[TKB] DevNet & プログラマビリティドキュメント
その他の コミュニティライブ をチェックする
ナレッジベース記事
はじめに この記事では Websockets を使った Webex bot の使い方を解説します。Websockets を使った Webex bot の実装方法には下記の 2 種類があります。 Webex SDK を使った方法 汎用 Python モジュールを使った方法(今回の記事) まず 1 つめの Webex SDK ですが、下記に公開されています。https://pypi.org/project/webex-bot/ この SDK を使うことで手軽に bot を動かせますが、デフォルト...
Hiro Takahashi 投稿者 Cisco Employee
  • 57 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
Webex Callingには様々な実用的で便利な機能が追加されていますが、今回は最近需要が高まっています営業時間外の音声アナウンスに関するものです。 Webex Callingではスケジュールを事前に設定しておくことで、時刻が営業時間を過ぎた場合に自動的に音声アナウンスを再生して発信者に対して営業時間をご案内したり、営業時間内にあらためてかけ直してもらうことを依頼することが可能です。この機能はWebex Callingの標準機能として提供されています。Webex Callingのご契約があ...
wxcapi-schedule-diagram0.png wxcapi-schedule-config1.png wxcapi-schedule-config2.png wxcapi-schedule-config3.png
turatake 投稿者 Cisco Employee
  • 1194 閲覧回数
  • 1 コメント
  • 2 いいね!
以下は 2025 年 10 月 22 日に開催した RESTCONFで自動化、Postmanがとても役立ちます の Q&A セッションでいただいた質問とその回答となります。多数のご質問誠にありがとうございました。なお、当日の資料や録画は以下より確認可能です。 プレゼンテーション資料  ウェビナー録画  イベント概要    質問 1. どちらかというと、現地作業より運用に向いていると感じましたが、現地作業ではどのような活用方法がありますでしょうか?現在、Ansible で事前ログのフォルダ作成...
Eri Mizuno 投稿者 Cisco Community Manager
  • 297 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
以下は 2025 年 9 月 3 日に開催した 超入門!Site Reliability Engineering ~ざっくりわかるSRE ~ の Q&A セッションでいただいた質問とその回答となります。多数のご質問誠にありがとうございました。なお、当日の資料や録画は以下より確認可能です。 プレゼンテーション資料  ウェビナー録画  イベント概要    質問 1. SRE と従来のネットワーク運用との違いは何ですか。従来のネットワーク運用が障害対応中心であるのに対し、SRE はオブザーバビリテ...
  • 257 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
はじめに 本記事では、Cisco SandboxとTerraformを利用して、Cisco Meraki機器の情報を取り扱う方法について紹介します。 ネットワーク機器の管理を自動化したいと考えている方に向けて、Ciscoが提供するMeraki製品の概要と、Terraformを使ったインフラ自動化の基本、そして実際にCisco Sandbox環境で試行する方法を解説します。 対象読者:ネットワーク管理やインフラ自動化に興味があり、MerakiやTerraformをこれから触ってみたい方。 Mer...
スクリーンショット 2025-08-07 104131.png スクリーンショット 2025-08-07 110509.png スクリーンショット 2025-08-07 110925.png
khada 投稿者 Cisco Employee
  • 610 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
Webexミーティングの情報を取得したり、メッセージを送信したり、MerakiAPIを取得したりと、これまでPostmanを使用して様々なAPIを試行してきました。その際、環境変数を用いてAPIキーやアクセスキーなどを保持してきましたが、セキュリティの面で不完全な面もありました。今回はより安全に各種キーを保持できる機能「Vault」を、Webex botからメッセージを送信するAPIを試行しながら、ご紹介します。 必要なもの・Postmanアカウント・Webexアカウント・インターネット接続可能...
スクリーンショット 2025-02-18 133804.png スクリーンショット 2025-02-18 134649.png スクリーンショット 2025-02-18 134718.png スクリーンショット 2025-02-18 134837.png
  • 517 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
はじめに  前提条件 API Clientの発行 PostmanによるSecure Endpoint API v3利用にあたっての下準備 アクセストークンの生成 SecureX API アクセストークンの生成 Secure Endpoint API アクセストークンの生成 Secure Endpoint API v3を使ったデータの取得例 はじめに  この記事では、PostmanをつかったSecure Endpoint API v3の利用方法について手順を紹介いたします。Postmanをつかっ...
YusukeTogawa_2-1665105474329.png YusukeTogawa_3-1665105696930.png YusukeTogawa_4-1665105998023.png YusukeTogawa_6-1665106206347.png
yutogawa 投稿者 Cisco Employee
  • 1904 閲覧回数
  • 1 コメント
  • 8 いいね!
はじめに   Ciscoが提供するDevNet Sandboxについて紹介する、第2弾のテーマは「Cisco Umbrella」です。前回はSandboxの概要と「Meraki Always-on」について、接続方法からAPIの試行までをご紹介しました。今回は、前回紹介しきれなかったSandboxの別のラボの説明と接続方法、実際の操作画面など、画像を参照しながらご紹介していこうと思います。前回記事のURLは下記に設置していますので、併せてご参照ください。   前回 【第1回】Sandboxを試そ...
スクリーンショット 2024-05-22 134651.png スクリーンショット 2024-05-22 141831.png スクリーンショット 2024-06-20 123632.png スクリーンショット 2024-06-20 124026.png
  • 993 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
Catalyst9300で新規VRF-Bを作成し、次のようなネットワークを構築する必要があります。・[SW1]--ルーティング用SVI_Vlan10--[SW2]--ルーティング用SVI_Vlan20--[内部DNSサーバ_172.1.1.1]・SW1には別途SVI Vlan1_192.168.1.1が作成されており、SW1に接続されているvlan1に属する端末のDNSサーバは、192.168.1.1を指定する。・Vlan1/Vlan10/Vlan20は同じVRF-Bに紐付く。 上記の場合、「端...
hm-y 投稿者 Community Member
  • 3043 閲覧回数
  • 3 コメント
  • 0 いいね!
はじめに DevNetでは、開発者向けにWebサイト上で動作する「Sandbox」と呼ばれる実験環境が提供されています。CiscoのあのAPIを試したいけど、手元に環境が用意できない、用意に時間が掛かる時など、Sandboxを活用することで試すことができます。試行できるものは、Sandboxで提供されているテクノロジーや機能に限られますが、MerakiやCatalyst Senterなどを試すことができます。 今回は、新しくなったSandboxのUIも併せて紹介しながら、Sandbox全体の概要...
スクリーンショット 2024-03-19 151133.png スクリーンショット 2024-03-19 151346.png スクリーンショット 2024-03-19 151514.png スクリーンショット_19-3-2024_153050_devnetsandbox.cisco.com.jpeg
  • 2116 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
はじめに Webex にはいくつかのAPI/SDKが存在します。試行するにはいくつか方法があり、Webex REST API/SDKのRoomsを開発者サイトで試行する方法 で紹介されているように、Cisco Webex for Developers 上で試すこともできますが、今回は Postman も使用して試行していきます。 試行するのは、以下の要素を含むbotアプリです。 メッセージを送信する 準備: インターネット接続可能なパソコン Webex アカウント(無償版でOKです) Po...
スクリーンショット 2023-09-14 132656.png スクリーンショット 2023-10-19 101446.png スクリーンショット 2023-10-19 101730.png スクリーンショット 2023-10-19 101910.png
  • 1437 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
はじめに Webex にはいくつかのAPI/SDKが存在します。試行するにはPostmanなど様々な方法がありますが、今回はCisco Webex for Developersを使用して、Webex REST APIから新規のスペースを作成するAPI・Roomsを簡易的に試行していきます。準備: インターネット接続可能なパソコン Webex アカウント(無償版でOKです) API とは API は「Application Programming Interface」の略称です。API を使用...
スクリーンショット 2023-09-14 132656.png スクリーンショット 2023-09-14 133409.png Web キャプチャ_14-9-2023_133447_developer.webex.com.jpeg スクリーンショット 2023-09-25 104700.png
  • 832 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
はじめに Tag付与手順 Tagによる検索例 参考     はじめに 本記事では2023年5月に実装されたPartner tags機能について紹介します。Partner hubを用いて顧客を管理するパートナー管理者にて顧客組織にTag情報を付与することで、Tagに応じた検索など細かな顧客管理を行うことが可能です。 ※2024/4よりGUIからも追加可能になりました。[What's new in Control Hub](https://help.webex.com/ja-jp/artic...
Partner tags機能について-1684123908557.jpeg Partner tags機能について-1684124440696.jpeg Partner tags機能について-1684124796842.jpeg Partner tags機能について-1684141291259.jpeg
yosmoris 投稿者 Cisco Employee
  • 572 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Webex Control Hubで会議の録画に関するレポートを閲覧およびエクスポートすることができます。 Webex Control Hubで利用可能なレコーディングのレポートのデータ: 録画ファイルが生成された日付 会議のタイトル (トピック) 会議の主催者 (ユーザ名および表示名) ファイルサイズ 録画方式 (ネットワークベースまたはローカル録画) 上記とは別に各レコーディングのファイルを誰がいつ再生(リプレイ)またはダウンロードしたのかの詳細な一覧を取得したいというご要望を頂戴する...
  • 919 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Webex APIを利用して管理者やユーザの操作を自動化するようなアプリケーションを開発する場合、アプリケーションがWebex APIへのアクセスするために必要なアクセストークンを取得する手順はこれまで以下のようなものでした: インテグレーション (Integration) 型のアプリケーションをdeveloper.webex.comで作成する (アクセストークンはそれだけで得ることはできず)OAuth認証URLにアクセスし、ユーザの認証を行う インテグレーション型アプリケーションへリダイレク...
wxdev-svcapp-create-1.png wxdev-svcapp-create-2.png wxdev-svcapp-create-3.png wxdev-svcapp-create-4.png
  • 887 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
トップ寄稿者
