取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Bookmark
Subscribe
1854
查看次数
有帮助
回复
思科视频终端连接多个麦克风原理 Cisco video terminals connect multiple microphones
zenggt
思科视频终端连接多个麦克风原理
哈罗,我想请教一个问题,思科视频终端连接多个麦克风的时候,音质效果不好。
然后我想了解的是,思科麦克风接6个麦克风的原理是怎么样的?6个麦克风同时拾音进去吗?还是说离人声最近的麦克风拾音吗?还是说是识别最大音量的麦克风作为拾音麦?是否有麦克风组管理?
谢谢
Hello, I would like to ask you a question, Cisco video terminals when connected to multiple microphones, the sound quality is not good.
Then what I want to know is, how is the principle of Cisco microphones connected to 6 microphones? Six microphones going in at the same time? Or the microphone closest to the voice? Or is it a microphone that recognizes maximum volume as a pickup microphone?Whether the microphone group is managed
thank you
1 个已接受解答
已接受的解答
Rockyw
Cisco SX 80可以同时接入6个全向麦克风,并且能够实现立体声输入,支持360度拾音。这意味着所有接入的麦克风都会被同时拾音,而不是只依赖于离人声最近的麦克风或者识别最大音量的麦克风作为主要拾音源。每个麦克风都配备了独立的回声消除器和降噪设备,以确保声音质量。因此,Cisco SX 80接6支麦克风是同时拾音进去的。
Rockyw | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
在原帖中查看解决方案
4 条回复4
Rockyw
思科视频终端连接多个麦克风的原理主要基于其高度集成和灵活的音频处理能力。具体来说,思科视频终端如Cisco Telepresence System Codec C40,具备多点联机功能、声音转码功能以及多个麦克风端口和音频输入端口。这些设备通常支持全双工音频和高品质立体声,能够同时接收并处理来自多个麦克风的信号。
此外,思科的某些型号还采用了先进的音频处理技术,例如语音追踪和智能降噪技术,以确保在复杂的会议环境中也能提供清晰的语音质量。例如,Cisco Webex Board 70配备了12个麦克风阵列,可以实现发言者跟踪和多通道声学回声消除。
对于具体的连接方式,思科视频终端通常提供多个MIC接口,允许用户根据需要连接多个麦克风。例如,VCP40视频会议电话最多能连接两个扩展麦克风,并且这些麦克风是定向麦克风,覆盖范围为120度。这种设计使得用户可以根据会议室的具体布局和发言人的位置选择合适的麦克风进行连接。
总结来说,思科视频终端通过其多麦克风端口、高级音频处理技术和灵活的连接方式,能够有效地处理和整合来自多个麦克风的音频信号,从而在各种会议场景中提供卓越的音质体验。
好的,明白了,那SX 80接6支麦克风呢?是6个麦克风同时拾音进去吗?还是说离人声最近的麦克风拾音吗?还是说是识别最大音量的麦克风作为拾音麦?谢谢
Ok, got it. What about SX 80 with 6 microphones? Did six microphones pick up at the same time? Or is the microphone closest to the human voice picking up sound? Or is it the microphone that recognizes the maximum volume as the pickup mic? thank you
Rockyw
All right, got it. Thank you for your answer。
快捷链接
