el 12-26-2018 11:47 AM
Buenas Tardes, solicito de su apoyo en el siguiente caso:
como podria explicar con terminos concretos la siguientes lineas de comando, todavia hay terminos que no conosco.
interface Serial0/0/0
bandwidth 512 ___________> ancho de banda
no ip address
encapsulation frame-relay IETF ------------>funcion
load-interval 30 -----------> funcion
frame-relay lmi-type ansi ------------> tipo de protocolo
interface Serial0/0/0.23 point-to-point
description CONEXION Sucursal
ip address 10.1.x.xx 255.255.255.252
ip access-group 197 out
frame-relay interface-dlci 23 IETF
class CIR512
saludos cordiales
el 12-26-2018 12:27 PM
Hola @yesica,
Te sugiero revisar este link, ya que te puede guiar en la utilidad de los comandos de frame-relay:
http://blog.capacityacademy.com/2014/06/30/cisco-ccna-como-configurar-frame-relay-en-router-cisco/
Sobre el comando load-interval 30, te comento que los equipos hacen estadísticas de uso tomando muestras cada 300 segundo por defecto.En tu caso, el equipo lo está haciendo cada 30 segundos.
Saludos
el 12-27-2018 05:08 AM
Gracias por la informacion ,saludos
el 12-27-2018 06:14 AM
12-26-2018 04:43 PM - editado 12-26-2018 04:46 PM
Hola Yesica,
A continuacion mis comentarios:
bandwidth 512 ___________> este es un valor representativo y puede ser utilizado para manipular trafico, por ejemplo con EIGRP, este valor no cambia el valor real del ancho de banda de la interface.
no ip address
encapsulation frame-relay IETF ------------> Habilita el tipo de encapsulamiento para frame relay, el parametro IETF es utilizado cuando conectas un equipo Cisco con un fabricante distinto.
load-interval 30 -----------> Por si no estoy mal, por defecto el valor es 5 min (300 segundos), esto es utlizado para calcular estadisticas sobre cierto intervalo de tiempo.
frame-relay lmi-type ansi ------------> Cisco soporta 3 tipos de Local Management Interfae (LMI): Cisco, ANSI e ITU, El LMI es un estandar en señalizacion utilizado para intercambiar cierta informacion entre routers Cisco. ANSI es utilizado para ser utilizado en un router Cisco con diferentes fabricantes.
Espero te sea util
Saludos
el 12-27-2018 05:06 AM
el 12-27-2018 05:22 AM
Siempre a las ordenes.
Feliz año nuevo.
Saludos
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
