Imagine um cenário com um único router no lado do cliente e duas rotas default, para dois ISPs diferentes. Como irias garantir redundância?
Vamos começar pelas más opções.
1 – Configurar apenas a rota default para o ISP-1 e desligar a interface para o ISP-2.
Isto é o que chamo de failover controlado. Se não configurares nada relacionado com o ISP-2, o tráfego nunca vai usar esse link. E como medida de segurança, desligas a interface. Por favor, não uses esta opção! Não é uma solução redundante.
2 – Configurar ambas as rotas default, mas desativar o link para o ISP-2.
Pode parecer melhor do que a opção anterior, mas é igual. O que acontece se o link principal falhar enquanto estás a dormir? Ups! A rede fica em baixo até alguém fazer alterações.
Agora vejamos uma opção um pouco mais razoável.
3 – Configurar ambas as rotas default e definir a segunda como rota estática flutuante.
Desta forma, o router vai usar o link principal enquanto a interface para o ISP-1 estiver ativa. Se essa interface ficar indisponível, o router muda para a rota flutuante, assumindo que o link secundário está funcional.
No entanto, esta também não é a melhor solução. O router apenas reage ao estado da interface, e não à acessibilidade do next-hop. É possível que a interface esteja ativa, mas o caminho até à internet esteja interrompido.
Esta última opção cobre muitas falhas ocultas e ajuda-te a escolher o melhor link disponível em cada momento.
4 – Configurar ambas as rotas default e definir a segunda como rota estática flutuante. Utilizar IP SLA para monitorizar cada caminho.
Configura um objeto IP SLA para monitorizar o caminho via ISP-1. Pode ser o next-hop ou um IP dentro da rede do ISP-1. Alguns ISPs permitem-te monitorizar um IP interno da infraestrutura deles.
Em paralelo, configura um segundo IP SLA para monitorizar o link via ISP-2. Assim, saberás se o ISP-2 está disponível ou não, mesmo quando não está a ser usado.
Para ir mais longe, podes combinar IP SLA com EEM para receber alertas sempre que uma condição monitorizada se alterar.
Se queres verdadeira redundância, vai além do simples interface tracking.
