DevNet & プログラマビリティ
こちらは、シスコのテクノロジーやソリューションと連携するアプリケーション開発者向けのカテゴリーです
コミュニティー閲覧
DevNet 全般
DevNet 全般に関するディスカッションはこちらです
14 投稿
DevNet & プログラマビリティ投稿一覧
Cisco Network as Code Part8 - ISE編
はじめに手順Step1. 環境確認Step2. 環境変数設定Step3. 各ファイル準備Step4. Terraform InitStep5. Terraform PlanStep6. Terraform ApplyStep7. ISE での確認 はじめに本記事では Network as Code の一つである ISE as Code の使い方について説明します。Part1 を読んでから本記事を読んでいただくことを推奨いたします。Goal:  ISE as Code を利用して、Network ...
01_ise_as_code_flow.png 02_api_settings.png 03_network_devices.png 04_dacl_list.png
Hosung Hong 投稿者 • Cisco Employee
  • 164 閲覧回数
  • 0 返信
  • 2 いいね!
Cisco Network as Code Part7 - Catalyst Center編
はじめに手順Step1. 環境確認Step2. 環境変数設定Step3. 各ファイル準備Step4. Terraform InitStep5. Terraform PlanStep6. Terraform ApplyStep7. Catalyst Center での確認 はじめに本記事では Network as Code の一つである Catalyst Center as Code の使い方について説明します。Part1  を読んでから本記事を読んでいただくことを推奨いたします。Goal:  C...
01_result_network_hierarchy.png 02_result_ssid.png 03_result_rf_profile.png 04_result_ap_profile.png
Ataru Ohashi 投稿者 • Cisco Employee
  • 373 閲覧回数
  • 1 返信
  • 2 いいね!
Cisco Network as Code Part6 - NXOS編
はじめに手順Step1. 環境確認Step2. 環境変数設定Step3. NXOS で NXAPI を有効化Step4. 各ファイル準備Step5. Terraform InitStep6. Terraform PlanStep7. Terraform ApplyStep8. NXOS デバイスでの確認 はじめに本記事では Network as Code の一つである NXOS as Code の使い方について説明します。Part1  を読んでから本記事を読んでいただくことを推奨いたします。Go...
Makoto Tomida 投稿者 • Cisco Employee
  • 310 閲覧回数
  • 1 返信
  • 1 いいね!
Cisco Network as Code Part4 - SD-WAN編
はじめに手順Step1. 環境確認Step2. 環境変数設定Step3. 各ファイル準備Step4. Terraform InitStep5. Terraform PlanStep6. Terraform ApplyStep7. SD-WAN Manager での確認 はじめに本記事では Network as Code の一つである SD-WAN as Code の使い方について説明します。Part1 を読んでから本記事を読んでいただくことを推奨いたします。Goal: SD-WAN as Cod...
kshinaga 投稿者 • Cisco Employee
  • 670 閲覧回数
  • 1 返信
  • 2 いいね!
Cisco Network as Code Part3 - Meraki編
はじめに手順Step1. 環境確認Step2. 環境変数設定Step3. 各ファイル準備Step4. Terraform InitStep5. Terraform PlanStep6. Terraform ApplyStep7. Meraki Dashboard での確認 はじめに本記事では Network as Code の一つである Meraki as Code の使い方について説明します。Part1  を読んでから本記事を読んでいただくことを推奨いたします。Goal:  Meraki as...
  • 676 閲覧回数
  • 1 返信
  • 2 いいね!
Cisco Network as Code Part2 - ACI編
はじめに手順Step1. 環境確認Step2. 環境変数設定Step3. 各ファイル準備Step4. Terraform InitStep5. Terraform PlanStep6. Terraform ApplyStep7. APIC での確認 はじめに本記事では Network as Code の一つである ACI as Code の使い方について説明します。Cisco Network as Code Part1 - 概要編  を読んでから本記事を読んでいただくことを推奨いたします。Goa...
  • 817 閲覧回数
  • 1 返信
  • 1 いいね!
Cisco Network as Code Part5 - IOSXE編
はじめに手順Step1. 環境確認Step2. IOSXE で username, password 設定Step3. 環境変数設定Step4. IOSXE で NETCONF を有効化Step5. 各ファイル準備Step6. Terraform InitStep7. Terraform PlanStep8. Terraform ApplyStep9. IOSXE デバイスでの確認 はじめに本記事では Network as Code の一つである IOSXE as Code の使い方について説明...
  • 608 閲覧回数
  • 2 返信
  • 2 いいね!
PAC auto-refresh failure
we are using TACACS for device authentication and everything seems ok, but the issue her is we have aaa clients/users using dot1x and MAB authentication.We see PAC key expire on the switch and couldn't see any CTS imported to our switch and CTS statu...
briannahb40 投稿者 • Community Member
  • 420 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
はじめにNaC と従来の native Terraform (HCL) の比較NaC の仕組みNaC 利用のための事前準備NaC フォルダ・ファイル構成関連記事 はじめに本記事では  Cisco Network as Code について概要を説明します。Cisco Network as Code (NaC) とは、宣言型データモデルを通じて DevOps の原則をネットワーク管理に適用する手法のことです。 シンプルな YAML ファイルを使用してネットワーク構成を管理し、設定変更を自動化すること...
  • 1710 閲覧回数
  • 0 返信
  • 2 いいね!
解決済み! CMLでのIOS等のバージョン変更について
CML内でのIOS等のバージョンを特定のバージョンに変更する方法が知りたいです。https://learningnetwork.cisco.com/s/article/jp-webinar-cml02-qa#15上記サイトのQ15には以下の文言があり、バージョンの変更が可能だと思われるのですが詳細な手順などがありましたらご教授お願いいたします。Q15.IOS などのファームは特定のバージョン (最新?) 以外に変更することは可能でしょうか?A15. CSR1kv にて 16.12.04 (最新)...
wsim2 投稿者 • Community Member
  • 1111 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Webhook も ngrok も不要!Proxy 環境でも動く Webex bot with websockets (no SDK)
はじめに この記事では Websockets を使った Webex bot の使い方を解説します。Websockets を使った Webex bot の実装方法には下記の 2 種類があります。 Webex SDK を使った方法汎用 Python モジュールを使った方法(今回の記事) まず 1 つめの Webex SDK ですが、下記に公開されています。https://pypi.org/project/webex-bot/ この SDK を使うことで手軽に bot を動かせますが、デフォルトでは...
Hiro Takahashi 投稿者 • Cisco Employee
  • 414 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
Webex Callingでスケジューリングの設定を参照したり変更する処理を自動化する
Webex Callingには様々な実用的で便利な機能が追加されていますが、今回は最近需要が高まっています営業時間外の音声アナウンスに関するものです。 Webex Callingではスケジュールを事前に設定しておくことで、時刻が営業時間を過ぎた場合に自動的に音声アナウンスを再生して発信者に対して営業時間をご案内したり、営業時間内にあらためてかけ直してもらうことを依頼することが可能です。この機能はWebex Callingの標準機能として提供されています。Webex Callingのご契約が...
wxcapi-schedule-diagram0.png wxcapi-schedule-config1.png wxcapi-schedule-config2.png wxcapi-schedule-config3.png
turatake 投稿者 • Cisco Employee
  • 1698 閲覧回数
  • 1 返信
  • 2 いいね!
[Q&A 集公開] 10/22 開催 RESTCONF で自動化、Postman がとても役立ちます
以下は 2025 年 10 月 22 日に開催した RESTCONFで自動化、Postmanがとても役立ちます の Q&A セッションでいただいた質問とその回答となります。多数のご質問誠にありがとうございました。なお、当日の資料や録画は以下より確認可能です。 プレゼンテーション資料  ウェビナー録画  イベント概要    質問 1. どちらかというと、現地作業より運用に向いていると感じましたが、現地作業ではどのような活用方法がありますでしょうか?現在、Ansible で事前ログのフォルダ...
Eri Mizuno 投稿者 • Cisco Community Manager
  • 888 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
[録画公開] 10/22 開催 RESTCONFで自動化、Postmanがとても役立ちます
イベント概要   プレゼンテーション資料   Q&A [セッション概要]本セッションでは、ネットワーク機器の状態を取得したり設定したりする作業を定期的に行うときに、自動化を取り入れることでこれまでよりも確実に、より細かい作業を頻度を増やして行う事ができます。自動化を行うために何をすればよいか関心がある方、検討中の方などを対象としています。
  • 2405 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
[Q&A 集公開] 9/3 開催 超入門!Site Reliability Engineering ~ざっくりわかるSRE ~
以下は 2025 年 9 月 3 日に開催した 超入門!Site Reliability Engineering ~ざっくりわかるSRE ~ の Q&A セッションでいただいた質問とその回答となります。多数のご質問誠にありがとうございました。なお、当日の資料や録画は以下より確認可能です。 プレゼンテーション資料  ウェビナー録画  イベント概要    質問 1. SRE と従来のネットワーク運用との違いは何ですか。従来のネットワーク運用が障害対応中心であるのに対し、SRE はオブザーバビ...
  • 735 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
[録画公開] 9/3 開催 超入門!Site Reliability Engineering ~ざっくりわかるSRE ~
イベント概要   プレゼンテーション資料   Q&A [セッション概要]本セッションでは、SRE の基本概念と原則、および中核となる SLO による管理について解説します。これから SRE の導入に関わる方、サービスの信頼性向上に向けたメトリクスの設計に関心がある方、ビジネス目標と技術的信頼性の両立を検討中の方などを対象としています。レベル:【エントリーレベル】
  • 2733 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
Cisco SandboxとTerraformを利用したMeraki機器の取り扱いの試行について
はじめに 本記事では、Cisco SandboxとTerraformを利用して、Cisco Meraki機器の情報を取り扱う方法について紹介します。 ネットワーク機器の管理を自動化したいと考えている方に向けて、Ciscoが提供するMeraki製品の概要と、Terraformを使ったインフラ自動化の基本、そして実際にCisco Sandbox環境で試行する方法を解説します。 対象読者:ネットワーク管理やインフラ自動化に興味があり、MerakiやTerraformをこれから触ってみたい方。 Mer...
スクリーンショット 2025-08-07 104131.png スクリーンショット 2025-08-07 110509.png スクリーンショット 2025-08-07 110925.png
khada 投稿者 • Cisco Employee
  • 1087 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
解決済み! vrf を設定したインターフェースのIPアドレスに対して netconf でアクセスしたい
Catalyst 8200L 、IOS-XE 17.12.4 を使用しています。 Catalyst Center から当該機器に対してNETCONF接続を試みているのですが失敗します。HTTP/HTTPS、CLI(Telnet/SSH)アクセスは成功しており、NETCONFだけが駄目です。ポート番号はデフォルトの830を使用しています。 投入しているNETCONF設定は下記の通りです。 netconf sshnetconf-yang NETCONFアクセスが成功する他のCatalyst 8200...
cja56910tf 投稿者 • VIP
  • 2877 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
Postman Vaultを使用してアクセストークンを安全に利用する方法
Webexミーティングの情報を取得したり、メッセージを送信したり、MerakiAPIを取得したりと、これまでPostmanを使用して様々なAPIを試行してきました。その際、環境変数を用いてAPIキーやアクセスキーなどを保持してきましたが、セキュリティの面で不完全な面もありました。今回はより安全に各種キーを保持できる機能「Vault」を、Webex botからメッセージを送信するAPIを試行しながら、ご紹介します。 必要なもの・Postmanアカウント・Webexアカウント・インターネット接続可...
スクリーンショット 2025-02-18 133804.png スクリーンショット 2025-02-18 134649.png スクリーンショット 2025-02-18 134718.png スクリーンショット 2025-02-18 134837.png
  • 955 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
[Secure Endpoint] Postmanを使ったSecure Endpoint API v3のテスト方法
はじめに 前提条件API Clientの発行PostmanによるSecure Endpoint API v3利用にあたっての下準備アクセストークンの生成SecureX API アクセストークンの生成Secure Endpoint API アクセストークンの生成Secure Endpoint API v3を使ったデータの取得例 はじめに この記事では、PostmanをつかったSecure Endpoint API v3の利用方法について手順を紹介いたします。PostmanをつかったSecure ...
YusukeTogawa_2-1665105474329.png YusukeTogawa_3-1665105696930.png YusukeTogawa_4-1665105998023.png YusukeTogawa_6-1665106206347.png
yutogawa 投稿者 • Cisco Employee
  • 2421 閲覧回数
  • 1 返信
  • 8 いいね!
