takaochan
Service Engine 1.1.3 からは、Service Engine 自身のWeb UIが提供される様になり、Service Engine自体のアップグレードもWeb UIを通じて行うことが可能です。
アップグレードの実施に際しては必ずUser Guideを参照した上で実施して下さい。SE 1.1.3 の User Guide はこちらとなります。
以下では、SE 1.1.3c から 1.1.3d へのアップグレードを例として、Web UIを通じたアップグレード手順を示します。
アップグレードはこれまでと同様にCLIで acidiag コマンドを用いて実行することも可能です。そちらでの実施方法については、User Guideを参照して下さい。
※SEのアップグレードに際してSE上で実行されているAppの停止(Disable)は必須要件ではありませんが、SEの再起動が行われるため、可能な限り全AppをDisableとしてContainerの実行を停止した上でSEのアップグレードを行うことを推奨します。
  1. [Operations] - [Firmware Management]を選択します
  2. [Images]タブを選択し、[Actions] - [Add Image]を選択します
  3. Web経由でイメージを転送する場合は[Remote]を、ブラウザ経由でイメージを転送する場合は[Local]を選択し、アップグレード対象とする新しいSEのイメージファイル(ISO)をアップロードします
  4. 転送ステータスが表示されるので、待ちます
  5. SEへのアップロード転送が完了すると、Statusが "Downloaded" となります
  6. [Updates]タブを選択し、[Setup Update]をクリックします
  7. SEにアップロード済のイメージファイルが表示されます。ここでは、1.1.3d を選択し、[Next]をクリックします
  8. アップグレードの確認画面が表示されます。現行バージョンとアップグレードのターゲットバージョン、アップグレード対象とするSE全ノードが表示されていることを確認し、[Begin Install]をクリックします
    ※アップグレードには1時間程度かかります。所要時間については、環境によって差異がある可能性があります
  9. アップグレード中に各SEノードは自動的に再起動されます。再起動中、当該SEノードを通じて状況を把握することはできなくなります
  10. 再起動後もアップグレードプロセスが継続されます。
  11. [Activate]で全SEノードのStatusが "Done (100%)" となり、右下の[Done]がクリックできるようになれば、アップグレードは完了です
  12. 全SEノードの稼働状態と、Current Firmware Versionがアップグレードのターゲットとしていたバージョン(本例では1.1.3d)となっていることを確認します
