返信
service counters max ageについて
service counters max age についてどなたか教えていただけますでしょうか。
このコマンドは ifTable ifXTable の counter 値を snmp process(agent?) が pooling する間隔という認識でよいでしょうか?
また、このコマンドが実装される以前は、固定された値だったのかと思いますが、その値は何秒だったのでしょうか?
9件の返信9
サポートコミュニティのご利用ありがとうございます。
質問はLANスイッチやルータでの
こちらのコマンドの動作でよいでしょうか。
回答がなかなか付かないようですので、社内で対応できるか
確認いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
サポートコミュニティ事務局
ご回答ありがとうございます。
私が知りたいのは catalyst についてです。
こんにちは。
該当機器を具体的に教えて下さい。
宜しくお願いします。
Nakajima様
ご回答ありがとうございます。
catalyst 6500 になります。
yoshi y様
こんにちは。
該当コマンドは、システムがインターフェース等の統計値を保持している時間の最大値を指定するためのコ マンドです。
また、このコマンドが導入される前のIOSに関しては、既にEnd of Supportとなってしまっているため、弊社からは回答させて頂く事が出来かねます。
宜しくお願い致します。
Nakajima様
ご回答ありがとうございます。
それぞれ承知いたしました。
ご対応ありがとうございました。
Jongsil Kou
Nakajima様
こんにちは。横から失礼します。
下記12.2SXのリンク集にFundamentals Command Referenceのリンクがあり
"service counters max age"についての記載を見かけました。
Cisco IOS Software Releases 12.2 SX Command References
その中にCommand Defautが0との記載がございますが、
12.2(18)SXFにてdefault値が10から5に変更されたという記載もございました。
Command Default
seconds is 0 seconds.
12.2(18)SXF
The default was changed from 10 seconds to 5 seconds.
12.2SX(18) 以降のdefault値は5 secの認識でよろしいでしょうか。
Jongsil Kou様
こんにちは。
デフォルト設定は5秒だと思います。
宜しくお願いします。
Nakajima 様
ご回答ありがとうございました。
以上、よろしくお願いいたします。
