取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
6
有帮助
8
回复
cisco C3750G 开启三层功能后内网延时高,怎么解决
pujinbo01
新安装的cisco C3750G交换机,开启三层功能后用作核心交换, 接入交换机使用cisco2918 , 用户电脑配上ip地址后,ping网关(三层交换机)延时很高, C3750G交换和接入交换机2918通过trunk模式连接的, 这个延时高该怎么解决?
交换机版本如下:
Switch Ports Model SW Version SW Image
* 1 52 WS-C3750G-48TS 12.2(58)SE2 C3750-IPSERVICESK9-M
C3750G和2918交换机连接端口配置:
interface GigabitEthernet1/0/19
switchport mode trunk
请大神们帮忙解决一下!! 不甚感激
1 个已接受解答
已接受的解答
Luke Huang
其实ping 网关设备有可能delay较高,因为这只是作为测试连通性的一种办法。思科官网有文档说明 “Normal response—The normal response (hostname is alive) occurs in 1 to 10 seconds, depending on network traffic. ”,这就和具体网络环境,设备当时状态有关。
另外穿越ping的延迟可能会在 100-150ms,这个值也比较正常。
附上一个link,可以参考(link中产品属于 3750X,但是技术通用)
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750x_3560x/software/release/12-2_53_se/configuration/guide/3750xscg/swtrbl.html#wp1122353
在原帖中查看解决方案
8 条回复8
Luke Huang
martinchow
HI.
Ping只是一个连通性测试的工具而非作为延迟测试。 正常情况下, PING到37的包会送往CPU进行处理, 由于PING包是个优先级较低的报文, 当有高优先级的进程需要调度时, PING有延迟是正常的。 如果29、37物理接口和SVI上没有任何丢包的话, 请让客户做透传的PING。这样的报文是硬件处理的。
pujinbo01
martinchow 发表于 2015-2-26 18:04 back.gif
HI.
Ping只是一个连通性测试的工具而非作为延迟测试。 正常情况下, PING到37的包会送往CPU进行处理, 由 ...
我查看了端口状态,没有发现有什么丢包和错包。 在客户机如何做透传ping?麻烦指导一下,谢谢
martinchow
其实透传PING指的是经过交换机进行转发。 比如在交换机下面挂两台PC, 这两台PC之间的互PING, 会由交换机进行硬件转发。 PING 到交换机本身的报文, 则送往CPU进行处理的。
blgao
pujinbo01 发表于 2015-2-26 23:13 back.gif
所谓的延迟高究竟高到什么程度,把ping的结果贴出来,和你认为正常的response的时间也写一下
Yanli Sun
Community Manager
Community Manager
您好,已经有人回复您的问题了,不知您的问题是否已经得到满意答复,如果是请您选择“已解决”,感谢您的支持~~~
kwxfyq
3750g与路由器怎么连接口,才能有网呢?谢谢
suzhouxiaoniu
学习了,是个案例。。
快捷链接
