날짜: 08-05-2024 01:56 PM
My client company replaced the equipment and connected the cable, but I received a message that the link did not live.
Only the trunk setting is set.
C1000FE-24T-4G-L
interface gi 1/0/1
switchport mode trunk
C1000FE-48T-4G-L
interface gi 1/0/1
While I was looking for documents, I found out about the functions of Auto-MDIX
Someone says the link might not live if Auto-MDIX check cycles are the same on both sides with a very rare probability.
Can anyone explain this to me?
Both switches are version 15.2(7)E7 or later.
날짜: 08-07-2024 04:02 PM
- 요즘 모든 것이 자동화되고 모든 장치에 '있기 때문에 auto-mdix가 관련 있는지 의문
트렁크 링크 연결이 시도될 때 디바이스의 로그를 확인합니다. 인터페이스의 상태도 확인합니다
포트 카운터(예:
M.
날짜: 08-07-2024 04:13 PM
님, 안녕하십니까?
auto MDIX를 사용하면 직선 LAN 케이블을 사용하여 연결을 구축하기 위해 두 포트 중 하나에서 "교차 연결"이 필요함을 감지할 수 있습니다.
MDIX를 도입하기 전에 스위치에서 스위치로 또는 라우터에서 라우터로, PC에서 PC로 상호 연결하기 위해 크로스오버 LAN 케이블을 사용해야 했습니다.
스위치 포트는 PC 또는 라우터 포트와 다르며 직선 케이블을 사용하여 PC 또는 라우터 포트를 제공할 준비가 되어 있습니다.
한 가지 가능한 옵션은 고객이 크로스오버 케이블을 사용하도록 하는 것입니다.
경우에 따라 이는 일반적으로 일부 멀티벤더 연결에 필요합니다
도움이 되기를 바랍니다.
주세페
날짜: 08-07-2024 10:54 PM
"누군가가 자동 MDIX 확인 주기가 매우 드문 확률로 양쪽에서 동일하다면 링크가 작동하지 않을 수도 있다고 말합니다."
그런 걸 모르니 참고할 수 있는 사람이면 좋겠네요.
모든 장치가 자동 MDI를 지원하지는 않습니다. 해당 장치가 지원되는지 알 수 없습니다. 자동 협상을 수행하는 Cisco 디바이스에서는 일반적으로 자동 협상을 활성화해야 합니다.
@Giuseppe Larosa가 좋은 제안을 합니다, 크로스 오버 케이블을 시도. 아직 시도하지 않았다면, 다른 스트레이트 쓰루 케이블도 사용해 보십시오.
날짜: 08-11-2024 02:37 PM
Gi 1/0/1의 컨피그레이션을 기본값으로 설정합니다.
Gi 1/0/1을 Gi 1/0/12에 연결합니다. 포트가 "작동"됩니까?
새로운 아이디어를 발견하고 저장하세요. 전문가 답변, 단계별 가이드, 최근 주제 등 다양한 내용을 확인해 보세요.
처음이신가요? 아래 팁들을 확인해 보세요. 시스코 커뮤니티 사용하기 새 멤버 가이드
