CscTsWebDocs
Community Member
TAC SR Collection
主な問題
問題の概要
Mobility Services Engine (MSE) で採用されている Oracle database が生成するアーカイブログを定期的に削除するプログラムが動かないために、アーカイブログが増大し、
MSE サービスが停止する問題が発生します。
本問題発生時は、PI の GUI [Services > Mobility Services Engines] では、当該 MSE の Reachability Status は Unreachable となります。
また、MSE CLI からの "/etc/init.d/msed restart" による MSE サービスの再起動、ならびに、"shutdown -r now" による機器の再起動を行っても復旧せず、
下記ログが出力され続けます。
Starting MSE Platform, Waiting to check the status.
判断方法
本問題事象の発生有無は、/opt/mse/logs/framework 配下に保存されているファイル archiveLogsDeletion_mseorcl.log のタイムスタンプを、mse-framework.log のものと比較することにより判断できます。
目安として、archiveLogsDeletion_mseorcl.log が mse-framework.log より 2 時間以上古くなっている場合は、本問題事象が発生しているものと考えられます。
[root@MSE framework]# pwd
[root@MSE framework]# ls -l
total 103068
drwxr-xr-x 2 nobody nobody     4096 Dec  4 20:10 apache
-rw------- 1 nobody nobody      779 Apr 10 17:02 archiveLogsDeletion_mseorcl.log
-rw------- 1 nobody nobody   174681 Apr 22 20:25 mse-framework.log
原因
ソフトウェア不具合
CSCue67286    MSE: Need auto archive log feature, log full brings down MSE services
解決策
復旧方法
下記手順を行うことにより、MSE サービスを起動することができます。
(1) MSE サービスの停止
[root@MSE ~]# /etc/init.d/msed stop
Stopping MSE Platform
Shutting down framework and services ...
Shutting down framework and services .................
Flushing firewall rules: [  OK  ]
Setting chains to policy ACCEPT: nat filter [  OK  ]
Unloading iptables modules: [  OK  ]
(2) MSE サービス停止に伴い、Oracle も停止していることを確認
[root@MSE ~]# ps -ef | grep oracle
root      7998  4806  0 23:40 pts/1    00:00:00 grep oracle
(3) Oracle のみをスタート
[root@MSE ~]# oracleDBStartStop.sh start mseorcl mount
Starting Listener and Database for SID: mseorcl
Config files modified.
Wed Nov 20 23:41:29 JST 2013 Cleaning up any left over oracle shared memory and IPC semaphores
IPC Resources for ORACLE_SID "mseorcl" :
Shared Memory
ID        KEY
No shared memory segments used
Semaphores:
ID        KEY
Database mounted.
SQL> Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit
SQL> Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
(4) "source /opt/mse/install/oracleenv" 実行
[root@MSE ~]# source /opt/mse/install/oracleenv
(5)su --command="sqlplus / as sysdba" oracle 実行
[root@MSE ~]# su --command="sqlplus / as sysdba" oracle
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Wed Nov 20 23:44:22 2013
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
SQL>
(6) SQL> プロンプトにて、Oracle のアーカイブログの出力先のサイズを上げる
SQL> alter system set db_recovery_file_dest_size=90G scope=both;
System altered.
(7) SQL> プロンプトから抜ける
SQL> quit;
(8) Oracle を停止
[root@MSE ~]# oracleDBStartStop.sh stop mseorcl
Stopping Listener and Database ...
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Wed Nov 20 23:54:56 2013
Connected to:
SQL> SQL> ORA-01109: database not open
LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 20-NOV-2013 23:55:01
Copyright (c) 1991, 2009, Oracle.  All rights reserved.
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=MSE.cisco.com)(PORT=
1521)))
The command completed successfully
(9) MSE サービス起動
[root@MSE ~]# /etc/intit.d/msed start
Setting chains to policy ACCEPT: filter [  OK  ]
Starting Health Monitor, Waiting to check the status.
Health Monitor successfully started
Starting Admin process...
Started Admin process.
Starting database ...
Database started successfully. Starting framework and services ..................
Framework and services successfully started
(10) Oracle アーカイブログの削除
[root@MSE ~]# sudo -u nobody /opt/mse/framework/bin/deleteArchiveLogs.sh `getdat
abaseparams` normal mseorcl
※改行は不要です
(11) Oracle アーカイブログが削除されていることを確認
[root@MSE ~]# more /opt/mse/logs/framework/archiveLogsDeletion_mseorcl.log
Thu Nov 21 01:02:01 JST 2013 : Invoking archive logs cleanup task
normal - mseorcl
Recovery Manager: Release 11.2.0.1.0 - Production on Thu Nov 21 01:02:01 2013
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.
connected to target database: MSEORCL (DBID=3829940647)
RMAN>
using target database control file instead of recovery catalog
Recovery Manager complete.
Thu Nov 21 01:02:02 JST 2013 : Archivelog cleanup complete
ここのタイムスタンプが、(10)実行時の時刻になっていれば、Oracle アーカイブログは削除されていると判断できます。
恒久的な解決策
CSCue67286 の修正バージョンを使用することにより、この問題は発生しなくなります。
備考
・該当ハードウェア
ハードウェアには依存しません
・該当ソフトウェア
7.0.201.204, 7.0.220.0, 7.0.230.0, 7.0.240.0
7.2.103.0, 7.2.110.0
7.3.101.0
7.4.100.0
