取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
cisco C9200L-24T-4G 密码忘记
cisco c9200 enable 密码忘记,该如何恢复。可以不备份直接恢复出厂。
3 条回复3
你好,我看到交换机可以进入switch:模式,如果没有关闭密码恢复功能,可以尝试如下操作:
switch:SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1
switch:boot //启动系统
....系统启动过程....
Switch>en
Switch#show run | in username
Switch#show start | in username
Switch#copy startup-config running-config
Switch#conf t
Switch(config)#username xxx pri 15 secret xxx //重新设置你的账户密码
Switch(config)#no system ignore startupconfig switch all
Switch(config)#exit
Switch#wr
Building configuration...
[OK]
Switch#
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
Rockyw
楼主参考一下下面的文档看看有没有用
将 Catalyst 交换机重置为出厂默认设置
https://www.cisco.com/c/zh_cn/support/docs/switches/catalyst-2900-xl-series-switches/24328-156.pdf
Rockyw | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
18653465190
向您学习。
快捷链接
