![create a cartoon, of a network with four switches directly connected to each other. One of th.png create a cartoon, of a network with four switches directly connected to each other. One of th.png](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/210520i835D8153F5CDC233/image-size/medium?v=v2&px=400)
Quando você deve alterar o custo da porta STP?
Resposta curta: provavelmente nunca, a menos que realmente precise muito!
Vamos dar um passo para trás e tentar entender o custo da porta STP (Spanning-Tree Protocol).
Você sabe que quando o STP está habilitado, os switches elegem um root bridge. Após o processo de eleição ser concluído, os outros switches escolherão seu caminho mais curto/mais rápido para o root bridge com base na velocidade da interface. Na realidade, isso é baseado no valor do custo da interface. Do ponto de vista do STP, interfaces com maior largura de banda terão um custo menor:
10 Mbps > custo 100
100 Mbps > custo 19
1 Gbps > custo 4
Ok, sua rede está estável, tudo funciona normalmente até você decidir atualizar alguns links de FastEthernet para 10 Gbps, o que você acha que vai acontecer?
Bem, sua rede passará pelo processo de escolha (cálculo) do caminho mais curto para o root bridge novamente! E no caso de você já ter esquecido, os switches podem escolher um caminho diferente para alcançar o root bridge. Se você é um administrador de rede que não se importa com a seleção de caminho a nível do layer 2, meus parabéns para você [o que mais posso dizer?]...
Agora, caso você queira resolver ou forçar os switches a usarem o caminho anterior até ao root bridge, você pode influenciar isso manualmente usando dois comandos de interface: prioridade de porta e custo da porta. Na verdade, você também pode alterar a largura de banda da interface. Se você tem uma rede com 4 switches, eu diria que é factível, mas eu não recomendaria fazer isso em uma rede com mais de 10 switches. Do ponto de vista de gerenciamento, isso seria apenas muito trabalho quando você poderia simplesmente planejar sua rede como gostaria que fosse desde o início.
Alterações nos custos de porta STP devem ser feitas com cuidado para evitar instabilidade na rede ou criar loops. Sempre que possível, as alterações devem ser documentadas e testadas de maneira controlada para garantir que tenham o efeito desejado sem causar consequências indesejadas.
