cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
TELNET problemas para iniciar
frajvep
Buenas tardes tengo u problema para levantar el servicio de mi telnet en mi UBR7246, ya eh agregado todas las configuraciones y no puedo entrar por medio del telnet, espero alguien me oriente.
De ante mano saludos cordiales.
No puedo entrar:
Trying 192.168.70.2...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
Estos son los datos de mi equipo:
 ACACO#ru
Building configuration...
Current configuration : 20507 bytes
version 12.3
hostname ACACO
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$EKvz$kVn4PiL.T3jW1H2L/Af.o.
enable password myC0ntras3na
clock timezone word -6
cable admission-control preempt priority-voice
cable freq-range north-american
cable modulation-profile 142 request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64 fixed
cable modulation-profile 142 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed
cable modulation-profile 142 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed
cable modulation-profile 142 short 3 78 35 25 qpsk scrambler 152 no-diff 100 shortened
cable modulation-profile 142 long 9 232 0 137 qpsk scrambler 152 no-diff 80 shortened
cable modulation-profile 142 a-short 9 78 14 14 64qam scrambler 152 no-diff 100 shortened qpsk1 1 2048
cable modulation-profile 142 a-long 11 232 96 56 64qam scrambler 152 no-diff 160 shortened qpsk1 1 2048
cable modulation-profile 142 a-ugs 11 232 96 56 64qam scrambler 152 no-diff 160 shortened qpsk1 1 2048
cable modulation-profile 150 request 0 16 0 22 16qam scrambler 152 no-diff 72 fixed
cable modulation-profile 150 initial 5 34 0 48 16qam scrambler 152 no-diff 196 fixed
cable modulation-profile 150 station 5 34 0 48 16qam scrambler 152 no-diff 196 fixed
cable modulation-profile 150 short 4 76 7 22 16qam scrambler 152 no-diff 128 shortened
cable modulation-profile 150 long 9 232 0 22 16qam scrambler 152 no-diff 128 shortened
cable modulation-profile 150 a-short 4 76 7 22 16qam scrambler 152 no-diff 64 shortened qpsk1 1 2048
cable modulation-profile 150 a-long 9 232 0 22 16qam scrambler 152 no-diff 64 shortened qpsk1 1 2048
cable modulation-profile 150 a-ugs 9 232 0 22 16qam scrambler 152 no-diff 64 shortened qpsk1 1 2048
no cable qos permission create
no cable qos permission update
cable qos permission modems
cable time-server
cable load-balance group 1 method utilization
cable load-balance group 1 interval 60
cable load-balance group 1 threshold load 20 enforce 50
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
no ip domain lookup
ip name-server 8.8.8.8
ip dhcp relay information option
no ip dhcp relay information check
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.70.2 255.255.255.0
 no ip proxy-arp
 ip route-cache same-interface
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 negotiation auto
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 negotiation auto
interface GigabitEthernet0/3
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 negotiation auto
interface Cable3/0
 no ip address
 cable tftp-enforce
 no cable packet-cache
 cable bundle 1
 cable downstream channel-id 80
 cable downstream annex B
 cable downstream modulation 256qam
 cable downstream interleave-depth 32
 cable downstream frequency 651000000
 no cable downstream rf-shutdown
 cable downstream rf-power 45
 cable upstream max-ports 4
 cable upstream 0 description CONSTITUCION ACAC
 cable upstream 0 connector 0
 cable upstream 0 frequency 35000000
 cable upstream 0 docsis-mode tdma-atdma
 cable upstream 0 channel-width 3200000 3200000
 cable upstream 0 minislot-size 2
 cable upstream 0 power-level -1
 cable upstream 0 range-backoff 3 6
 cable upstream 0 modulation-profile 150
 cable upstream 0 equalization-coefficient
 cable upstream 0 load-balance group 1
interface Bundle1
 ip address 172.21.0.1 255.255.248.0 secondary
 ip address 10.10.0.1 255.255.248.0
 ip helper-address 192.168.70.1
 cable arp filter request-send 3 2
 cable arp filter reply-accept 3 2
 cable source-verify
 cable dhcp-giaddr policy strict
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.70.4
no ip http server
no ip http secure-server
no cdp run
nls resp-timeout 1
cpd cr-id 1
snmp-server engineID local 00000009020000E01ED77E40
snmp-server community public RO
snmp-server community private RW
snmp-server enable traps tty
snmp-server manager
alias exec scmp show cable modem phy
alias exec scmst show cable modem summary total
alias exec ru show run
alias exec scla show cable load all
alias exec scm show cable modem
alias exec scc show controllers cable
line con 0
 transport preferred none
 transport output none
 stopbits 1
line aux 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
 transport input none
line vty 5 15
 login
no scheduler allocate
ntp clock-period 17179963
ntp peer 13.65.245.138
end
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
luis_cordova
Hola,
Dentro de las configuraciones de las lineas vty estas denegando la entrada con el comando transport input none.
Si deseas entrar por telnet, cambia ese comando por transport input telnet.
Estas son las opciones y su implicancia:
Transport input none = deniega cualquier entrada remota
Transport input telnet = solo permite la entrada por telnet
Transport input ssh = solo permite la entrada por ssh
Transport input all = permite la entrada por telnet y ssh
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
1 RESPUESTA 1
luis_cordova
Hola,
Saludos
