Consegues ler a base de dados OSPF?
Percebeste depois de a ler?
Muitos conseguem ler a base de dados OSPF (LSDB), mas poucos entendem o seu significado.
Provavelmente sabes que o OSPF usa 5 tipos de LSAs para manter a rede. Se executares o comando show ip ospf database, ele mostrará todas as LSAs na base de dados OSPF, router LSAs, network LSAs, summary LSAs and external LSAs.
Quando digitas o comando show ip ospf database router (LSA Tipo-1), ele exibirá todas as LSAs de router na base de dados OSPF. Contém informações como o router-id e interfaces ativadas por OSPF. Esta informação é gerada por todos os routers numa área específica.
Quando digitas o comando show ip ospf database network (LSA Tipo-2), ele exibirá informações sobre o DR e os seus vizinhos conectados. Irá mostrar o router-id de todos os routers conectados e a máscara de sub-rede das sub-redes. Este LSA é criado apenas pelo DR ou pelo BDR em caso de falha do DR. É anunciado dentro de uma única área.
Numa topologia multi-área, podes usar o comando show ip ospf database summary (LSA Tipo-3), esta informação é gerada por um ABR (um router com pelo menos uma interface na Área 0 e outra área) e exibirá um resumo das LSAs do tipo 1 e tipo 2 (não os prefixos).
Se houver rotas a ser anunciadas fora do domínio OSPF, podes lê-las usando os seguintes comandos:
show ip ospf database asbr-summary (LSA Tipo-4), exibirá o router ID do ASBR de outra área. Isto será criado pelo ABR da área em que tenha o ASBR presente. Esta informação é anunciada entre áreas.
show ip ospf database external (LSA Tipo-5), contém as rotas externas anunciadas pelo ASBR.
Numa topologia NSSA, podes usar o comando show ip ospf database nssa-external (LSA Tipo-7), exibirá rotas externas redistribuídas de dentro de uma NSSA. Estas são traduzidas em tipo 5 pelo ABR NSSA.
Usando o comando show ip ospf database e as suas variantes, serás capaz de entender melhor a topologia da rede e resolver facilmente problemas de roteamento.
