라우팅 및 스위칭 토론
라우팅 및 스위칭과 관련하여 질문하고 답을 하며 전문 지식을 심화해보세요.
취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
포럼 게시물
Cisco 커뮤니티 팀은 콘텐츠 신디케이션의 두 번째 단계를 발표하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 1단계에서는 솔루션으로 동의/채택된 콘텐츠가 영어 커뮤니티에서 다른 언어의 커뮤니티로 번역, 배포되어 글로벌 커뮤니티 멤버들에게 유용한 추가 정보를 제공할 수 있었습니다. 이번 2단계는 비영어권 커뮤니티에서 답변이 제공되지 않은 토론 게시물이 영어로 번역되어 영어권 커뮤니티에 배포됩니다. 이러한 방법을 통해 훨씬 더 많은 사용자와 멤버가 이 게...
After connecting to the console, the following logs occur in real time on the screen you see.Is there any way to deal with it?1. vss_cdp_tlv_receive_notify: Invalid TLV   Real-time occurred2. %C4K_SWITCHINGENGINEMAN-4-VFEL2INTERRUPT: VFE L2 Memory in...
hanitome 작성자 Beginner
  • 173 VIEWS
  • 5 응답
  • 0 Helpful
HelloI was using one HWIC-4ESW module on the Cisco 2911/K9But I didn't have enough ports, so I added HWIC-4ESWAnd HWIC-4ESW did an abnormal moveInterface and protocol all came up, but the ping didn't goWhat I checked was1. The ping went well when I c...
sihal7 작성자 Beginner
  • 446 VIEWS
  • 5 응답
  • 2 Helpful
hello! If i enable the VPC function, the loopback will be down. (nxosv9k-9.3.9 In the eve-ng environment)It doesn't seem to be down under all conditions, but I'd like to know under what conditions loopback will be down when VPC is enabled. If i activ...
goyourmin 작성자 Beginner
  • 245 VIEWS
  • 1 응답
  • 1 Helpful
EVE-NG 가상 환경에서 i86bi_linux_l2-adventerprisek9-ms.SSA.high_iron_20190423.bin 이미지를 사용하여 L2/L3 컨피그를 설정 중에 있습니다. 해당 이미지의 스위치에서 NAT를 사용하고자 하는데, 정상적으로 작동하지 않는 문제가 발생하고 있습니다. 정확하게는 nat inside interface로 연결되어있는 네트워크에서 nat outside의 네트워크로 통신을 하고자 하면 NAT가 동작하지 ...
시작하기
상단의 검색창에 키워드, 문구, 또는 질문을 입력하여 궁금한 내용을 찾아보세요.
이곳에서의 여러분의 여정이 훌륭하기를 바랍니다! 시스코 커뮤니티에 빠르게 익숙해지는 데 도움이 되는 몇 가지 링크를 준비했습니다.
커뮤니티의 동료 멤버를 인정해주세요
빠른 링크
아직 답변이 없는 주제
