cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
55
ÚTIL
13
Respuestas
packet tracert punto a punto inalambrico
Jcorniel
Buenas tardes estimados,
Una consulta, en packet tracert, es posible simular un enlace punto a punto con dispositivos inalambricos? es decir realizar un puente o bridge para interconectar sucursales.?
Quiero realizar un laboratorio que me permita hacer un enlace inalambrico de larga distancia pero no se si el PT tenga estos dispositivos.. Quiero hacer un enlace privado con par de Antenas Ubiquitti de contingencia en caso de que mi MPLS de la sucursal falle, pase el trafico automaticamente al enlace de contingencia.
Seria mas o menos esta topologia de ejemplo;
Agradeciendo su acostumbrado apoyo!!
13 RESPUESTAS 13
Diana Karolina Rojas
Buenas noches estimado,
Lamentablemente no creo que packet tracer soporte este tipo de configuraciones, packet tracer es una buena herramienta pero muy básica y limitada, esta bien como para preparar un examen de certificación CCNA pero no puedes hacer configuraciones avanzadas con el. Desconozco si es posible hacerlo en GNS3 tendrías que revisar.
Por favor no olvides calificar las respuestas útiles.
Saludos,
Hola! Voy a probar y te comento!
Gracias!
Hola Jose
Packet tracer es un buena herramienta pero tiene sus limitaciones, generar un punto a punto wireless creo que no lo soporta, te comparto un enlace que podría ser de ayuda al menos para lectura.
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/68087-bridges-pt-to-pt.html
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Estimados, bueno ya que no logro simularlo como un punto a punto con radios ubiquitti, lo estoy haciendo de otra manera, sin embargo no tengo claro algo..
La imagen que les colocare a continuacion indica como mas o menos seria la topologia, el detalle es que no logro hacer que los paquetes viajen por la segunda ruta de la red 20.0.0.0 /30,
En la primera 10.0.0.0 /30 si llegan desde el pc a hasta el destina.. el enrutamiento que use  para ese fue
MovVal - ip route 172.20.67.0 255.255.255.0 Serial0/1/0
Mov_Pinos -  ip route 172.20.12.0 255.255.255.0 Serial0/1/0
Hasta aqui todo bien
Ahora quisiera saber como hacer para que la otra ruta tambien funcione..
Use para el privado la misma configuracion de enrutamiento..
ejemplo.JPG Quedo atento!
Nota: Desde el router Val_Priv llego por ping a la interfaz LAN del router Pin_Priv. el detalle es desde antes del router .. Por favor ayuda!
Hola Jose,
Puedes compartir la tabla de enrutamiento de esos routers donde no transita datos?
show ip route
Cuando utilizas interface seriales revisa quien es el DTE y DCE para que le coloque el clock rate, por si no estoy mal este se configura en el DCE. Ahorita solo veo que tienes configurado el clock rate en la interface SE0/1/0 del Mov_Val, revisa el Val_Priv
Imagino que la prueba la estas haciendo apagando el punto a punto de la red 10.0.0.0/30.
Saludos.
Estimado, le comparto la configuracion de los routers que no pasan datos;
Val_Priv
interface Serial0/1/0
description WAN_Hacia_Pinos
ip address 20.0.0.1 255.255.255.252
clock rate 56000
IP ROUTE Val_Priv
20.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 20.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L 20.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
172.20.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C 172.20.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 172.20.12.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S 172.20.67.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
Pin_Priv
ip address 20.0.0.2 255.255.255.252
IP ROUTE Pin_Priv
L 20.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
S 172.20.12.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
C 172.20.67.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 172.20.67.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
Y si claro, apagando la red 10.0.0.0 /30, incluso desconectandola "fisicamente" (En el pkt)  pero aun asi no logro que pasen  los datos de esa red a la otra.. lo curioso es que si hago ping entre interfaces, hasta le puedo llegar a la interfaz lan el detalle como te comento es despues de la LAN que no se completa la conectividad.
Todo se mira bien, sino borra la ruta estática que tienes en ambos routers e intenta:
Val_Priv
172.20.67.0 255.255.255.0 20.0.0.2
Pin_Priv
172.20.12.0 255.255.255.0 20.0.0.1
Entiendo que tienes un HSRP, un router en cada extremo debe ser el Active y el otro Standby, en el router como Active configura un track para verificar el punto a punto este activo, si este cae, disminuya el HSRP priority para que el Standby se haga Active.
Revisa quien que router es el active y standby a traves de: show standby brief, si Mov_Val esta abajo y Mov_Pinos tambien, los otros routers estan como activos, pero si lo has desconectado la interface aun seguiran siendo Active y Val_Priv y Pin_Priv seguiran standby, esto afectara tu comunicacion.
Me cuentas.
Saludos
Estimado, me funciono la configuración que me proporcionaste
Val_Priv 172.20.67.0 255.255.255.0 20.0.0.2
 Pin_Priv 172.20.12.0 255.255.255.0 20.0.0.1
Todo bien hasta este punto, pero tal como me comentas, provoque una simulación de falla primero apagando la interfaz Serial del router Mov_Val y no sucede nada, el otro router no toma el rol de activo,ahora apagando la LAN  del router  lado Mov_Val  y Val_Priv toma el rol de activo, los paquetes salen por la ruta Val_Priv y llegan al destino  el detalle es que al llegar al destino, si quiero regresar paquetes del lado Pinos a Valencia  seguirá tomando en cuenta el router activo Mov_Pinos la cual esta del otro extremo Valencia esta  fuera de servicio por asi decirlo..
Como configurar los tracks? y en que dispositivo se configura, en los routers o puede ser en el sw capa3 ? es lo unico que me haria falta...
Necesito ver como se hace para que sea cual sea el motivo de falla de enlace tome las rutas disponibles.. Si me puedes indicar como por favor!
Estos fueron los tracks que me permitio hacer Packet tracert; los configure en los router que en cada extremo quiero que sean los que esten de activos principales;
interface GigabitEthernet0/1
description LAN_Val
ip address 172.20.12.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
standby 12 ip 172.20.12.1
standby 12 priority 110
standby 12 preempt
standby 12 track Serial0/1/0  --- decrementara por defecto 10 puntos quedaria en 100 quedando el secundario en 105 puntos
description LAN_Pinos
ip address 172.20.67.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
standby 67 ip 172.20.67.1
standby 67 priority 110
standby 67 preempt
standby 67 track Serial0/1/0   decrementara por defecto 10 puntos quedaria en 100 quedando el secundario en 105 puntos
Todo esta funcionando bien hasta ahora, quisiera saber su opinio acerca de la configuracion y si debo mejorar algo?
Gracias!
Hola Jose,
El track se configura en los routers que son Primarios para el HSRP, por ejemplo, digamos que MOV_VAL y  MOV_PINOS son los routers primario y todo el trafico pasa por ahi, cuando falla el enlace entre ellos todo el trafico debe ser enrutado hacia VAL_PRIV y PIN_PRIV, entonces tu configuracion en MOV_VAL y MOV_PINOS debe ser:
MOV_VAL
Track 10 interface s0/1/0 line-protocol
description LAN_Val
duplex auto
speed auto
standby 12 preempt
standby 12 track 10 decrement 15
MOV_PINOS
duplex auto
speed auto
standby 67 preempt
Si tus routers en standby estan utilizando HSRP prioridad 100, entonces decrementar 15 a 110 esta bien, ya que te dejaria en 95 MOV_VAL y MOV_PINOS, cuando la interface levante
Prueba apagando una de las interfaces s0/1/0 y me cuentas.
Saludos
Si estimado, tal como te comente, configure con los parametros que te pase en la respuesta y todo anda bien, hice pruebas apagando la interfaz serial de los routers primarios uno por uno y efectivamente se pasa el trafico y se devuelve correctamente por la ruta secundaria.
En la empresa donde estoy actualmente, los tracks estan configurados en un switch multicapas.. por eso tenia la duda si lo podria hacer en el switch.. Ya que en la empresa se manejan las rutas es desde el sw core...
Hola Jose,
Como estas? Los tracks se deben configurar en el mismo equipo donde se encuentra el HSRP Active.
Saludos
