取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
7
回复
无法连接VPN,The vpn connection was terminated due to a loss of...
Gavin9
the vpn connection was terminated due to a loss of communication with the secure gateway,如图的提示,不知道怎么设置
7 条回复7
ilay
看报错是PC丢失了到VPN网关的连接,从而导致vpn的连接被断掉。关闭提醒窗口重新认证连接应该就可以。
如果重新连接还是类似报错,可以尝试连接手机热点的网络连接vpn试试
还是不行,已经试过切换热点了,一开始是ok的,我重装了系统后就不行了
您好!我也有相同的问题,连接手机热点确实可以了,但是切回WiFi还是不行,请问有解决的方法吗
wifi出口和vpn网关地址分别哪一个运营商的?如果有额外的电脑,或者虚拟机,可以测试一下其他pc环境的连接情况。另外部分wifi可能会直接下发ipv6地址,虽然没啥影响,但及其个别的情况下也会有连接vpn异常的情况,如果有v6地址,可以暂时关闭ipv6协议测试一下。
wifi是电信的,vpn网关地址不太清楚是哪个运营商。试了下其他机器都是同样的问题,ipv6也是关闭的,是不同运营商会有什么影响吗
您可以参考一下这个:
9:22:40 AM AnyConnect was not able to establish a connection to the specified secure gateway. Please try connecting again.
A simple solution for Cisco Anyconnect Secure Mobility Client issue is to click on the menu icon near Network and check "Connect only to Current Network". This will allow the connection to stay in the specified/desired Wifi and will stop from fluctuating to "wired" connection. (Cisco version :4.4.03034 System : Windows 10 version 1709)
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
liu_zhimin
建议看下电脑上的VPN客户端LOG,另外建议右击以管理员身份运行客户端登陆VPN
快捷链接
