取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
14
回复
思科3750连接dell3548交换机如何配置
fjm628cn
我有一台 cisco 3750 交换机连接到一台DELL 3548交换机, 交换机间通讯端口模式为trunk
CISCO 3750管理vlan为默认的VLAN1; 划分VLAN 10 ,VLAN 11
dell交换机设置trunk模式后 无法和 cisco交换机通讯
请高手指点
多谢
14 条回复14
one-time
Level 13
Level 13
感谢您的提问!稍后会有小伙伴为您解答的~:)
fortune
看看端口状态是什么? show interface xxx
然后将互联端口的STP 关闭
xuxianda7
show interface XX 看看? 看看有没有关于这个互联接口的日志 show log, 还有将接口STP关闭
Rockyw
检查两边的trunk配置看看是否一致。估计是DELL 3548交换机不支持DTP,使得交换机之间不能够进行trunk协商。在cisco 3750交换机与Dell 3548交换机相连的接口上执行
Switch(config-if)# switchport nonegotiate
将接口设置为nonegotiate,不发送DTP帧,如果配置为非协商,那么就必须手工配置接口模式,为access或trunk
Rockyw | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
jingjian
你把思科以及DELL的交换机,互联接口的配置,trunk相关的配置、以及两台交换机上端口的状态贴出来,让大家分析一下是配置的原因,还是兼容性的原因造成的。
提供的可参考信息太少,无法准确的判断问题出在哪里。
zhao307663518
1.先检查两边设备的之间的物理连线,是网线还是光纤?普通网线看看是否交叉线。
2.再看看各台设备接口配置,检查trunk是否配置正确,查看端口状态、端口协商是否有问题。
只是个思路,楼主仔细看看吧,:)
one-time
Level 13
Level 13
然后将互联端口的STP 关闭
感谢您的回复!20金钱已发放给您啦~
one-time
Level 13
Level 13
2.再看看各台设备接口配置 ...
感谢您的回复!20金钱已发放给您啦~
one-time
Level 13
Level 13
感谢您的回复!20金钱已发放给您啦~
one-time
Level 13
Level 13
arvinjing 发表于 2017-3-10 11:38
你把思科以及DELL的交换机,互联接口的配置,trunk相关的配置、以及两台交换机上端口的状态贴出来,让大家 ...
感谢您的回复!20金钱已发放给您啦~
one-time
Level 13
Level 13
若您的问题已解决,请不要忘了标记最佳答案!
yssqt5211
什么鬼?什么鬼?
Wubin2010
dell3548不支持pvst,so思科向dell兼容mst或者rstp就行了。。
Wubin2010
dell交换机上是否配置了允许通过的vlan?如果有加上应用vlan
快捷链接
