1. 适用环境1.1 设备型号本文档适用于Cisco Nexus 7000系列交换机。
1.2 操作系统类型本文档适用于Cisco NX-OS操作系统
1.3 设备引擎适用情况本文档适用于单/双引擎设备。
2.割接影响Cisco NX-OS 在具有双引擎模块的设备上支持业务在线升级(ISSUs)。升级期间,设备的数据平面不受影响,只是设备的控制平面被打断。如果升级时影响到数据平面,Cisco NX-OS会报警提醒以便及时终止升级。
ISSU更新下面的镜像文件:
l Kickstart image
l System image
l Supervisor module BIOS
l Data module image
l Data module BIOS
l Connectivity management processor(CMP) image
l CMP BIOS
1)当你升级Cisco NX-OS软件时,升级物理设备上的所有虚拟设备上环境(VDC)。不能够为个人VDC升级Cisco NX-OS软件。
2)在升级Cisco NX-OS Release 5.2(1),多个线路卡可以同时升级。要启动并行升级,使用命令:install all kickstart image system image parallel
3.准备工作3
3.1 硬件准备在升/降级之前需要准备一台PC,console线缆及一条网线, PC上建议安装SecureCRT软件。
其中console线缆及网线是在设备前本地升/降级时使用的,如果是远程升/降级则不用,只要能够远程访问到设备既可。
3.2 准备IOS 及TFTP软件在进行设备升/降级前,首先根据用户需求和设备的实际情况准备好NX-OS kickstart and system images.
TFTP软件建议使用3Cdaemon。
3.3 确保网络可达在升/降级之前要确认PC可以访问设备(PING测试),具体的方法可以通过网线直联到设备上,也可以通过网远程访问设备。
3.4 备份信息在进行设备升/降级前,需要对该设备的信息进行备份采集,用于升/降级完成后对比,以确认设备状态及所带业务是否完全恢复正常。
一般情况下,我们需要备份如下信息,在升/降级完成后再次抓取,同之前备份的进行对比.
4.操作步骤4
4.1 双引擎设备升级1. 登录到设备上的控制台端口连接的活跃和备用Supervisor模块
2. 查看存储空间大小。
switch# dir bootflash:
3. 如果存储空间不够。可以删除不用的文件。
switch# delete bootflash:XXXXX
4. 验证备份引擎空间大小
switch# dir bootflash://sup-standby/
5. 如果备份引擎空间不足。
switch# delete bootflash://sup-standby/XXXXX
6. 将NX-OS文件传到活动引擎中。(此处举例使用SCP协议,可以使用ftp:,tftp:,)
switch# copy scp://user@scpserver.cisco.com/downloads/n7000-s1-kickstart.6.0.1.binn7000-s1-kickstart.6.0.1.bin
switch# copyscp://user@scpserver.cisco.com/downloads/n7000-s1-dk9.6.0.1.binn7000-s1-dk9.6.0.1.bin
7. 保存配置
switch# copy running-config startup-config vdc-all
8. 在活动引擎上使用install all命令执行升级。
switch# install all kickstart n7000-s1-kickstart.6.0.1.bin systemn7000-s1-dk9.6.0.1.bin
9. 升级完成后查看升级结果。
switch# show version
10.加载 CMPs
switch# reload cmp module 5
switch# reload cmp module 6
4.2 单引擎设备升级1. 查看存储空间
switch# dirbootflash:
2. 如果空间不够,可删除不用的文件
switch# deletebootflash:n7000-s1-kickstart.5.1.3.bin.CCO
switch# deletebootflash:n7000-s1-dk9.5.1.3.bin.CCO
3. 使用ftp:, tftp:, scp:, or sftp将镜像文件复制到设备中。(此例使用scp协议)
switch# copyscp://user@scpserver.cisco.com/downloads/n7000-s1-kickstart.6.0.1.binn7000-s1-kickstart.6.0.1.bin
4. 使用install all命令在设备上更新引导变量和模块镜像。
switch# installall kickstart n7000-s1-kickstart.6.0.1.bin system n7000-s1-dk9.6.0.1.bin
5. 查看升级结果
switch# showversion
6.查看全部更新信息。
show install all status
7.加载CMP 模块(举例如下:)
4.3 NX-SO降级1. 查看设备存储空间。
2. 复制镜像文件到设备中。(如果空间不足可以删去不用文件。)
switch# copyscp://user@scpserver.cisco.com//download/n7000-s1-kickstart.5.2.1.bin
switch# copyscp://user@scpserver.cisco.com//download/n7000-s1-dk9.5.2.1.bin
3. 确定是否需要禁用所有的旧版本不支持的功能。
switch# showincompatibility-all system n7000-s1-dk9.5.2.1.bin.CCO
4. 确定是否需要卸载任何老版本不支持的模块
switch# showinstall all impact kickstart n7000-s1-kickstart.5.2.1.bin.CCO
systemn7000-s1-dk9.5.2.1.bin.CCO
5. 关掉不支持的模块
switch (config)# poweroff module 4
6. 移除VDC
switch(config)# no vdc module
7. 保存配置
switch#copy running-config startup-config vdc-all
8. 降级软件
switch(config)# install all kickstart n7000-s1-kickstart.5.2.1.bin.CCO
5. 执行一个传统升级或降级1.为Cisco NX-OSkickstart image文件配置引导变量
switch#boot kickstartbootflash:n7000-s1-kickstart.6.0.1.bin
2.为Cisco NX-OSsystem image文件配置引导变量
switch#boot systembootflash:n7000-s1-dk9.6.0.1.bin
3. 保存配置
switch#copy running-config startup-configvdc-all
4.查看设备引导情况
switch#show boot
5.验证镜像文件位置与文件名是否匹配
switch#show boot auto-copy list
switch# dir bootflash://sup-active/
161980383 Aug 15 17:52:032011 n7000-s1-dk9.6.0.1.bin
29471232 Aug 15 18:01:382011 n7000-s1-kickstart.6.0.1.bin
switch# dirbootflash://sup-standby/
161980383 Aug 15 18:04:552011 n7000-s1-dk9.6.0.1.bin
29471232 Aug 15 18:06:182011 n7000-s1-kickstart.6.0.1.bin
6.设备重启
switch#reload
