cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
DANIELYFLORLAR
Esta sección o capítulo describe como configurar RIPng en routers.
RIPng se habilita en una interfaz y no en el modo de configuración del router. De hecho no hay un comando network network-address disponible en RIPng. En lugar de eso para habilitar RIPng se debe ingresar a la interfaz en donde sea desea publicar RIPng y enseguida escribimos el comando ipv6 ripdomain-name enable.
El domain-name puede ser un número o una palabra, esto para identificar un proceso. Este identificador puede ser el mismo o diferente en toda la red RIP, sin embargo es necesario que en el router todas las interfaces pertenezcan al mismo proceso.
Es importante decir que este comando se debe de habilitar en todas las interfaces que se deseen publicar aunque no estén conectadas con ninguna otra, esto para que puedan ser publicadas.
Ahora veremos un ejemplo de como configurar RIPng en la siguiente topología
Ejemplo:
Construiremos la siguiente topología y configuraremos ipv6, así como lo hicimos en la sección "Habilitar IPv6 en routers".
No olvides configurar el Tiempo de reloj(clock rate) en el R3 ya que es DCE, yo lo establecí en 64000.
Para configurar RIPng, basta con el comando ipv6 rip id1 enable. Establecemos id1 como el nombre del dominio al que pertenecerán.
Esto se hace en cada interfaz que se quiera publicar, como queremos publicar todas,estableceremos este comando.
Lo mismo con todas las demás interfaces faltantes
R1 --> Fa 0/1
R2 --> Fa 0/0 y Se 0/0/0
R3 --> Fa 0/1 y Se 0/0/0
Es muy importante que previamente hayan habilitado el reenvío de tráfico IPv6 con el comando ipv6 unicast-routing, de lo contrario saldrá un error.
De lo contrario, cuando configuramos RIPng en todas las interfaces de todos los routers, vemos que ya en la tabla de enrutamiento lo reconoce.
Dejaré la práctica aquí por si lo quieren descargar.
Obtenido de: http://ipv6curso.890m.com/, de la sección "Configurar RIPng", autor: Daniely Flores.
Vamos a comenzar
