cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
MichelyLopez
Introducción
El Protocolo de Routing de Reserva Activa (HSRP) es un protocolo propiedad de Cisco, que permite crear una redundancia de Router para establecer un tráfico de datos estable y sin interrupciones, los Gateway comúnmente establecidos en el perímetro de una red es el que se encarga de trasladar el tráfico generado en la red hacia una red remota, se trata de un dispositivo que se ubica en una posición fundamental en la red ya que si se produce una falla en un enlace principal o router principal se estaría provocando el aislamiento de toda la red, esto generaría una inconsistencia en la salida hacia redes remotas o Internet ya que toda la red dependería de solo un dispositivo, esta fue la principal razón del nacimiento del Protocolo de Routing de Reserva Activa (HSRP).
Componentes Utilizados
La información presentada en este documento esta basada en la configuración del Router Cisco 2811 utilizando como herramienta de simulación Cisco Packet Tracer
Configuración
En esta parte del documento se encuentra la configuración ya mencionadas anteriormente en este documento
Diagrama de Red
En el presente diagrama se muestra la red a configurar, resaltado en el cuadro Rojo están los equipos de infraestructura (Router) donde se realizara la configuración del HSRP, dichos equipos sirven de conexión en el borde de la red compuesta por un anillo de fibra óptica.
Configuración de la interfaz del Router0
En la interfaz del router0 se configurara la dirección IP 10.0.0.2 y como IP Virtual la 10.0.0.1
En la presente configuración se agregan las direcciones IP física y Virtual a través de una sub-interfaz ya que la red configurada en el anillo de fibra está dividida en varios segmentos de red (VLAN), sin embargo si en su diseño no se requiere configurar VLAN, entonces agregue la dirección IP directamente en la interfaz Física.
Nota: La dirección de Gateway que deben tener configurada los host de la red conectada al Router0 debe ser la IP
Virtual
Router (config)# interface f0/0.5
Router (config-subif)#encapsulation dot1q 500
Router (config-subif)#ip address 10.0.0.2 255.255.0.0
Router (config-subif)#standby 10 ip 10.0.0.1
Router (config-subif)#standby 10 priority 110
Router (config-subif)#exit
Lo primero que se realiza en esta configuración es ingresar a la sub-interfaz y configurar la dirección IP Física que es la dirección IP de la interfaz del router, en la siguiente línea se configura la dirección IP Virtual que como ya se menciono anteriormente es la dirección de Gateway que debe tener configurada cada host, el numero 10 después de la palabra standby se puede ver como  el grupo HSRP que lo separa de otro grupo; la prioridad configurada en la siguiente línea es la que determina cual Router actúa como Activo o Reserva, cabe destacar que el Router de Reserva entra en acción cuando el Router Activo falla, esta conmutación producida por la falla del Gateway no la perciben los dispositivos finales.
Configuración de la interfaz del Router1
En la interfaz del router1 se configurara la dirección IP 10.0.0.3 y como IP Virtual la 10.0.0.1
En este punto se realiza la configuración que está representada casi igual a la realizada en el Router0 salvo la dirección IP configurada en la Interfaz.
Router1 (config)# interface f0/0.5
Router1 (config-subif)#encapsulation dot1q 500
Router1 (config-subif)#ip address 10.0.0.3 255.255.0.0
Router1 (config-subif)#standby 10 ip 10.0.0.1
Router1 (config-subif)#standby 10 priority 150
Router1 (config-subif)#exit
Verificación
Utilice el comando show standby para verificar el estado de HSRP.
Router0
Router1
Espero que toda esta información le sea de mucha ayuda a toda la comunidad.
Puedes encontrar información de este tipo en mi canal de YouTube:
http://www.youtube.com/c/GuerrerosdelaRedMichelyLopez
Saludos.
Ing. Michely Lopez
Vamos a comenzar
