返信
教えて! IOS/IOS-XE ルータ (エキスパートに質問)
シスコのサポートエンジニアに質問して疑問を解決できる「エキスパートに質問」へようこそ!
シスコのエキスパートから、アドバイスや最新の情報が得られる場として気軽にご質問ください。
開催期間: 2016年3月1日~3月31日
担当エキスパート: IOS/IOS-XE ルータ 担当エンジニア
テクニカルアシスタンスセンター(TAC) で、IOS/IOS-XE ルータに関するテクニカルサポートを担当するエンジニア達が1か月間、ルーティング / WAN を含むルータ一般(c7600, catalystを除きます)のご質問に回答いたします。
[質問方法]
・サポートコミュニティへ Cisco.com ID でログインすると、この説明の右下に「返信」ボタンが表示されます。「返信」ボタンのクリック後に表示される投稿欄に質問をご記入ください。「Submit」ボタンをクリックすると質問が投稿されます。
・個別のディスカッションが進行している場合でも、新規質問の投稿は可能です。
※期間終了後の投稿は、事務局より通常コミュニティへの再投稿をご案内させて頂きます。
[エキスパートからの回答について]
・ご質問の投稿から原則数日以内に回答できるよう努めますが、内容によっては、確認に時間をいただく場合もありますのでご了承ください。
・ご質問の内容がエキスパートの担当範囲外の場合は、サポートコミュニティ事務局から適切な投稿先をご案内させて頂きます。
・エキスパートからの回答が参考になった場合は、コメント及び評価機能にてエキスパートにお伝えください。
[制限事項]
・ソフトウェアの不具合に関するご質問は、本ディスカッションの対象外とさせて頂きます。
・ご質問の内容がソフトウェアの不具合に該当するか、詳細な調査が必要と判断した場合は、サービスリクエストでのお問い合わせをご案内させて頂きます。
27件の返信27
PAK PRIORITYパケットは、基本的にドロップの対象にはなりませんが、優先的に送信されるわけではありません。
個別のプロトコルの制御パケットの扱いにつきましては別途調査が必要になりますので、恐れ入りますが、必要に応じてサービスリクエストをオープンして頂けますようお願い致します。
jiro.tobimasu
いつもお世話になっております。
Cisco891FJのIOSイメージに関して確認させてください。
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/routers/c800isr/prodlit/data_sheet_c78-519930.html
上記、890シリーズデータシートの"表 4 製品の製品番号およびソフトウェア イメージ"にて
ルータのソフトウェア イメージ として以下の記載がございます。
C800-universalk9-mz:Cisco 892FSP、897VA、および 891FJ のユニバーサル イメージ
C800j-universalk9-mz:Cisco 891FJ のユニバーサル イメージ
Cisco 891FJに関してはどちらもサポートしているように見えます。
そこで質問ですが、Cisco891FJで利用するIOSはどちらを使用するのが
お勧めとなりますでしょうか?
また、この2種類のイメージに関して、サポート機器以外になにか相違点はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
j の有無ですがイメージには何も差分はありません。download software で、同じバージョンの j 有り / 無しのイメージの checksum をみれば同じというところからも確認していただけるかと思います。
技術的な意味はなくマーケティング上の都合によるものとお考え下さい。
yoshiyuki.w
お世話になっております。
DMVPNの動作について教えてください。
現在、CISCO891FJでDMVPN環境を構築しようと考えております。
<構成>
C891FJ①
インターネット
他社製ルータ(PAT)
C891FJ②  C891FJ③
※C891FJ①はDMVPNハブとして動作しており、C891FJ②およびC891FJ③はDMVPNスポークとして動作しています。
※他社製ルータは内部⇒外部への通信をPATしています。
<確認したいこと>
C891FJ②もしくはC891FJ③のいずれか1台のみ起動している状態ではC891FJ①との通信ができているのですが、
C891FJ②およびC891FJ③の両方を起動させると以下のいずれかの事象が発生します。
C891FJ②とC891FJ①の通信OK、C891FJ③とC891FJ①の通信NG
または
C891FJ②とC891FJ①の通信NG、C891FJ③とC891FJ①の通信OK
なおこの時のC891FJ①のshow ip nhrpの出力結果では以下のようになっていました。
#C891FJ②
192.168.1.1/32 via 192.168.1.1
Tunnel1 created 04:47:37, expire 00:04:22
Type: dynamic, Flags: unique registered used nhop
NBMA address: 1.1.1.1
(Claimed NBMA address: 192.168.10.254)
#C891FJ③
192.168.1.2/32 via 192.168.1.2
Tunnel1 created 4d05h, expire 00:04:49
(Claimed NBMA address: 192.168.20.254)
C891FJ②およびC891FJ③の両方が起動しているとどちらかがC891FJ①との通信が出来なくなるのですが、
NAT装置(他社製ルータ)の配下にDMVPNスポークを2台設置することは可能なのでしょうか。
以上です。宜しくお願いします。
yoshiyuki.w 様
いつもシスコサポートコミュニティへご参加頂きありがとうございます。
ご投稿頂いております質問ですが、下記ディスカッションにて同様の内容を投稿されているかと存じます。
こちらにて既に進行している様ですので、弊社エンジニアからのコメントも下記のものへ投稿させて頂きたく考えておりますので、どうぞよろしくお願い致します。
https://supportforums.cisco.com/ja/discussion/12945371
シスコサポートコミュニティ事務局
MJ
いつもお世話になっております。
ISR4000 に SM-X Layer 2/3 EtherSwitch Service Module (ESM) を搭載した際の Internal Port の使い方について質問させて下さい。
Cisco SM-X Layer 2/3 EtherSwitch Service Module Configuration Guide for Cisco 4451-X ISR
の「Internal Port Mapping」を拝見すると、ISR4000 = ESM 間の Mapping は次のようになっています。
ISR4000 SM-X-ES3-16-P SM-X-ES3-24-P SM-X-ES3D-48-P
Ethernet-Internal x/0/0 Gi0/18 Gi0/26 Gi0/52
Ethernet-Internal x/0/1 Gi0/17 Gi0/25 Gi0/51
(xはSlot No.)
Router ⇔ ESM 間の設定は、BDI と SVI の二通りありますが、どちらも Ethernet-Internal x/0/0 を使用するように見受けられます。
Ethernet-Internal x/0/1 は使わないという認識でよろしいでしょうか。
その場合、Ethernet-Internal x/0/1 の用途がよくわからないのですが、上記 Config Guide にある「Module-to-Module Communication」で、ESM ×2枚搭載した場合の ESM 間直接通信の設定に使用するのみ、ということになりますでしょうか。
「Module-to-Module Communication」では、Router Interface の Type/No. がISR G2 の Config Guideの場合のままのようですが、
  • gigabitethernet 1/1 ⇒ Ethernet-Internal 1/0/1
  • gigabitethernet 2/1 ⇒ Ethernet-Internal 2/0/1
と読み替えて解釈しております。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示頂けましたら幸いです。
ご理解の通り Ethernet-internal x/0/1 はモジュール間通信のみで使用されます。
引用いただいたドキュメントの図(Figure.1)では明示的に書いていないので分かりにくいですが、ルータと SM-X の間には MGF(L2SW だと思ってください)が間に挟まっていてMGFの SM-X との接続ポートが Ethernet-internal インターフェイスに対応します。そして、Ethernet-Internal x/0/1 の方を L2SW 間の通信のみができるように設定してあります。
Kowata 様
早速のご回答ありがとうございます!
Ethernet-Internal x/0/1 の用途について理解できました。
ご教示頂き、助かりました。
