cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Interface can not be changed to no switchport
hi,
     Im need to configure a l3 interface on a nexus 7k but when I put the command no switchport i get the next error message. whats the cause? do i need to activate a feature or something?
note: im with admin role
NX7K-1-VDC-3T-S1-L3FP(config)# interface ethernet 7/2
NX7K-1-VDC-3T-S1-L3FP(config-if)# no switchport
ERROR: Ethernet7/2: requested config change not allowed
thanks,
show version output.
Software
  BIOS:      version 2.12.0
  kickstart: version 6.2(2)
  system:    version 6.2(2)
  BIOS compile time:       05/29/2013
  kickstart image file is: bootflash:///n7000-s2-kickstart-npe.6.2.2.bin
  kickstart compile time:  7/9/2013 20:00:00 [08/22/2013 04:51:27]
  system image file is:    bootflash:///n7000-s2-dk9.6.2.2.bin
  system compile time:     7/9/2013 20:00:00 [08/22/2013 08:07:03]
Hardware
  cisco Nexus7000 C7010 (10 Slot) Chassis ("Supervisor Module-2")
  Intel(R) Xeon(R) CPU         with 12224956 kB of memory.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Salvador,
Si, a pesar de que el módulo soporta L3, es probable que el tipo de VDC es M1/F2E y usted necesita convertirlo a SOLO F2E si es que quiere operar el modulo F2E en modo de L3.
Puede fijarse en la configuración del VDC y ver si el "limit-resource module-type" indica algo como "m1 m1xl m2xl f2e"  esto limitaría el F2E a trabajar solo en L2 y mostrar el error que ve  ahora.  Esto NO depende de si usted tiene físicamente un módulo M1 en el  VDC sino de si esta listado en el comando/linea anterior o no.
Tomando ventaja de que veo q hablas ingles, lee esta sección:
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/virtual_device_context/configuration/guide/vdc_mgmt.html  << Changing VDC Resource Limits
Editar el "limit-resource" a solo F2E puede servir para solucionar el problema.
Usted también puede perder la funcionalidad de L3 si alguna de las siguientes situaciones se da:
1-Al usar el comand "rebind interface"
2- Al usar "reload vdc"
Note: Tenga cuidado de cualquier comando aplicado a equipo en producción ya que hay comandos que puede causar desconexión.
Si en algo ayudó esta respuesta, por favor califiquela.
-Kenny
Ver la solución en mensaje original publicado
5 RESPUESTAS 5
Keny Perez
Level 8
Level 8
Salvador,
Since this is the Spanish community I will first reply in Spanish and then in English for you....
Cual es el modelo del módulo 7 en este chassis? Por favor comparta un "show module"
No todos los módulos (generación 1/2/3 soportan layer 3 lo que signfica que usted necesita revisar eso siempre antes de intentar habilitar una función.
Espero escuchar pronto de usted para poder ayudarle más.
What is the model of the blade 7 in this chassis?  Please share a "show module"
Not all blades (generation 1/2/3) support layer 3 so you need to check on that always before trying to enable a functionality/feature.
I hope to hear back from you soon so I can help you even more.
If this answer helped somehow, please rate it/
-Kenny
Hola, Gracias por su respuesta. el modulo es una
Model:                 N7K-F248XP-25E
  Type (SFP capable):    1000base-SX
La cual tengo entendido que funciona con L3
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9402/data_sheet_c78-720322.html
la unica variante es que estoy usando contextos y no se si habra alguna limitante en cuanto a eso.
Salvador,
-Kenny
Muchas Gracias,
     Efectivamente por defecto el contexto trae la linea
vdc VDC-3T-S1-L2 id 2
  limit-resource module-type m1 m1xl m2xl f2e (aunque no tenga tarjetas M1 instaladas)
he probado configurandola solo con F2e y ya me funcionan los puertos en L3
al final quedó  limit-resource module-type f2e
Saludos,
Salvador,
Me alegra haber sido de ayuda, te queda el link de CSC en español a la mano.
Nada mejor que ayuda rapida y en tu propio idioma
-Kenny
