cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Switch Cisco 2960-X se reinicia
TI Almacontact
Buenas a todos
tengo un switch 2960- X PoE el cual esta teniendo reinicio cada determinado tiempo, cuando el switch se apaga queda con el led "SYST" en color anaranjado, el switch al momento vuelve a subir y funciona nuevamente
Verificamos la parte eléctrica, cambiamos de toma y regleta y continua con el reinicio, en la regleta eléctrica tenemos mas switch los cuales no sufren este problema
me podrían indicar si hay alguna solución a este problema o definitivamente se debe realizar cambio del switch
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola
Pueden existir varias razones, iniciando con el color anaranjado, esto no es buena señal ya que representa un falla, por lo general el color inicial es amarillo y asi debe mantenerse, antes recomiendo verificar lo siguiente:
- Un bug y se recomienda actualizar la imagen
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCus47446/?rfs=iqvred
- Revisa periodicamente la utilizacion del CPU: show proc cpu history podria haber un proceso que genere alto CPU, problemas de stp, etc.
- Revisa los sensores de temperatura, este comando se muestra en algunos equipos: show env all un ventilador o fuente podria estar fallando.
- Revisa los logs
Si esto aun persiste, te recomiendo abrir un caso con el Cisco TAC para verificar y ver si es necesario un reemplazo de equipo bajo un proceso de RMA.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
TI Almacontact
al verificar el comando "show versión" encuentra lo siguiente:
SWITCHXXX uptime is 19 minutes
System restarted at 17:48:05 UTC Tue Jun 11 2019
System image file is "flash:/c2960x-universalk9-mz.152-2.E6/c2960x-universalk9-m
z.152-2.E6.bin"
Last reload reason: power-on
z.152-2.E6.bin"
Hola
- Revisa los logs
Saludos
Muchas gracias por la asitencia @Julio E. Moisa
