cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Problemas Extraños VPN RV082 detrás de un FTTH COMTREND VG 8050 Sobre una FTTH
luisabc132
Si es posible, necesitaria ayuda para configurar esta instalación que me piden en la oficina, entiendo que lo suyo seria colocar el router COMTREND en modo bridge y conectar a el router VPN con los parametros indicados.
 he seguido los pasos...
primero para poner el router comtrend en modo puente y configure la wan1 modo PPPOE del linksys con el usuario y contraseña de telefonica....
Despues de reiniciar ambos dispositivos,   El RV082, pillo la ip externa bien (dinamicamente pero es fija) ademas tenia las DNS de movistar, las que terminan 250 y 254, dentro de las propias herramientas del router, hago ping a 8.8.8.8 y google.com y en ambos casos hay respuesta positiva.
internamente al RV082 le he puesto la ip que antes tenia el Comtrend (192.168.0.1) y al Comtrend (192.168.0.35), esto lo hice para no afectar con cambios al servicio DNS de la empresa y al DNS que asigna el DHCP (servidor aparte) que asignan la puerta de enlace 192.168.0.1
el problema fue... que ya a ir a las estaciones de trabajo, pasaba algo muy raro
las busquedas en google las hacia muy rapido, los auto completados etc, sin embargo era imposile reproducir videos, o por ejemplo querias entre a la wikipedia y se quedaba la pagina cargando eternamente.
no se que puede estar fallando, le estoy dando vueltas al tema,no logro sabes y/o adivinar que sucede
parece como si fuera un problema de DNS, pero no lo se, tal vez el Router RV082, no puede gestionar el volumen de la  fibra... pero claro necesito mas datos para poder justificar la compra d otro equipo
Ayuda por favor
Saludos
0 RESPUESTAS 0
