取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
7
回复
用户A怎么固定连接到瘦AP(HQ09-AP1702I-AP13),也就是产生粘性连接
349797592@qq.com
各位大佬,本公司有思科无线控制器型号WLC 5508 ,目前公司AP部署情况比较多
用户A在连接AP名称为(HQ09-AP1702I-AP13)的时候,有时候用户A电脑重启无线又会连接到AP名称为(HQ09-AP2702E-AP12 )上去,
经过对比信号强度,可见用户A连接HQ09-AP1702I-AP13信号强度比HQ09-AP2702E-AP12相对要强一点,当连接了HQ09-AP2702E-AP12时候,信号强度就只有两格的信号,为了让用户A对瘦AP(HQ09-AP1702I-AP13)产生粘性连接,无线控制器需要怎么配置呢?
其中HQ09-AP2702E-AP12和 HQ09-AP1702I-AP13 两台AP只开启了5G信道,关闭了2.4G信道,具体AP的5G信号和发射功率配置如下截图:
HQ09-AP1702I-AP13的配置截图:
HQ09-AP2702E-AP12的配置截图:
2 个已接受解答
已接受的解答
当前AP13的传输功率自定义为level 6,建议修改为global,让它自动协商,再观察使用。
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
在原帖中查看解决方案
You can't do this in this environment (Light Weight) as client roaming decision is made by client. There are no control over this on WLC/AP.
Refer to:https://community.cisco.com/t5/wireless/how-to-bind-client-to-specific-ap/td-p/2406407
当然你可以设置load-balance的功能,这样让客户端在不同的AP负载均衡点。只要没有特别的参数影响它们自己协商的无线资源环境,那正常来说,只要满足客户端的连接要求,其实信号强度在-50和-57其实都认为是正常的。
在原帖中查看解决方案
7 条回复7
349797592@qq.com
据我所知wlc没法指定用户连哪个AP
因为这是用户设备控制的,不是wlc
可以试试看把AP12的信号强度调低,让用户设备觉得他功率低 而不去连它
pepper:
有些client可以设信号阈值 低于多少不连
pepper:
你可以研究下
pepper:
网卡驱动设置看看
无线用户端可以固定连接某个AP的设置吗,你好大神
信号强度: -70 dBm 信号质量: 28 dB 连接速度: 65 Mbps 通道带宽: 20 MHz
能力
802.11ac (5GHz) 空间流:1
看了该用户的连接参数为以上,应该信号很差,你说的设置load-balance的功能,应该是让该用户端的无线设备同时连接当前两个AP12和AP13吗,我理解的负载均衡就是需要同时连接两个AP的,这样是不是同时两个AP连接即使断开一个,同时有另外一个进行连接,这样就不会造成用户端的无线设备经常掉线的问题呢 。大神
不是同时连接两个AP,是当有两个AP都OK的情况下,去让客户端在两个AP之间负载,比如AP1已经连接了10个客户端,新来的客户端还想去连接AP1,这个时候AP1可以告诉客户端,AP2那边才连接了5个,你可以去连接AP2,这个时候客户端就和AP2关联,那AP1和AP2等AP之间的客户端就会相对分布更均匀一些。关于load-balance的内容,可以参考如下文档:
https://community.cisco.com/t5/wireless-mobility-knowledge-base/load-balancing-and-band-select-on-the-cisco-wireless-lan/ta-p/3128513
此外,客户端经常掉线,上面提到的功率情况可能是造成问题的一种可能,所以我前面提到,可以修改一下看看是否有优化,如果其他原因导致的掉线,则需要观察一下debug client <mac-add>,来确认一下客户端掉线的原因,从而进一步来找寻解决方法。
快捷链接
