cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Necesito estos comandos
ssit.fino
Hola buenas tardes amigos/a vengo a pedirles un favor si pueden darme estos comandos muchas gracias
Comandos para eliminar archivo startup-config
Comando para volver a cargar todos los routers
Comando para eliminar VLAN de los switches
Comando para validar que las VLAN no esten en la base de datos
5 RESPUESTAS 5
Diana Karolina Rojas
¡Buenos días!
Respondiendo un poco a tu consulta,
Comandos para eliminar archivo startup-config:
R= La forma más sencilla de borrar tu configuración es dando "write erase" al equipo y reiniciandolo.
R= ¿volver a cargar? ¿como así? ¿reiniciarlo? es "reload".
R= Eliminas de la flash el archivo "vlan.dat".
R= "show vlan" eso te muestras las vlans que estan actualmente creadas en el dispositivo.
No olvides calificar las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra practicipación.
Saludos,
muchisimas gracias pero al darle   startup-config: y reaload , por ejemplo no se borran las vlans ?  revise show vlans y siguen estando las vlans,  el comando que necesito creo que es el que borra toda la información del router / switch y lo carga nuevamente sin nada gracias !
Estimado buenas noches,
No es posible eliminar las vlans cuando eliminas la configuración ya que son dos archivos distintos, tienes que ejecutar un write erase y luego un delete flash:vlan.dat de otro modo no podrás eliminar las vlans.
Por favor no olvides calificar las respuestas útiles.
Saludos cordiales,
Hola buenos días.
Perdonar la molestia, podeis ayudarme con el como borrar vlans creadas en un router 9300. Quitarlas de las interfaces ya las e realizado, pero no puedo borrarlas del router.
Un cordial saludo y muchisimas gracias
Hola
Cuando eliminas una VLAN de un dispositivo que está en modo de servidor VTP, la VLAN se elimina de la base de datos de VLAN para todos los dispositivos en el dominio VTP.  Y cuando elimina una VLAN de un dispositivo que está en modo transparente VTP, la VLAN se elimina solo en ese dispositivo específico o en una pila de dispositivos.
En este link encontrarás el procedimeinto para liminar una VLAN en un Catalyst 9300: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/16-5/configuration_guide/vlan/b_165_vlan_9300_cg/b_165_vlan_9300_cg_chapter_01.html#task_1236518
