这个问题通常在cut-through 模式下常见,通常是input error 导致的。
1. 确认一下转发模式
#show switching-mode
2. 检查一下buffer 的使用情况。
#show hardware internal buffer info pkt-stats
如果第一栏中的Output Drop-PG 的 Reaminning instant usage(cells)(表示剩余buffer 资源) 特别小,或者 Peak/Max cells used counter 有基数值, 就可以确定buffer 满了,导致 output errors.
如果是buffer 满的话,应该还有output drop
