Kenji Takahagi
LACP を設定したポートで、対向機器から LACP Data Unit を受信しなかった場合の動作を選択することができます。
このドキュメントでは、その動作と設定方法を記載します。
lacp suspend-individual
LACP を設定したポートで、対向機器から LACP Data Unit を一定期間受信しなかった場合、ポートの状態は、設定に応じて以下のいずれかのステータスに移行します。この状態で対向機器から LACP Data Unit を受信すると、port-channel に含まれる動作が開始されます。
設定 LACP を受信しなかった場合の状態(show port-channel summary での状態) show port-channel internal sdb の Susp-dis の値 説明
lacp suspend-individual Suspend 0 suspend 状態となり、ダウン状態となる。通信の送受信は行わない。
no lacp suspend-individual Individual 1 Port-channel のメンバーポートとはならず、単独のポートとしてアップする。通信の送受信を行う。
この設定は、port-channel インターフェースで " lacp suspend-individual" コマンドで設定します。
デフォルトの設定は、Nexus の型番によって異なります。
例:
Nexus 5000/6000 シリーズの場合、デフォルトの設定は lacp suspend-individual
Nexus 3000 シリーズの場合、デフォルトの設定は no lacp suspend-individual
デフォルトの設定は show running-config port-channel <番号> all | inc suspend などで表示することができます。
また、show port-channel internal sdb でも確認することができます。
以下は、no lacp suspend-individual の機器で、設定を確認した例です。
Switch# show running-config interface port-channel 1 all | inc suspend
Switch#
Switch# show port-channel internal sdb
PCM SDB
Number of channels: 9
Channel Ifindex Size Mode Max-active Ungra Susp-Dis FOP
Po1 0x16000000 2 active 32 0 1 Eth1/47 0
(0x1a02e000)
lacp min-links 1
lacp max-bundle 32
port-channel max active member 32
port-channel load defer timeout 0
lacp fast-select-hot-standby disable 0
lacp delayed-enable 0
lacp delayed-enable primary-port 0x0
Member Ifindex Status Channel-status Bundle-num
Eth1/47 0x1a02e000 0x1 2 0
Eth1/48 0x1a02f000 0x2 3 1
Susp-Dis が 1 の場合、no lacp suspend-individual
Susp-Dis が 0 の場合、lacp suspend-individual であることを示します。
設定例
Port-channel インターフェースで設定します。設定を変更時、port-channel は shutdown である必要があります。
# 有効にする場合
Switch# conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)# int port-channel 1 Switch(config-if)# lacp suspend-individual ERROR: Cannot set/reset lacp suspend-individual for port-channel1 that is admin up Switch(config-if)# shutdown Switch(config-if)# lacp suspend-individual Switch(config-if)# no shutdown
# 無効にする場合
Switch(config-if)# no lacp suspend-individual
Warning: !! Disable lacp suspend-individual only on port-channel with edge ports. Disabling this on network port port-channel could lead to loops.!
Switch(config-if)#
動作確認
対向機器で lacp を無効にし、動作の確認を行います。
lacp suspend-individual の場合
switch(config)# show port-channel sum
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/1(P)    Eth1/2(P)
switch(config)#
switch(config)# show run int po 1 all | inc suspend
switch(config)#
switch(config)#
switch(config)# 2020 Jan 23 10:48:21 switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel1: Ethernet1/1 is down
2020 Jan 23 10:48:21 switch %ETHPORT-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE: Interface port-channel1,bandwidth changed to 10000000 Kbit
2020 Jan 23 10:48:21 switch %ETHPORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: Interface Ethernet1/1 is down (Initializing)
2020 Jan 23 10:48:23 switch %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/1, operational speed changed to 10 Gbps
2020 Jan 23 10:48:23 switch %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface Ethernet1/1, operational duplex mode changed to Full
2020 Jan 23 10:48:23 switch %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/1, operational Receive Flow Control state changed to off
2020 Jan 23 10:48:23 switch %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/1, operational Transmit Flow Control state changed to off
2020 Jan 23 10:48:33 switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_SUSPENDED: Ethernet1/1: Ethernet1/1 is suspended
switch(config)#
switch(config)# show port-channel summary
      Channel
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/1(s)    Eth1/2(P)
switch(config)#
no lacp suspend-individual の場合
switch# show port-channel summary
      Channel
switch#
switch# show run int po 1 all | inc suspend
switch#
switch#
switch# 2020 Jan 23 10:51:50 switch %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel1: Ethernet1/1 is down
2020 Jan 23 10:51:50 switch %ETHPORT-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE: Interface port-channel1,bandwidth changed to 10000000 Kbit
2020 Jan 23 10:51:50 switch %ETHPORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: Interface Ethernet1/1 is down (Initializing)
2020 Jan 23 10:51:52 switch %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/1, operational speed changed to 10 Gbps
2020 Jan 23 10:51:52 switch %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface Ethernet1/1, operational duplex mode changed to Full
2020 Jan 23 10:51:52 switch %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/1, operational Receive Flow Control state changed to off
2020 Jan 23 10:51:52 switch %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/1, operational Transmit Flow Control state changed to off
2020 Jan 23 10:52:02 switch %ETH_PORT_CHANNEL-4-PORT_INDIVIDUAL: port Ethernet1/1 is operationally individual
2020 Jan 23 10:52:02 switch %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/1 is up in mode trunk
switch#
switch#
      Channel
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/1(I)    Eth1/2(P)
switch#
関連コンテンツ
Nexus シリーズ : Link Aggregation Control Protocol (LACP) の設定例
Nexus シリーズ : LACP Data Unit
Nexus シリーズ : LACP max-bundle と min-links
Nexus スイッチ (NX-OS) : 設定例
参考情報
Nexus 9000 の場合
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide, Release 9.3(x)
