ネットワークマネジメント製品
【ネットワークマネージメント製品の投稿に関するご注意】
このコミュニティでは、各製品固有の SNMP や MIB ではなく、ネットワークマネジメント製品に関する日本語ディスカッションを提供しています。
他製品に関する内容を投稿された場合は、該当コミュニティへ移動させていただきますのであらかじめご了承お願いします。
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
フォーラム投稿
Cisco Business 150AX と一緒に、エクステンダーを導入しました。Cisco Business Mobileアプリケーションを利用し、CBW150AX のAP設定後、CBX151AXM を、同じくアプリでQRコードをスキャンして追加し、電源ON。(10分以上?)再起動などを行った様子のあと、151AXMのLEDが、青点滅状態となりました。アプリ上では Online となり、IPアドレスもDHCPで取得しているものの、 "Some Information failed to loa...
hidehara 投稿者 Level 1
  • 3884 閲覧回数
  • 9 返信
  • 0 いいね!
お世話になっております。皆さんは予備のSFPをどのように保管していますか?箱のまま保管しており、何かSFPの保管に適したケースなどがないか探しているのですが中々見つかりません…。参考程度に教えていただけますと幸いです。
Yuki T 投稿者 Spotlight
  • 786 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
PCの初期化を行ったところ、Meraki DBにログイン不可となってしまいました。Merakiアカウントは生きている状態です。(自メールアドレス、パスワードでログイン可能)しかし、その後設定していた2FAコードがPCの初期化で、2FA自体がクリアされてしまった為、DBのポータルに入れない状態となってしまいました。Meraki DBのログイン時の2FAを一旦設定解除するにはログインして、ポータルから自アカウントの設定で変更する必要があるが、ログイン時に2FAのコードを聞かれるため、ログイン不可な状...
Kenichi11-Ku 投稿者 Community Member
  • 497 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
いつもお世話になっております。CatalystCenterアシュアランスの状況「ネットワークデバイス」で、評価が良くない無線APデバイスが1台あります。方や「高干渉の上位NのAP」では、干渉率40%以上の無線APデバイスが5台あります。その5台が”評価が良くない”にならない理由はあるのでしょうか?●「ネットワークデバイス」で、評価が良くない無線AP●高干渉の上位NのAP
T_tanaka 投稿者 Level 2
  • 708 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
DNACenterで取得し分析したNW機器のログを,DNACenter発でSyslogとして送信可能でしょうか。Syslogに限らず、他のSyslog装置に、DNACが取得したログを転送できるような機能はありますでしょうか。お手数をおかけしますが、ご教示のほどお願いいたします。
shin-fu 投稿者 Community Member
  • 585 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
WLC にCatalyst 9800-L、無線APにCatalyst 9120を用いた無線LAN環境を構築し、それをDNA Centerで管理・監視しています。 WLCの設定はDNA Centerで設定したワイヤレスプロファイルをプッシュしたのではなく、WLCのGUI/CLIで設定を行った上でDNA Centerで無線LAN環境の監視をしている状況です。 最近AI-Enhanced RRMという機能がリリースされたようです。DNACのバージョンは 2.3.3.4、WLCのバージョンは17.9.3...
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 4163 閲覧回数
  • 5 返信
  • 0 いいね!
Ask Me Anything フォーラム 2025/2/3(月)~ 2025/2/28(金) Cisco Catalyst Center をお使いの方、導入をご検討の方、サポートに従事されている方、お困りのことはありませんか?Ask Me Anything フォーラムイベントでは、選りすぐりのエキスパートがみなさまのご質問にお答えします! 【開催概要】 1. 開催(質問受付)期間:2025 年 2 月 3 日(月)~2025 年 2 月 28 日(金)2, 対象のテクノロジー領域:Cisco ...
2025 CTCT AMA Main banner double logos.png Reply.png EriMizuno_1-1733138123667.png Expert 4.png
Eri Mizuno 投稿者 Cisco Community Manager
  • 913 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
Catalyst CenterにてAI Analytics機能の有効化を検討しています。 Catalyst Centerで集計するデータからKPIとしてどのような評価ができるのか項目として情報があれば教えていただけないでしょうか? (ワイヤレスの品質、トラフィック、故障発生率、クライアントの接続数など) また、AI Analytics機能の有効化するにあたり、複数のチェックボックスがありますが、それぞれのチェックをするとどのようなデータを取得できるようになるのか情報があれば教えていただけないでし...
toyoda-takahide 投稿者 Frequent Visitor
  • 1233 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Catalyst9130を導入している拠点でAPのヘルススコアをDNACから確認したところ、以下のような傾向があります。・半数以上のAPが日中は干渉スコア1・ユーザがいない時間帯(平日夜間や土日)は干渉スコア10(※2.4GHzの干渉はスコアに反映しないよう設定しています。) クライアント数が多くなると使用率が高くなるのは想定しておりましたが、干渉にも影響があるのは想定動作でしょうか。上記の傾向から、DNA Centerでは端末とAP間の電波衝突も干渉として判断しているため、クライアント数が多い...
ke-matsukawa 投稿者 Frequent Visitor
  • 2159 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
現在PI(3.10.4)でネットワークデバイスを監視しております。PoEスイッチ(2960CX-8PC-L)が販売終了を控えているため、Cisco推奨後継機(C9200CX-8P-2X2G)について検討中となりますが、PIのGUI画面から確認できるサポート対象デバイスにCisco推奨後継機の記載がありませんでした。サポート対象デバイスに含まれないデバイスは現在のPIまたはOSバージョンでは監視不可となるのでしょうか?その他確認方法などございましたらご教授、ご意見いただければ幸いです。どうぞよろし...
mizuya 投稿者 Spotlight
  • 2766 閲覧回数
  • 6 返信
  • 0 いいね!
NBARを有効化して動作する(サポートする)インターフェースの種別についてご教授下さい。 具体的には、投入するコマンドは「 ip nbar protocol-discovery」です。機種はCatalyst 9300 でIOS-XE 版数は 17.12.4 です。 TrunkポートやLayer 2 Port-Channelのメンバーポートなどに設定は入るのですが、show ip nbar protocol-discovery コマンドで確認すると何の通信も検知されておらずカウンタ値がカウントアッ...
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 1346 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
有線AVCタイプ(Wired AVC=WDAVC)のFlexible Netflowについての質問です。 まず、有線AVCのFlexible Netflow とは下記コンフィグのようにmatch条件にapplication nameが入っているflow recordを用いているものを指します。 flow record dnacrecordmatch ipv4 versionmatch ipv4 protocolmatch application namematch connection clie...
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 909 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
DNA Centerを物理筐体版で使用しています。ソフトウェアバージョンは 2.3.5.6-70143 です。 DNA Center は Catalyst Center にリブランド(製品名変更)されましたが、Catalyst Center への移行にあたっては、配信されてくる新しいソフトウェアにバージョンアップすれば自動的にCatalyst Centerになるのでしょうか。それとも新しいハードウェア筐体を別途購入する必要があるのでしょうか。 仮に新しいハードウェア筐体または仮想版Catalys...
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 2157 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
VMware vSphere 7 ESXi 上にCatalyst Center 仮想版を展開して使用する事を考えています。 物理筐体版Catalyst Centerの場合は当然費用が掛かると分かりますが、仮想版Catalyst Centerの場合はソフトウェアは有償・無償のどちらで提供されているのでしょうか。※管理対象となるCatalys 9KシリーズではDNA ライセンスを購入しているものとします。 仮にソフトウェアが無償提供であった場合、Cisco TACのサポートは受けられるのでしょうか。...
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 2318 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
DNA Centerを物理筐体版で使用しています。ソフトウェアバージョンは 2.3.5.6-70143 です。 DNA Center は Catalyst Center にリブランド(製品名変更)されましたが、DNA Centerとしてはもう新しいソフトウェアバージョンは提供されないのでしょうか? お詳しい方やご存知の方がおられましたらご教示・ご回答いただけますと幸いです。
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 1813 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
DNA Center でイベントを検知した際に、警子ちゃんという警告灯のLEDを点灯させることが出来るYoutubeの動画を見ました。 DNA Center側の設定としては、"プラットフォーム/開発者用ツールキット"項目の Event Notification タブで、Webhookを使った設定を行うようなのですが、具体的な設定例をサンプルとしてどなたかご教授いただけませんでしょうか。
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 1967 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
PIに新規で追加したAPがあるのですがネットワークトポロジに表示されない事象が発生しました。既存のAPやWLCはネットワークトポロジに表示されており、サイトマップには新規で追加したAPは表示されておりました。※グループにも追加済み※WLCもPIから確認できている※WLCから新規APも確認できているこちら原因や設定漏れ等ございますでしょうか。
aaa39 投稿者 Community Member
  • 1826 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
掲示板利用初めてで不格好な記載方法ですみません。掲題の件で質問があります。■経緯元々Stack構成として組んでいた環境を解体しましたので、今後スタンドアローンとしてSW[Catalyst3850]を利用しようと考えています。以下の手順を実行しました。以下のページ参考に[show switch]でスタック認識しているSW Noを確認し、コマンド実行し切り離しました。参考URL:https://qiita.com/tukiyo3/items/64c8dd31e845ca8e69bdno switch...
ryamada1 投稿者 Visitor
  • 1659 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
C9200L-24T-4G-Eを利用しています。この型番は購入時にDNAライセンスと保守加入が必須になると聞いて、以下を同時に購入しました。・CON-SNT-C920L24T(1年保守)・C9200L-DNA-E-24-3Y(DNAライセンス3年)仮にこの保守やライセンス期限が過ぎてしまった場合、当然サポートを受けられなくなるのはわかりますが、具体的にどういったことができなくなり、どういったデメリットがあるのかを知りたいです。保守やライセンス期限が過ぎても、そのまま製品として(L2スイッチ機能)...
TSF 投稿者 Visitor
  • 9662 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
現在 NSO 5.5.4.1 を使用しております。 現在携わっているプロジェクトにおいてテンプレートの数が多くなってきており、意味的に似たまとまりをディレクトリ分割して整理したいと思うのですが、templates ディレクトリ配下にサブディレクトリを作成した時にその配下のテンプレート xml ファイルを python callback から参照する方法はありますでしょうか。 もしくはサブディレクトリ分割は不可能であればその旨ご存じの方ご教示いただきたく。 よろしくお願いいたします。
anemo-608 投稿者 Community Member
  • 1537 閲覧回数
  • 1 返信
  • 1 いいね!
