cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
45
ÚTIL
11
Respuestas
verificar garantia
quiero revisar si este equipo aun tiene garantia?
NUMERO DE SERIE : DNI2045072W
model: SG200-50P
11 RESPUESTAS 11
Hilda Arteaga
Hola @francisco_ismaellopez
Puedes verificar con la siguiente herramienta: https://cway.cisco.com/sncheck/
(Te comparto la ifnormación que encontré con la herramienta mencionada)
También te recomiendo dar un vistazo a esta discusión, ahí mencionan más métodos para verificar: https://community.cisco.com/t5/discusiones-general/verificar-garantia/td-p/3835127
Espero la información sea de ayuda
Excelente aporte @Hilda Arteaga
hay algún numero en México que pueda marcar para soporte?, tengo un problema con el equipo, marco a este numero pero me dice no disponible, 001 888 443 2447
hola @francisco_ismaellopez
Debido a los cambios en la marcación del país hay que hacer una modificación
por favor intenta marcando de esta forma: +18884432447
se cuelga la llamada , no entra,algun otro numero?
exacto, se cuelga la llamada cuando marco a ese numero ni si quiera da tono de estar llamando, puedes llamar tu para verificarlo por favor?
Hola Francisco,
¿Tu caso es severidad 1 o 2? porque si no es así te recomendaría abrir el caso on-line en severidad 3, aunque sea para ir ganando tiempo mientras puedes realizar la llamada.
Tienes que entrar acá: https://mycase.cloudapps.cisco.com/case con tu CCO (usuario de Cisco) y tu usuario tiene que tener asociado el contrato de soporte del equipo.
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
En varias pruebas si nos ha funcionado el número marcando +18884432447 desde México (primero sale un mensaje en ingles, hay que escucharlo  y posterior al mensaje sale ya el menú en español,--> en ese menú el soporte técnico sse seleciona con el número 3)
, alternativamente puedes abrir el caso como @Diana Karolina Rojas  menciona
O también llamar al número de USA (la llamada podría generar costo): +1800 553 2447
Otra forma puede ser abrir el caso desde el TAC boot (necesitarás tu usuario de cisco también)
https://www.cisco.com/c/en/us/support/services/tac-connect-bot/index.html
Javier Acuña
Gracias por comunicarte a la comunidad de Cisco,  existen varias paginas donde puedes verificar  el fin de soporte del dispositivo, pero lo mas recomendable es que contactes a tu partner ya que en muchos caso se manejan servicios avanzados o smartnet que cubren una serie de Dispositivos.
Recuerda Calificar esta y todas las respuestas correctas
gracias por el aporte y los comentarios @Javier Acuña
Hola
Tambien puedes apoyarte con cualquier Cisco Partner Autorizado, ellos tienen herramientas que a traves pueden verificar si el equipo aun cuenta con garantia.
Saludos.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
