是否有配置了logging source interface命令?
例如:
logging source-interface loopback
如果没有的话,可以指定一下源接口。
no logging logfile :Disables logging to the log file
再开启看看?
switch# configure terminal
switch(config)# logging logfile my_log size xxx
logging server 10.66.13.97
logging timestamp milliseconds
只添加了这两条命令
例如:
如果没有的话,可以指定一下源接口。
目前测试了两种方法,EventLog Analyzer 7尚未正常收到日志。
第一种:
logging source-interface Vlan1
第二种:
logging source-interface mgmt0
源接口选择使用vlan1和mgmt两种方式。
正常来说,这样应该没有问题,请检查nexus到logging server的连通性问题,如果可以的话,建议抓包看看是否有信息发出。
我查看网上说要配置远程syslog,需要关闭本端logging(no logging logfile),测试之后发现并不行,但是现在本端logging都看不了了,请问知道哪条命令可以打开
再开启看看?
