取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
34
有帮助
回复
3750-x 升级版本失败,进去Switch: 模式 dir找不到文件
cuilingfeng
我一台 3750-X 升级了版本 然后重启出现 版本是许多PSSS
版本是Cisco IOS Software, C3750E Software (C3750E-UNIVERSALK9-M), Version 15.0(2)SE5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Front-end Microcode IMG MGR: found microcode images for 4 devices.
Image for front-end 0: flash:/front_end_ucode_cache/ucode.3
Image for front-end 0: flash:/front_end_ucode_cache/ucode.4
Image for front-end 0: flash:/front_end_ucode_cache/ucode.5
Image for front-end 0: flash:/front_end_ucode_cache/ucode.6
Front-end Microcode IMG MGR: Preparing to program device microcode...
Front-end Microcode IMG MGR: Preparing to program device[0]...594412 bytes.
Front-end Microcode IMG MGR: Programming device 0...rrrrrrwssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspssssssssssssssssssspsssssssss
于是我重启 进入swutch: 模式
结果 dir
switch:
switch:
switch:
switch: dir flash:
unable to stat flash:/: invalid argument
switch:
switch:
switch:
switch: dir
List of filesystems currently registered:
bs[0]: (read-only)
flash[6]: (read-write)
xmodem[7]: (read-only)
null[8]: (read-write)
找不到文件啊 怎么破?
求大神支招
1 个已接受解答
已接受的解答
YilinChen
显示pass 代表正在升级过程中,是正常现象!
但是你人为中断了这个过程,查一下文档看是不是能基于TFTP重新升级,如果不行,就只能用xmodem传了
在原帖中查看解决方案
5 条回复5
YilinChen
yanzha4
3750x 确实有这个问题,这是正常现象,整个过程需要50分钟以上。交换机完毕后会自动重启,后恢复工作。
你这样就需要重新灌ios 了
cuilingfeng
YilinChen 发表于 2016-1-6 16:32 back.gif
但是你人为中断了这个过程,查一下文档看是不是能基于 ...
哈哈 第一次遇到 我后来 在switch:模式下用U盘启动的,过程很快。然后把原先的IOS删了,又从U盘重新导了一次IOS,指定启动路径,并且断电重启。结果能自动重启了,无pssss这个阶段了。哈哈
cuilingfeng
yanzha4 发表于 2016-1-7 16:32 back.gif
第一次 遇到 以为坏了呢~ 后来用USB启动(新的版本)进入系统后重新加载了下新的IOS,指定路径断电重启。这次一下子成功了(无Pssss的阶段)。 谢了!!
cuilingfeng
带X的就是方便,可以用U盘启动~~工程师的福利。
快捷链接
