルは冒頭に記載した通りで、このテーブルの 10.1.2.1 のエントリに従ってパケットが OSK-App-Server へ到達します。
