cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
Respuestas
Diferencias entre Access Points AIR-LAP y AIR-CAP
FPerroneUru
Buenos días, mi consulta es teórica, no encontré mucha info sobre esto:
¿Cuales son las diferencias sobre los Access Point de Cisco AIR-LAP y AIR-CAP?
Por lo poco que pude ver, los AIR-LAP son "livianos" necesitan de un controlador Si o Si para fucionar (por lo contrario entiendo que los AIR-CAP no) y aparte carecen de algunas funciones.
En mi organización, tenemos de los dos modelos, y ambos los configuramos de IGUAL forma desde la Controladora.
Saludos, muchas gracias.
4 RESPUESTAS 4
luis_cordova
Hola @FPerroneUru ,
Revisa este Preguntas y Respuestas:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/aironet-1200-series/70278-lap-faq.html
Ojala te sea de utilidad.
Saludos
Julio E. Moisa
Hola
Creo que el enlace que compartio Luis es muy acertado.
CAP (CAPWAP) es cuando el Access point incluye una imagen para ser utilizado con WLC
LAP contiene una imagen que puede usarse con WLC, pero tambien permite modos tipo Mobility Express, donde un AP puede ser un tipo WLC para un grupo de access points.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola @Julio E. Moisa y @luis_cordova gracias por su asistencia
Hola @FPerroneUru
Es muy sencillo, en termino simples y llanos los equipos anteriores (2005) utilizaban un protocolo llamado LWAPP equipos posteriores (2009) utilizan el protocolo llamda CAPWAP. Ahora bien si necesitas saber la diferencia tecnica entre ellos es la siguiente:
LWAPP:
Fragmentation/Re-assembly:                                 Relies on IpV4
Path-MTU Discovery:                                           Not supported
Control Channel Encryption between AP and WLC:     Yes (using AES)
Data Channel Encryption between AP and WLC:        No
UDP Ports:                                                         12222, 12223
CAPWAP:
Fragmentation/Re-assembly:                                 CAPWAP itself does both
Path-MTU Discovery:                                           Has a robust P-MTU discovery mechanism,
        can also detect dynamic MTU changes.
Control Channel Encryption between AP and WLC:     Yes (Using DTLS)
Data Channel Encryption between AP and WLC:        Yes (using DTLS)
UDP Ports:                                                         5246 (ctrl) 5247 (data)
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
