cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Despliegue sd wan sobre redes legacy
Ciro G Mele
Buenos dias,
Gracias por habilitar esta comunidad es de gran ayuda para los partners, les realizo una consulta, en una red en funcionamiento actualmente en modo legacy se le pueden agregar equipos ya vinculados y dados de alta en el portal de sd-wan (manejado por cisco usando aws) o es conveniente quitar primero los legacy, lo pregunto porque hay muchas rutas en ospf y tener los dos modos operativos traería problemas de enrutamiento?
Mil gracias nuevamente.
Saludos.
Ciro Gustavo Mele.
4 RESPUESTAS 4
Javier Acuña
Saludos, Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, la recomendación es irte por completo a SD-wan pero si vas a tener los dos esquemas de trabajo es importante que tengas bien dimensionado el direccionamiento ip de los dispositivos, recuerda que la sd-wan manejara mejor el ancho de banda y una alta calidad en los servicios.
Recuerda por favor apoyar con un like y si esto solventa la falla selecciona como respuesta solucionada.
Que tal Javier,
Esos conceptos que comentas esta claro pero me refiero mas a la configuración, seria apropiado realizar la misma con loopback Tloc?
Tengo entendido que se debería usar eBGP como también IBGP para la comunicación a OMP y viceversa, alguna vez configuraste algo así?
Mil gracias.
Saludos.
Ciro Gustavo Mele
Hola
Entendiendo tu consulta, tu tienes una red legacy que quiere hacer sdwan, o que estos equipos wan actuales puedan ser usados para sdwan.
Existen equipos legacy que pueden ser usados en sdwan siempre y cuando se les cambie la imagen para que funcione con SDWAN y adquieras la licencia de DNA.
La migracion de legacy a SDWAN no es complicada, pero si debes tener conocimiento del funcionamiento de Viptela. El router puede funcionar solo con viptela o solo como legacy, no puedes combinar ambos modos en el mismo router. Ya lo legacy detras de los routers WAN (SDWAN) funcionaran normales pero no los podras agregar al vManage.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Que tal Julio,
Gracias por responder, es correcto lo que comentas por eso estaba pensando en incorporar ese router sd-wan con su ios Xe correspondiente pero conectado al equipo legacy...
Funcionando uno en modo legacy y el nuevo router en modo sd wan, conviviendo los dos.
Algo así se te presento alguna vez?
Saludos,
Ciro Gustavo Mele.
