cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Altura maxima de instalacion para AP modelo c9105axi-a
martinez.e
Hello Dear, I need your help, I have to install model c9105axi-a APs, but I see that these are recommended only for offices, not to be a high-rise installer, the issue is that the client is requesting to install APs in the access hall At a height of 15 meters (49 feet), my query is:
- What is the maximum installation height of these APs?
- If you install them, will I have coverage problems?
2 RESPUESTAS 2
Ciro G Mele
Hola,
A mayor altura, 10-12 metros te va a funcionar pero debes tener en cuenta que no deberían estar pegados al techo, se recomienda realizar una bajada de 2 a 3 metros, no te olvides si el techo genera mucha temperatura y los APs están muy cerca eso también te afectara la cobertura.
Si esto sucede puede ser que necesitas mas APs
Saludos.
Ciro Gustavo Mele.
Hello Ciro.
Is there any official document specifying the height of the APs?
